Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5366238, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Серёга  , не взвешивал , весами так и не обзавёлся .   Детальки все одинаковые  вроде , понимаю ,что  балансировка  необходилма. Делал на скорую , нужны колёса ,чтоб ездить, а авто в ремонте.      Если рассыпется ,всё-равно отпишусь
08.09.2011 р. відповів для Kerrick
Тогда вопрос, "сердце" с Маджи станет на нашу раму без серьёзных переделок?
  Я уже второй раз  пытаюсь услышать , что с симетрией?   Индетичность    крепёжа под агрегат это не факт ,что  колёса  ровно будут.  Что с задним колесом относительно проушин на родном и на донорском?...    Может я и предвзято  отношусь к этому ,но  как-бы чтоб потом не пришлось его на стапеле переделывать...
08.09.2011 р. відповів для olegjn
А что с симметрией,двиг в точности такой же,но к нему нужен его коммутатор,немного отличается вал редуктора куда одевается колесо(ок короче помоему,детальнее ответит Andrey24).Если уж и менять то с колесом и треугольником+задний суппорт+колесо
vovas
Витя я взял себе в качестве донора, бург 400сс, и начал с простого сравнения, наш спидгир больше, выше и длинней, но вилку, переднею мона пихать без изминений (я ещё спидгир не разбирал), это так визуальное и кое какие измерения с Серегой  (ivan s a), но это поверхностно, пока не разобрал пластик своего, и по креплению двигуна такие же прогнозы, до катаю сезон и начну мудрить, дальше, буду ноги строить, и так же с манжесты, думаю надо смотреть, хотя внешне они похожи, но и есть разница.
09.09.2011 р.
мужики всем привет  извеняте что так влес такой вопросик как вы думаете лигко ли угнать наш скут незаметно чтобы не запещал  а то со мной за две недели приключилась какая то хрень первый раз неделю назад стыбзили мой чехол на мот ночью.  и теперь сегодня ночь стыбзили второй и опять я с окна заметил убегающего на скутере 50 сс и тепер в замешательстве думаю может ани хотели скут угнать  12_cray  но для чего каждый раз варавать чехол ну сняли аккуратно и кинули в сторонку а так я выхожу а чехла нет! и что делать что думать всю ночь не спал дежурил у окна с пушкай 30_crazy
ivan_s_a
09.09.2011 р. відповів для karcher
Андрюха, эти козлы на тебе подняться хотят, мож они чехлами торгуют? Сходи на радиорынок, купи радиомаяк и вшей его в чехол, так быстрее найдешь. Пушка тут может быть лишней, с резиной  65_vava или охотник 70_suicide ?
ivan_s_a
09.09.2011 р. відповів для olegjn
Хай работает, но вот этот дисбаланс может рассыпать сцепу и потянуть за собой редуктор. Интересно, на заводе эти узлы балансируют? Кто-то видел признаки балансировки на вращающихся больших деталях - засверленные лунки? Я видел на магните, на сцепе не помню.
09.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Признаки балансировки там есть, и на китае и на ямахе. У меня с сцеплением тож проблемки есть. Появилась выработка на игольчатом подшипнике, никто не менял его???? 06_question  А по поводу маджестовского двыга:  ВСЕ ПОДХОДИТ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПЕРЕДЕЛОК.....
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
а по поводу маячка я его во шью а как патом находить 04_blush
ivan_s_a
Приемником. Поговори с барыгами, которые этим торгуют, все раскажут и покажут. Для начала напиши заяву в милицию о происшествии. Подробности в личку.
Балансировка на сцепе присутствует.
brenn
kaadoc модератор теми
Легко. Штатная сигналка выставлена на среднюю чувствительность, при аккуратном снятии даже с центральной подножки может "не заметить", искал как перенастроить ( должно быть )- не нашёл. Я борюсь с угоном так:
- ставлю только на центр. подножку
- замыкаю руль ключём
- закрываю окошко ключа
- вешаю на передний диск замок
- включаю сигналку
Алгоритм настолько отработан что делаю всё на автомате, смысл в том что пока всё это раздолбаешь сингалка раздуплится.
Ну и если скут рядом, но не виден- периодически клацаю кнопку установки на охрану- дырчик отзывается.
Ночью- в гараже. 91_imsohappy
Хочешь словить ,раскидай провлку ежовую, пока будет ковырять ...  Главное не забыть убрать утром
09.09.2011 р. відповів для Andrey24
Появилась выработка на игольчатом подшипнике, никто не менял его???? :           На Укрпромподшипник (за Караваном)      был , но цена на него не маленькая
Змінено: 09.09.2011 р., olegjn
Спасибо 20_drinks , надо заехать 01_smile
10.09.2011 р. відповів для kaadoc
- включаю сигналку
спасибо а почему замочек на диск передний нада ставить а не назад? 04_blush
10.09.2011 р. відповів для olegjn
я бы с радостью такого добра навалом но живу в 9 этажном доме утром еще какиета бабушки застрянут 30_crazy
10.09.2011 р.
мужики позавчера  видел у себя в городе возле стадиона эвис бравика толи чорного толи синего спешил проезжал мимо назад вернулся думал пообщаться то его уже не было так и не понял откуда он может проезда кто то из форума отзовитесь  01_smile
10.09.2011 р.
Всем привет!вот на конец я сделал свое сцепление сегодня обкатывал едет  18_good . накладки с тормозных колодок таврии, клепал заклепками 4мм, а шляпу стачивал до 7мм
Из наших кажется никто, я по крайней мере не видел постов 06_question Где выработка- на самом валу? У меня вал оказался почти сухой ( вовремя глянул сцепу ), снял-одевал узел с трудом, при проворачивании явно чувствовал сопротивление. Задул вал в точке подшипника смазкой для суппортов- сцепу одел как по маслу 18_good Через 2 недели проверил- смазка на месте.
