+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5389662, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
28.08.2011 р. відповів для kaadoc
Вкрытие глушителя.
Змінено: 31.08.2011 р., kaadoc
vovas
28.08.2011 р. відповів для vovas
Стучит у тебя или стакан, или средняя перемычка, перемычки к корпусу хорошо по прихватывал и перфорированный метал вваривал с корпусом глушака,
kaadoc модератор теми
А может вообще "отключить" вторую камеру? Обрезть хвостовик крышки под корень?
vovas
У меня с двух пропилов низа появились и с маленьким подвыванием, как плохой свисток, поэтому думаю, что выходную трубу надо увеличить, а камеры оставить, звук будет тихим и низа появятся как на хорошем моте, чем больше камер с разным объемом тем тише звук.
29.08.2011 р. відповів для vovas
Вова, ещё раз спасибо за фотки 20_drinks Сегодня виделись с Valeroй, пришли к одинаковому выводу- будем делать примерно так. Режем в районе пропилов, вынимаем тонкую трубку и навариваем соответствующую, отверстие в перегородке расширяем.Сорри за кривые линии 04_blush
vovas
29.08.2011 р. відповів для kaadoc
Толик так и я думаю сделать, 21_umnik  звук должен быть тихий но с басом, и увеличатся выход выхл. газов, не будет так душить движок, в бурге 400сс труба ровно в половину тоньше, а на сильвере в 2/3 раза, а принцип такой же в три камеры.
30.08.2011 р. відповів для Damon
Вот  коробка, обозначений по диаметру линз нету, брал вот тут тыц
В подключении ничего сложного нету(стоит защита от "дураков", схема прилагается.) Вот только две лампы грузят акум капитально 10_ireful2 , заряд 13,8 - пустой, при включении 11,6.Аккумулятор 9 ампер. Хочу сделать переключатель на одну лампу(одной достаточно и не жрет так енергию)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 30.08.2011 р., foda
30.08.2011 р.
Столько наработок, инфи и всего прочего,Я в шоке молодцы. Очень нравится этот скутер, собираюсь к лету 2012 покупать и себе такой01_smile
31.08.2011 р.
Вопрос к владельцам SpeedGear - сколько масла нужно заливать в вилку? Залил столько сколько было-та же фигня, вилка стучит.
И вопрос ко всем:Подскажите, сколько должно быть масла в среднестатистической вилке? Интересует не количество мл., а уровень в поршне (на дне, до середины пружины, под верхнюю гайку, другие варианты)?
brenn
ivan_s_a
31.08.2011 р. відповів для brenn
Выше народ писал, что стук лечили по- гарантии, там что-то с внутренностями. По уровню масла обычно так: сжимают перо, вставляют пружину и льют до середины свободного места. Уровень должен быть немного ниже нижнего края резьбы, чтобы маслу осталось немного места при сжатии вилки.
ivan_s_a
31.08.2011 р.
Купил себе на запас вариатор. Хочу попробовать его подшаманить. Думаю хромировать тарелки. Кто что думает и что иам еще можно нашаманить?
31.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо, Алексеич.Блин, если почти до резьбы, то почти пол-литра в каждое перо... 05_shok
brenn
Подторцевать подвижную щеку на 2мм со стороны конуса,подфрезеровать постели роликов для большего выхода ремня и подложить под заднюю крышку шайбы под болты до 1мм. 04_blush
31.08.2011 р.
После долгих и мучительных раздумий сальники коленвала и редуктора приказали долго жить 12_cray . Ну с редуктором более-менее ясно, а как менять сальник коленвала?
brenn
ivan_s_a
31.08.2011 р. відповів для jl250-t6
Спасибо, а о целесообразности хромирования, т.е. укрепления трущейся поверхности, есть смысл заморачиваться?
31.08.2011 р.
Сорри, разбавлю вопросы тюнинга животрепещущими траблами- оборвал шпильку мотора 02_sad , ехал 90, ничего страшного не произошло, просто скутер стал как ватный, дочапал метров 200 до кармана, с горем пополам вставил обломок на место и 20-30 с аварийкой доехал домой 39_heat Вытянул, отдал выточить новый. Токарь сказал металл перекален, в точке отлома старая трещина.
ПС: прут 10-ка, резьба 1,25.
ivan_s_a
Поменяйся на вилку с Браво, там ок. 100 гр. масла. 03_biggrin
Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, уже писал об этом. Последовательность такая:
1. Снимаешь крышку вариатора
2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендую открутить только гайковертом.
3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, она крепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было удобно тянуть рукой.
4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край, заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по разным сторонам, тянешь его на себя.
5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размером примерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале, получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и безопасно одеваем новый сальник.
6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметра и с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место.
 В идеале он садиться специальной приспособой.
- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтому забиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.
-  При установке вариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест.
7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течи масла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее. Все. 01_smile
ivan_s_a
31.08.2011 р. відповів для kaadoc
Однако 34_wacko2 , оторвало кажись шляпку и излом в месте перехода оси в шестигранник. Это не столько перекал, сколько несоблюдение технологии точения: сильно маленький радиус закругления, видимо острым резцом точили. В этом месте собираются все напруги, а лопался он помалеху, не за один раз.
Это уже второй случай, первым "попал" Зюксель, правда он валил 120 и еле поймал скутер... 02_sad После этого все черниговцы поточили себе шпильки, кто-то ( не помню ) поставил родную с Маджи. Ещё ОлегАкелла в своё время офигевал- как такой мотор можно вешать на 10-ю шпильку...
Я не помню, так там что, не шпилька а длинный болт стоял, с головой 05_shok Тогда всё ясно...Еслиб я этот момент отследил сразу- поставил бы шпильку 27_dash
