-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5294357, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
18.10.2011 р.
Обновил пост по установке глушителя Ямаха Версити ( добавил небольшой видеообзор девайса ) 85_boast
Змінено: 18.10.2011 р., kaadoc
18.10.2011 р. відповів для kaadoc
На тему облегчения впуска и улучшения фильтрации.
Весной изготавливал корпус под славутовский фильтр но установить так руки и не дошли, нет времени ковыряться, надо ездить.
Корпус с фильтром испытания прошли удачно, двиг запел песни с хорошим урчанием через фильтр.
К сожалению фото окончательной работы нет,только фото в процессе изготовления.
Вот такая вот идея думаю этой зимой доделаю.
19.10.2011 р.
Добрый день! Подскажите пожалуйса, можно ли вместо сайлентблоков поставить втулки? Просто ставить родные сайлентблоки смысла нет, они быстро рассыпятся.
ivan_s_a
19.10.2011 р. відповів для Music_man
А ты уже менял малые сайленты?
19.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
Менял. Сейчас на самодельных езжу. Просто они уже барахлить начинают. На самодельных уже не меньше 12000 отъездил. Вообще пришла мысль втулки поставить. Вот решил по этому поводу проконсультироваться.
я делал на заказ дорого 02_sad  но качествено 18_good
19.10.2011 р.
мужики такой вопрос можно завести мот с открытой пробкой слива с картера и стечет ли еще масла при заводе?
19.10.2011 р. відповів для karcher
Стечет не много, а в масле будет заляпано все вокруге...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
19.10.2011 р. відповів для Valero
а двежку это не навредит
vaperist
я всегда завожу когда масло меняю,еще много вытикает 01_smile
я не рискую так. Движек не климанет, но лучше не рисковать.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Так ты сами сайлентблоки делал?
А что если вставить втулки, сайлентов там итак хватает. Мне интересно, не разобьет уши на двигателе?
ivan_s_a
Я не раз говорил, что причина быстрого разрушения этих сайлентов - недостаточность общей длины сайлентов и распорной втулки. Этот узел не обжимается подшипниками двигателя и сйленты разбивает. Когда я менял сайлентблоки, я распорную втулку сделал чють длиннее и все ОК!
Змінено: 19.10.2011 р., ivan_s_a
нет я отдавал в кантору с чертежами и размерами а они там сами все делали обоймы втулки заливали резину
А можно с чего-то подобрать, или только родные?
Минуты работы недостаточно чтоб разрушить масляную пленку,
конечно если перед этим в движке было залито масло,  а не шмурдяк. Иначе от запусков холодного двигателя он быстро бы выходил из строя (масляному насосу нужно время чтоб после холодного запуска прокачать масло во все каналы)
А нам можно присоседиться? Я бы запасся 04_blush
ivan_s_a
Если есть возможность найти токаря, можно сделать самому.
ivan_s_a
19.10.2011 р. відповів для kaadoc
Это очень дорогое удовольствие. Намного проще выточить у токаря втулки и обоймы, подобрать резинку с подвески авто и собрать нормальный сайлентблок. Стоимость комплекта будет составлять 90% токарных работ. Если кто будет делать, смотрите выше мой пост об этом. Там есть фотка, на которой выточенные части сайлента и одна очень важная вещица - конусный наконечник, при помощи которого внутренняя втулка очень легко запрессовывается на свое место при сборки сайлента.
Толя, я, кажись, выкладывал схематический черчеж правильной сборки узла подвеса двигателя, или нет? Если нет - надо порыться в бумагах, мож кому пригодиться.
я сначала тоже думал сделать самому дешево и сердито но не имея своего гаража не смог, нашол у себя в городе кантору (типа мини заводик по изготовлению любых видов саленблоков)
отдал им рычаг и они выполии старые соленты и изготовили все новые втулки обоймы и залии в них резину М32 жесткости. Они меня спрашивали какую лить 3 вида жесткости предлагали я же в это дуб дерево 30_crazy  и выбрал среднию хотя теперь думаю что я тупанул надо было еще мягче меньше вибрации было бы 18_goodкароче все это мне обошлось 520 рябчиков 05_shok
