+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362713, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.08.2011 р.
Привет всем Бравоводам!!!
Дублирую свой пост с темы маджестоводов. Так как двигателя похожи может кто знает что за фигня 43_help  43_help  43_help
Недавно стал владельцем Торнадика (бывший скут  SergioStreet), с двигателем от Majesty, так вот столкнулся с такой проблемой   , с утра скут стал заводится только с газа и не держал холостой ход   , поехал на СТО Там мне отрегулировали впускной клапан (был пережат) и все стало на свои места (заводится стал с пол тыка), но вот после поездки в Одессу опять началась эта фигня (после регулировки прошёл 1500км)   .
Может кто то знает почему так быстро роз регулируется впускной клапан?
Заранее благодарен
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
31.08.2011 р. відповів для kaadoc
Сорри, разбавлю вопросы тюнинга животрепещущими траблами- оборвал шпильку мотора 02_sad , ехал 90, ничего страшного не произошло, просто скутер стал как ватный, дочапал метров 200 до кармана, с горем пополам вставил обломок на место и 20-30 с аварийкой доехал домой 39_heat Вытянул, отдал выточить новый. Токарь сказал металл перекален, в точке отлома старая трещина.
ПС: прут 10-ка, резьба 1,25.
Толик а эта у тебя вторая шпилька  05_shok лопнула а то у меня тоже в этом сезоне ломнула менял  02_sad на разборке купил от мота
31.08.2011 р.
еще один есть вопросик ко всем может у когота такое было как лечить тарахтения  в заднем супорте 02_sad  42_friends
kaadoc модератор теми
31.08.2011 р. відповів для pan4040
Клапана на твоём моторе регулируются через 12000, правда не факт что тебе их правильно выставили, грамотные люди выставляют ОБА клапана, даже если какой-то и вроде с нормальным зазором. ИМХО я бы попробовал переустановить сам, ничего сложного.
ПС: скачай себе мануальчик из шапки, очень полезная инфа 18_good
31.08.2011 р. відповів для karcher
Прошу не смеятся, но в ожидании нового суппорта езжу почи месяц вот так 04_blush Коряво, но эффективно 03_biggrin
ооо! 18_good не че се  я тоже так хочу а в чом причина замены нового спорта что эта дребежание не лечиться 05_shok
Суппорт убило кривое колесо, поперечный ход был около 2 мм, вот направляющие и разбило. Сделано то по дебильному, дёшево- направляющие тонкие, полости под них в теле суппорта негильзованые 19_negative На фото видно что пальцы заднего ушатаны, а передние живые.
Колесо выставил, биения нет, думаю новый суппорт будет ходить.
ivan_s_a
Однако 34_wacko2 , оторвало кажись шляпку и излом в месте перехода оси в шестигранник.
Я не помню, так там что, не шпилька а длинный болт стоял, с головой 05_shok Тогда всё ясно...Еслиб я этот момент отследил сразу- поставил бы шпильку 27_dash
Там с рождения стоти болт. Вообще-то, стоковая сборка крепления двигателя  очень корявая. У всех малые сайленты вылетают сразу из-за короткой распорной втулки, от чего на болт идут ударные нагрузки.
ivan_s_a
Заранее благодарен
В идеале, надо снять голову и глянуть сам клапан и его седло. Возможно он проседает, от чего зазор исчезает и клапан зависает.
Вова, ещё раз спасибо за фотки 20_drinks Сегодня виделись с Valeroй, пришли к одинаковому выводу- будем делать примерно так. Режем в районе пропилов, вынимаем тонкую трубку и навариваем соответствующую, отверстие в перегородке расширяем.Сорри за кривые линии 04_blush
Гдето так
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 31.08.2011 р., Valero
ivan_s_a
31.08.2011 р. відповів для Valero
Это еще мисли или воплотил в металле? Если сделал, как оно?
01.09.2011 р. відповів для kaadoc
Каков секрет регулировки  биения тормозного диска?  У  меня новый диск  гуляет на  миллиметров 5 по поперечке, из за этого немного проваливается рычаг тормоза на скорости, так и вьехать куда то можно. Я так понял, что нужно подложить шайбочки  под болты в местах крепления диска. Суппорт тоже тарахтел, я подложил в направляющие вырезанный из под пластиковой бутылки пластик и смазал все смазкой для суппортов. Километров 400 наездил, пока тихо.Надолго ли?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
01.09.2011 р.
мужики а через сколько меняется свеча??? или можно ездить пака не заглючит 30_crazy я на ней прошол  7 тыщ
01.09.2011 р. відповів для foda
Секрета нет 01_smile , просто мне повезло, я уже выкладывал "рецепт":
у меня оказались умеренно кривоваты и колёсный диск и площадка под тормозной, при сборке конечно никто на это не смотрел, слепили и ладно 02_sad . Я снял диск со шлицев и отвинтил ТД, потом методом проб ( прикрутил-одел-проверил ) нашёл положение в котором обе кривизны друг друга аннулировали, раза наверное с 10-го 39_heat По итогу биение с 2 мм ( по кромке ТД ) ушло на 0,5 мм 18_good Со стороны выглядит прикольно- колёсный диск гуляет, а тормозной нет 03_biggrin
01.09.2011 р. відповів для karcher
По мануалу замена свечи через 12000. Обычно меняют через 10.
01.09.2011 р.
Толик, я немного пофлужу 04_blush
Ребята, подскажите, кто из вас сменил свой коммутатор на Торнадовский и по какой причине?
На вопрос прошу ответить всех, и тех кто менял, и тех кто не менял.
Заранее благодарен. 20_drinks
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
ivan_s_a
01.09.2011 р. відповів для sergio13
Я 04_blush , причина - стоковый кончился.
Родной не менял, но при поломке однозначно буду ставить торнадовский- доступно, недорого, по отзывам устойчивее ХХ, веселее разгон.
vovas
01.09.2011 р. відповів для Valero
Гдето так
и как результат? мот ожил? 48_download  18_good
01.09.2011 р. відповів для vovas
Это мысли,   пока что на холсте...
