+18 °С
Переглядів: 5363864, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
santyago705915
17.08.2011 р. відповів для energymax
Давай не будем обсуждать мои газонокосилки и техническую подкованность.Я бы поехал и точка.Это не та тема,если хочешь что то сказать,есть личка.
17.08.2011 р. відповів для santyago705915
Ну, я брал б/у в Одессе, погнал своим ходом... В итоге ночевал на трассе под Кировоградом, под утро только товарищ приехал бусиком, забрал. Весь замерз, и проголодался,  35_hang  врагу такого не пожелаю! А поломка при дневном свете устранилась за 15 секунд!!! Вывод: на совсем уж незнакомой технике в следующий раз сам, без подстраховки, уже не поеду...  02_sad
kaadoc модератор теми
17.08.2011 р.
Мир, друзья 20_drinks
Я бы, я бы... Человек должен решить сам в свете своей технической подготовленности, оптимизма и душевного равновесия 42_friends По опыту знаю: готовишь технику, планируешь маршрут- и обязательно какая-нить глупейшая засада. А бывает сорвёшся с полпинка- и всё в ажуре. Это ж как с забухать- лучшие гулянки они спонтанны 20_drinks
santyago705915
17.08.2011 р. відповів для Warlock
Будет о чём на старости лет вспомнить.Байкер,синоним авантюриста,но это моё мнение и оно может не совпадать с другими.
Точно,как эти 18_good
ivan_s_a
17.08.2011 р. відповів для kaadoc
Сорри за флуд, но этот ролик я пересмотрел несколько раз, и он действительно класс! А по вышесказанному - таки да, любая поездка, это авантюра. Перед поездкой  пытаешся предусмотреть все, а вылезет то, чего не должно быть, и вот как раз весь прикол в том, чтобы найти выход из этой ситуации!
Я раз тоже лоханулся: приехал в другой город (50км), скут завелся и умер. Нет искры. На бусе приехал домой, оказалось, искра есть, я ее на солнце не заметил, а заглох почему - за время стоянки на раскаленном асфальте испарился фуфлыжный бензин и насос высох. Зато как прияно знать, что есть рядом люди, которые готовы тебе помочь.
Короче, я бы поехал, а там - дело хозяйское.
krab23
та ващета да. У меня кста поле 600км,на следующий день,люлька рассыпалась. Как я доехал это чудо какоето!
vovas
17.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
и я такой же дов....... просто сажусь и в путь, это жизнь и мы такие, просто два колеса и много ветра. 18_good
18.08.2011 р.
мужики всем привет у кого накаченные колеса газом есть пабочки? а то я первый раз попробовал то мне понравилась в эксплуатации 18_good
ivan_s_a
18.08.2011 р. відповів для karcher
А чем понравилось? Скут легче стал?
18.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
получается я накачал стокоже давления скоко и обычного воздуха перед-1.9 зад 2.2 то он стал как то мягче реагировать на скачки и вобщем управляемость даже немно лудше стала ,обошлось 20 гр 2 колеса с вакуумной выкачкай и закачкай+в аморты накачал газку 03_biggrin
Да, реально позитивные улучшения имеют место! (http://50cc.com.ua/publ/gaz_v_shinakh/16-1-0-90)  21_umnik
Предлагаю проэрудироваться, протестить так сказать информацию (действительно ли такой эхфект) и естессно добавить новый пункт в мегО-шапке темы!!!
Змінено: 18.08.2011 р., CheRcheL
18.08.2011 р.
с делал наконец  синения за что фотика нет 02_sad но так дословно опишу посадил на ибакситьку бинт и стянул  с обоих сторон алюминиевом листами 0.3мм вроде держит  04_blush  03_biggrin
18.08.2011 р. відповів для CheRcheL
Отличная статья 18_good О том что газ - лохотрон давно известно, но народ настолько зомбирован этими баснями что РЕАЛЬНО чувствует "мягкость" и "динамику"... В медицине это называется эффект плацебо- дают челу витаминку, говорят что МЭГОобезболивающее, и человеку легчает.
Подобный бред с магнитиками, которые ставят СВЕРХУ на топливопроводы, тем самым превращая бенз в ракетное топливо 03_biggrin
18.08.2011 р. відповів для vovas
Вова, привет! Если не потерялась- выложи картинку "глушитель в разрезе" 20_drinks
ivan_s_a
18.08.2011 р. відповів для kaadoc
Во Андрюха молодец, прочувствовал, как после прокачки скут на 2гр. легче стал, или он полегчал от того, что наездник монетами расплатился 03_biggrin
А я думаю, чего это так один знакомый шиномонтажник удивился, когда я отказался от такого его подарка.
Блин, уже и на форуме осенью запахло - на флуд тянет.
18.08.2011 р.
А я на днях (если по времени выйдет или на недельке) буду пробывать заменить штатный коммутатор електронным зажиганием на микрухе.Пока что есть отладочная плата размером с поллиста а4 и сам "модуль" зажигания.Регулировка угла зажигания вручную и запись инфы в процессор с последующим сохранением и автоматическим расчетом угла от оборотов.Проверяли на 2х тактной хонде  - -работает,но сильно выраженного эффекта не дает.Следующим подопытным будет мой скут)) О результатах отпишусь) с фотками.
Пысы  Заметил что ремень у меня стерся уже почти до минимума - 21,4 при 21мм замене (пробег 13300).Ремень не выходил на макс радиус, что на вариаторе что на сцеплении.Есть выроботка на щеке вариатора,поэтому замена ремня сильного эффекта не даст.Вот думаю как поступит с вариком...на новый денег особо нет,уже начинаю жалеть что не купил у Хантера запасной)))
vovas
ОК! Толик только по позже просто работа за ёхала, и сейчас новое резание буду делать и всё вместе выложи, решил ещё на 20% увеличить выхлоп газов, у нас стоит глушак от150сс, он душит мотор, разница входа в глушитель и выходом из него должна быть от 11% до 18%, а у нас в 3/4 раза, вот и потеря в 2-3 коныка, ( это анализ с Априлии 250сс и Сильвера 400сс), но на днях разберусь с бургом 400сс и тогда все выложу, надеюсь звук будет тихим и низким. Серж думаю тоже оценит. Хотя в субботу за чаем мы это обсудим. 20_drinks  42_friends  21_umnik
...a вот у меня аналогичная ситуация сейчас - нету искры... уже второй день мучаюсь ... свечу, надсвечечник, провод поменял . без изменений... грешу на катушку куда вкручивается кабель свечи... так как напряжение есть а на выходе(свеча) - ничего(при запуске)... может ктото уже сталкивался или у меня одного катушка свечи полетела(на 3000км) ???
18.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
Начни попорядку: вкрути в катушку заведомо исправный бронепровод с люлькой, далее пробуй катушку (кстати проверь проводки которые подходят к катушке), если и дальше нет искры, значит пробуем менять коммутатор. Бум надеяться, что это не датчик Холла.
P.S. А самый лучший вариант переделать зажигание на Торнадовское, в шапке есть ссылка на посты уважаемых форумчан, которые себе уже проделали данную процедуру.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
