11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5332180, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.10.2011 р. відповів для Senior0575
привет это шланг для вывода лишних  типа_газов с редуктора такой есть и на движке возле впускного коллектора , а ты когда будеш разбирать фильтр то с фоткай его пожалуйста сам корпис и фильтрующий элемент 01_smile  42_friends
09.10.2011 р. відповів для karcher
Спасибо. Я пока разбирать не хочу так как проблем пока нету,просто было интересно,но у меня этот шланг почемуто заглушет пробкой. Что так и должно быть?
нет! 05_shok выташи её  проверь там масло в редукторе скоко налито
kaadoc модератор теми
Фото 2 ( крупный план )- шланг вентиляции картера редуктора, должен быть открыт.
Фото 1 не совсем понятно- похоже что шланг с заглушкой отходит от корпуса фильтра, если да- это сливной шланг для конденсата картера мотора, система обычно запитана от сапуна. Такой шланг обычно заглушен.
09.10.2011 р. відповів для kaadoc
спасибо за помощь,теперь аш на выходных пойду в гараж и посмотрю подробней,но вроде как шланг выходит с крышки вариатора
09.10.2011 р. відповів для FILINNN
ремень за 10 тыс. пробега сотрется ровно на 0,1 мм,так что планка в 25-30 тыс .это вполне реальные цифры 26_newrussian
0.1 или 1 мм? У меня родной на 6000 ровно 22 мм, выработки варика нет вообще. Насчёт 25 тыс сомневаюсь, но на 15 рассчитываю твёрдо. Кстати в мануале на Маджу периодичность замены ремня вообще не указана, только допуск- замена при толщине менее 21 мм ( новый 22.6 ), а учитывая периодичность ТО ( каждые 12 тыс ) оригинальный ремень не зря стоит 900 грв, видимо ходит весь срок эксплуатации скутера 06_question
на 15 тыщах толщина 21,5 плюс выроботка на варике и сцепе,ремень на верх не выходит около 5-7мм.Думаю что куплю новый ремень и буду искать бу от меджи варик и сцепу или новые брать.обороты на максималке 7500(раньше 6) ,максималка упала на км 10 ,а может это мне кажется изза высокой резины на передке.
09.10.2011 р. відповів для Sarge24
Спроси Игоря, он говорил что у него ещё много чего на наш мотор есть.
вариков и сцепы у него нет,так же как и у всех у кого спрашивал... впринципе
Толя как раз на  0,1 мм я же писал сам в шоке 05_shok поверь мерять умею так как работал слесарем-наладчиком 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
krab23
могу узнать там где я брал себе вариатор.
09.10.2011 р. відповів для krab23
В Иртыше брал себе ?
krab23
Да.
10.10.2011 р.
И так....... На конец то сьездил на дальняк 56_yahoo  Киев-Шостка, моя родина, жил там до 15 лет. 6 лет не был и решил катнуть, так как на море уже поздно ехать. Общий пробег где-то 1200 км. Расход 3.5 мня порадовал,скорость держал 90-100, масла не сьело вообще, как поменял перед поездкой так и осталось, перед отьездом попросил у знакомого глушитель с Версити 300, он немного длинней, стал на 2 крепления без переделок, звук как у 150сс, не привычно после полу прямотока. Московская трасса просто супер, аж надоедало что едеш по очень ровной дороге, но после того как с нее сьехал офигел от этих дорог 05_shok , аж рулевая колонка раскрутилась 01_smile от тряски. Когда ехали обратно на пол пути попали под дождь( ездил с девушкой).  По дороге туда за Киптями остановились перекусить в поле, только начали есть и на запах бутриков выбежал котенок, кто-то выбросил беднягу 02_sad сьев один бутрик пытался за нами бежать когда уезжали. Вот и маленький фотоотчет
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 10.10.2011 р., Andrey24
10.10.2011 р. відповів для vovas
всем привет при обличении выхлопа то есть переделки глушителя увеличился расход дета до 4.3 л на 100 км 05_shok
Кто тебе сказал? 05_shok  у мну как было так и осталось, в приделах 3,5-3,7, это при наличии езды на полную ручку, это уже практически месяц, просто  движок дышит легче.
я заметил раньше у меня было 3.8-4л на сотню при выкрученном болте качества на 2 оборота я проста кождыраз заправляюсь и сразу прощитываю когда у меня закончиться бензин а сегодня утром закончился на 8 км раньше пришлось толкать 27_dash до заправки 30_crazy
Я болт качества выкручиваю на 3,2-3,5 оборота, он тогда лучше работает, а 2-2,5 оборота очень богатая смесь, но это у меня, хотя и едет хорошо, а расход может ещё зависит от качества бензина  сегодня хороший, а завтра плохой и проехал на 8 км. меньше
мужики не магу не чего понять бол качества на карбе регулирует подачу бензина в сапло а не воздуха чем больше открываеш тем богаче смесь или я не прав 04_blush
10.10.2011 р. відповів для karcher
Винт ( болт у нас в другом месте 30_crazy , шутка 01_smile ) регулировки качества смеси ХХ управляет подачей ВОЗДУХА, соответственно при его закручивании мы смесь обогащаем ( бенза идёт больше ), а при откручивании обедняем ( пускаем в канал больше воздуха ). У меня откручен на 2 оборота.
10.10.2011 р. відповів для Andrey24
И так....... На конец то сьездил на дальняк, перед отъездом попросил у знакомого глушитель с Версити 300, звук как у 150сс, не привычно после полу прямотока.
Напомни плиз что за полупрямоток 06_question , я наверное что-то пропустил 04_blush
10.10.2011 р. відповів для kaadoc
а чего тогда чем больше оборотов откручиваеш тем больше расход получается 06_question
Стандартный глушитель, только выходное отверстие соответствует входному, нет той трубки заглушающей на конце. Вот и фото
У меня на 1.5 оборота и все ок
