-10 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5294644, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.10.2011 р. відповів для Xirurg
ну вот он вроде
http://farspeedmoto.en.made-in-china.com/product/ybfJjVYGhHck/China-250cc-EEC-Scooter-FPM250E-F-.html
http://www.farspeedmoto.com/FPM250E-F_764.html
Точно, вроде как он 01_smile ,блин а как же он называется?
04.10.2011 р. відповів для kaadoc
Будет примерно вот так, учитывая объём мотора:
ИМХО звук конечно бомбейский, но максилайнер так звучать не должен.
да Толян шикарный звук 24_bomb  представляю как людишки реагировали 05_shok  01_smile
kaadoc модератор теми
04.10.2011 р. відповів для Senior0575
Название и официальное имя китайского мотопродукта- как правило абсолютно разные вещи, они экономят на брэндах.
Аппараты на этой ветке по паспортам кличут Ксингуэ 260 Т 4, в народе именуемые Браво, Спидгир, Азиямото, Вог и .......
Мой бывший 150сс с красивым именем Чизета в доках звучала Гандонг 150 Д 4 Т.
04.10.2011 р.
мужики кто то ставил маленький магнетик в сетку филтра масла? если да то много срани собирается?
04.10.2011 р. відповів для karcher
   Этой срани хватает чтобы укоротить жизнь подшипников на 50%. В моем -3шт.
    1 - редуктор - заправочный болт
    2 - движок   - болт слива масла
    3 - заглушка сбоку где находится фильтр-сетка с ячейкой в 2мм.
     +  установлен фильтр тонкой очистки масла.
     Магниты от старых винчестеров. Колол и на точиле обрабатывал до нужного D болта.
Egordft
05.10.2011 р. відповів для kaadoc
Не помню, кажется я уже выкладывал фото автомобильного прямотока на Браве... Вчера был на нашем местном базаре, типа таких банок- полно. Но лично я противник этих делов, максискутер должен быть респектабельно-бурчащим, а не орать как спорт. ИМХО
Банка с фото стояла у меня.Была обменяна у бывшего хозяина на сток.
На наших скутах( у меня тогда был Босс)реально НЕРАБОТАЕТ! 19_negative
Зато великолепно работает на ВАЗ-2107 18_good
05.10.2011 р. відповів для georg
С этого места плиз поподробнее: какой, где? Лью масла ХАДО, стружки почти нет, но вопрос актуальный.
05.10.2011 р. відповів для Egordft
Банка с фото на наших скутах( у меня тогда был Босс)реально НЕРАБОТАЕТ! 19_negative
Т.е. не глушит выхлоп? В чём состоял негатив? Вопрос непраздный- звонил мой сварщик, не может сделать поворот на 180 град на трубы глушителя, очень близко расположены, надо разрезать глушак на мелкие кусочки 27_dash Ну а если я ставлю глушак с Версити- предложил попробовать забацать прямоток, всё равно банке гаплык, а у него есть тонкостенная труба-нержавейка 35 мм.
Решил сделать для пробы, всё равно зима впереди, будет чем заняться 30_crazy Дырочек там надо- штук 200... 03_biggrin
Я так понял что наш скут выпускает частная компания XINGYUE, которая у нас представлена конторой  СКАЙМОТО, отсюда и "самоназвание". А к фирме QINGQI, техника которой в основном и продается скаймотовцами, наш аппарат никакого отношения не имеет! Получается что Браво, Азия, и т.д. - тупо ничего не значащие наклейки? Так у меня в мотокаталоге за 2008 год есть именно QINGQI BRAVO, хотя в нете смотрю - они их не выпускали никогда...  06_question Бррр... Совсем запутался...  27_dash
05.10.2011 р. відповів для Warlock
В целом да. Я покупал MC260t4, пришёл скутер с лейбой Азия-мото ( отлепил сразу ), по докам шо- уже сказано.
Egordft
В двух словах так:банка короткая,внутренний диаметр огромный,выхлоп из тонкого колена пролетает мимо,всё равно, что просто удлинить колено обычным куском трубы 03_biggrin
без заглушки на оборотах начинает зудеть в ушах,на холостых звук конечно прикольный 03_biggrin
Змінено: 05.10.2011 р., Egordft
На первом фото на сливном болте магнит после пробега 3т, а на втором после удаления металлической пыли.
Да, работа впечатляющая, надо чаще к вам на ветку Торнадоводов заглядывать. Подобный проект маслофильтра видел на американском мотофоруме год назад. Сразу пару вопросов и просьб:
- что за фильтр?
- очень хотелось бы размеры посадочной детали
- как подключено? ( не совсем понятно назначение тройника... )
20_drinks
Ясно, примерно так и предполагал, 24 мм колено и 57 мм выпуск автопрямотока дружить не должны.
Я начал проект "прямоток из стоковой банки" 03_biggrin , труба нержавейка, внутренний Ф 35 мм, стенка 1.25, ещё совковая, от ручного садового насоса-опрыскивателя, полная длина 430, длина перфорированой части 370, отверстия 5 мм, количество ( примерно ) 700-800, сверлил рядами по 40 штук в шахматном порядке, за вечер одолел 8 рядов 39_heat Свёрла горят шо свечки, точил после каждого ряда, работка нудная 35_hang Торец трубы плотно обжимает выпуск, передний просто наварю на впуск. Намотаю асбестовое полотно, напыжую минеральную вату, заварю торец банки- и прямоток готов 03_biggrin Аж интересно- чё будет 62_sarcastic
vovas
Толик, у нас мот, это диван, а не спорт. голда как работает, тихо и мурлыкает, а не как спорт. хотя там мощи хватит до фига, но она всем своим видом и звуком показывает, что я ЭЛИТА, а не др....... мальчик на побегушках. 01_smile
05.10.2011 р. відповів для vovas
Ага, сам противник прямотока на "диване", но стоковую банку ждала мусорка, вот и решил сделать игрушку, интересно ведь 03_biggrin
Глушак с Версити 300 приходит завтра, его и поставлю.
vovas
Так вот и Я про это, с априльки надо. 18_good  18_good
о Толян жду написанных впечатлений 56_yahoo или видио уж больно интересно как и что?!!!!
Egordft
При таком трудолюбии и целеустремленности должно получиться обязательно! 18_good
Val
06.10.2011 р. відповів для kaadoc
Толик, а че менты, читали когда нибудь в слух название из ТП? 03_biggrin
смеялись? 03_biggrin
