+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5332837, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.10.2011 р. відповів для vovas
я сегодня попробовал сделать то что писал в прошлом посте вот что получилось тока петак из выпуклой нержавейки с другого глушака еще не примудрил как прицыпить а то как то получилось не красиво 04_blush на выход поставил трубку 28мм внутренне диаметре с шатера разборного
НУ! и шо получилось, звук как? 05_shok
я сначала сделал как у тебя тоже хорошо  18_good  42_friends потам ваше с с резаным петаком ездил звук чоткий неза как у 500сс 30_crazy а тут золотая середина,а сегодня спутали на парковке с 400СС если бы не наклейка 250  27_dash  08_lol я подобрал трубку толщиной стенка  3мм  внутренний диаметр точно не знаю мерял рулеткай 29-28мм но четко зашла сверху  я там и не приваривал 01_smile просто надо довести ее до ума питак приделать сзади для красоты 04_blush
Змінено: 01.10.2011 р., karcher
kaadoc модератор теми
02.10.2011 р. відповів для karcher
Нарисовался ещё один вариант 01_smile
Сегодня был у сварщика, мой проект на предыдущей картинке он раскритиковал- раскалённые газы из колена будут попадать прямо в маленькую последнюю камеру, и она очень быстро или прогорит или лопнут сварные швы из-за значительной разницы в нагреве камер. Кроме того эффект глушения будет плохой и возможна резонация, камеры должны идти чётко ОТ БОЛЬШОЙ К МАЛЕНЬКОЙ, но не наоборот 02_sad
Долго скрипели мозгами и остановились на вот таком варианте ( фото 2 ):
- вешаем на впуск катализатор ( отказываться не советовал )
- ставим поворот от кривой трубы на выпуск
По итогу основной камерой остаётся самая большая, а учитывая её размеры звук должен быть очень сочный и негромкий.
ПС: фото 3 схемка простейшего 3-х камерного глушака, ставят на большинство китайских 150сс, больное место- отваливаются сепараторы-колпачки и грямят как погремушки 03_biggrin
Змінено: 02.10.2011 р., kaadoc
02.10.2011 р. відповів для kaadoc
второй вариант прикольный но надо будет постараться 27_dashсложновато! 05_shok
03.10.2011 р.
Доброго времени суток, вот моя задумка глушителя, к сожалению на практике не проверял, больничный по мешал. выйду соберу тогда оформлю отчёт. пока есть только принципиальная схема роботы. но кстати есть одно НО самопальный глушак имеет свойство звинеть ( вибрация корпуса ) планирую устранить это изготовлением двойного корпуса а между ними заложить азбестовое волокно. или может у кого есть способ по действеней, подскажите, буд рад 01_smile
03.10.2011 р. відповів для timafey
Задумку то покажи. 01_smile
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
03.10.2011 р. відповів для Damon
пардон, просто у меня инет тупит 02_sad
03.10.2011 р.
Вот на фоне последних обсуждений нашей выхлопной системы тоже стал подумывать про эту доработку* .Как думаете если облегчить *дыхание мотора* методом сверления дополнительных трех отверстий в торце глушителя ,будет ли эффект равносильным увеличению диаметра центральной трубы. Так как не очень хочется резать и варить варить варить.....
На досуге может рискну заморочиться,в крайнем случае всегда насверленные отверстия можно заварить и закрыть декоротивной накладкой
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не дружбу. Икону, но не веру. место на кладбище, но не на небе... Все самое ценное, и дорогое не продается. Ц
Змінено: 03.10.2011 р., AtaS
krab23
03.10.2011 р. відповів для AtaS
Думаю дышать будет легче. Только звуковое сопровождения может быть не очень удачным.
Это прямоток, только на 3 параллельные трубы, ИМХО ненужные сложности, достаточно 1 большую.
http://www.vsemoto.ru/content/thems/index.php?thems=243
В работе останется только первая камера, остальные нерабочие, будет громко + неравномерный нагрев секций. Выдох конечно облегчишь.
03.10.2011 р.
Не помню, кажется я уже выкладывал фото автомобильного прямотока на Браве... Вчера был на нашем местном базаре, типа таких банок- полно. Но лично я противник этих делов, максискутер должен быть респектабельно-бурчащим, а не орать как спорт. ИМХО
04.10.2011 р. відповів для kaadoc
о вот это то что надо а сока он стоит
04.10.2011 р. відповів для karcher
Очень немного кстати 18_good
http://rudes.com.ua/tips/polished_muffler
Тот что второй. Я б/у с Ямаха Версити 300 взял за 400, а тут 600...
Будет примерно вот так, учитывая объём мотора:
ИМХО звук конечно бомбейский, но максилайнер так звучать не должен.
Здарова форумчане! Подскажите что это за модель? немогу нигде найти похожую 02_sad
ivan_s_a
04.10.2011 р. відповів для Senior0575
Какой-то очередной китайский бренд, т.к. похож на все японские максискуты сразу 03_biggrin . А какая разница, комплектующие китайские, доков нет, так что это набор запчастей.
04.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
Не на все максискуты сразу, а конкретно на ямаха маджести 2003 и более позднего года. По крайней мере сидушка, приборка, фара, пластик.  Мне теперь тоже интересно че это за хрень.  03_biggrin
--- Черниговский скутерклуб ---
04.10.2011 р. відповів для Xirurg
Помоги разобраться что это за НЛО 01_smile  зараннее благодарю за суету 01_smile
ну вот он вроде
http://farspeedmoto.en.made-in-china.com/product/ybfJjVYGhHck/China-250cc-EEC-Scooter-FPM250E-F-.html
http://www.farspeedmoto.com/FPM250E-F_764.html
Змінено: 04.10.2011 р., Xirurg
в веткн торнадо уже отписался.это американский китаец,похожий на одну из иоделей линхай аеолус,вконтактике даже фоты вроде выкладывал когда то.есть версии с 260 275(300сс) и вроде 300 с 4 клапанами.
