Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366326, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
14.09.2011 р. відповів для krab23
Для одного раза мазнуть дороговато выходит конечно. Я брал себе для работы.
Клей заинтересовал. Летом менял лобовое у официалов на РЕНО ( камешек.... ), глянул акт выполненых работ- 1 единица клея 286 грв 05_shok Я так понял они тюбик вскрыли 02_sad
krab23
14.09.2011 р. відповів для kaadoc
Да,на ветровое стекло авто уходи примерно одна туба.
Покопал сеть, нашёл вот 06_question
Целевое применение- резина и пластик...
Вот клей-дёшево и сердито.Клеил разбитый пластик на скутере,резину,алюминий.Держит-супер.Выдерживает вибрацию,умеренное нагревание,водостойчив.Когда высыхает-консистенция получается как:твёрдый,эластичный пластик.
Змінено: 14.09.2011 р., Tolik29
15.09.2011 р.
Мужики,а кто нибудь Malossi варик себе ставил?Если ставил,то как впечатления?
16.09.2011 р. відповів для Tolik29
Не ставил пока никто, но на этот лично я давно заглядываюсь, с пересылкой около 170 баксов. Как только найду на дороге толстый бумажник- сразу куплю 17_wink
http://www.sip-scootershop.com/EN/products/variator+malossi+multivar+_m5111225
16.09.2011 р.
Нашел по карбу CVK Keihen 32 мануал  может кому то пригодиться
http://myural.com/keihin_32cvk_disassembly.htm
16.09.2011 р.
Подскажите где коленвал к бравику найти? желательно киев.
ivan_s_a
16.09.2011 р. відповів для p-slava
На Укравтозапчасти глянь.Только ищи не на Браво, а на багги с аналогичным мотором 260сс.
адвенчер ленд,салон,киев.коленвал от квадрика дрегон 250 кивей.спрашивай.остальное инет магазины.пользуйся поиском
16.09.2011 р. відповів для kaadoc
Мне вроди бы,в конце следующей недели должен прийти.Приедет,всё расскажу и покажу!
О, классно 18_good Первый сурьёзный тюн ( после установки колеса с маджи ).
16.09.2011 р.
Рискнул- беру пару аммортов от Хонда СШ, 310 мм, 3 позиции жёсткости. Сашководы вообше жалуются- жестковаты для наших дорого, но согласны с тем что наш вес сработает:
vovas
Толик! передний действительно жесткие, после брусчатки, в руках дрожь, что с глушителем? или не как? у меня покамест нету времени, и желания, у мну стоит разобранный бург, и спидгир ждет своей очереди, как машину с ремонта забираю и в перед, к заветной звезде
17.09.2011 р. відповів для vovas
Амарики беру только задние, может мне просто повезло- но работа передней вилки меня вполне устраивает, ещё бы желательно зажать шпильку колеса на стаканах ( борьба со скручиванием ), но сверлить стрёмно. Глушак пока не трогал, хотя ездить неприятно, особенно слышно при 20-40ч, шо кастрюля. Наверное уже докатаю сезон и займусь неспеша.
17.09.2011 р.
Сегодня наконецто пришол диск задний (пять спиц) с SpeedGear 260, оказываеться они бывают двух типов - под моно амортизатор и под два амортизатора(разница в количестве шлицов). Покупал тот что под два амортизатора, примерял на свой вал все  идеально подходит, кроме крепления тормозного диска. В БРАВО на заднем колесе шеть отверстий под крепление тормозного диска, а на колесе SpeedGear 260 пять отверстий. Пришлось сверлить дополнительные отверстия под пять болтов. Сам тормозной диск по диаметру подходит четко кроме отверстий.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
17.09.2011 р. відповів для kaadoc
Всё родное с Лео 250сс.
17.09.2011 р.
Поставил новый задний суппорт, купленный под лейбой "задний суппорт в сборе Вайпер Шторм" 01_smile
Тупо переставить не вышло, у нас оба пальца завинчиваются в крепление и большой контрится упором колодки, а в этом большой вставлен в отверстие с пазом и зажат упором. Пришлось новый палец доработать на точиле ( убрать фигуру под паз ) и дорезать резьбу. Колодки в комплекте полный ацтой, поставил Ямасиды ( брал у бегемотов ).
ПС: снимал глушак, потряс его- пипец, погремушка 05_shok , такое впечатление что там отвалилось уже ВСЁ 02_sad
Змінено: 17.09.2011 р., kaadoc
ivan_s_a
17.09.2011 р.
Сегодня встретился с Бренном, он разукрасил схему нашей электропроводки.
Змінено: 18.09.2011 р., ivan_s_a
18.09.2011 р. відповів для kaadoc
я тоже так мудохался думал переставлю и все не тут то было ! 01_smile
