+18 °С
Переглядів: 5363850, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Сори тупанул 04_blush У вас же 1400 то для замены в самый раз!
ivan_s_a
13.08.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, все нормально! 20_drinks
Я ни когда не заморачиваюсь сколько масла влезло: 1200мл или 1250мл 01_smile  Это паранойя 15_badgrin и повод флудерам пару страничек накатать 47_mail   08_lol
Я пытаюсь кататься на все 100% и на такие вещи вообще внимания не обращаю.
Главное вовремя менять!И все будет ок! 20_drinks
ivan_s_a
Ну это само собой разумеется. 01_smile
kaadoc модератор теми
14.08.2011 р. відповів для C_korpion
И не сильно париться с заменой масла в редукторе 01_smile Раз в 8000 и не чаще, всё равно сливается довольно чистое. Ну а моторное ИМХО меняю через 4000. При качественном масле и езде без фанатизма на наших низкооборотистых моторах этого достаточно с головой 17_wink
ПС: сервисмэны на РЕНО вообще сказали- масла в трансмиссии заливаются на весь срок эксплуатации узла, по европейским меркам это 5 лет. У меня в коробке даже НЕТ!!! сливного отверстия 05_shok
14.08.2011 р.
И раз уж речь зашла о заменах глянул мануал на Маджу:
-моторное 3000
-редуктор 12000
-свечи 12000
-клапана 12000
-ОЖ 2 года
Поправка на гадкий китайский металл- минус 15-20% 01_smile
14.08.2011 р. відповів для kaadoc
Сменил масло в двигателе, в очередной раз влезло 1100 грамм ( 1300 мл ) 06_question Слил ровно столько же, нифиговый у нас "мёртвый остаток"... 72_scratchoneshead
  Недолив не так чреват как перелив , по  метке  щупа  первоночально определяем нужный объём  по количеству заливаемого  (середина или верх) и лучше не на подножке мерять . А чтоб слить без остатка ,то при сливе обдувочный в горловину  и пять атмосфер воздуха достаточно будет.
ivan_s_a
15.08.2011 р. відповів для olegjn
:     А чтоб слить без остатка ,то при сливе обдувочный в горловину  и пять атмосфер воздуха достаточно будет.
Это мазохизм 14_girlevil
15.08.2011 р.
Если по мануалу,то полный обьем масла 1400мл,сливается 1200мл.
15.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Это мазохизм 14_girlevil    Совсем нет, это рекомендуемый метод  при замене и не мной придуманный. Остатки отр. масла влияют на присадки нового,чем его  меньше остаётся , тем больше пройдёшь на новом, да и картер  чище .     Всё это при наличии компресора конечно.
15.08.2011 р.
сегодня пытались наварить уши на колодках аргоном, но не чего не вышло, сплав не варится а просто кипит и стреляет  02_sad  сплав не понятный, будем еще подбирать эликтроды
15.08.2011 р. відповів для xxxvova
а что есть проблемы с наличием колодок в продаже?
15.08.2011 р. відповів для energymax
Есть,в особенности на 260сс.В Украине не нашел,только в России на скутермаге плату сцепления с колодками,но они в Украину не высылают.На наши денги 300грн.
продается в сборе с шкивами и цена 1100гр., а мне надо только колодки
15.08.2011 р. відповів для mylga
торнадо копия хонда форза, двс вертикалка, а браво по кузову копия бургман и двс ямаха маджестит горизонталка
Змінено: 15.08.2011 р., xxxvova
всё понял, ты имел ввиду сцепу?? я думал тормозные.....
не мучай аргонщика , такие электроды не под каждый аппарат . Точи шайбы и ушки на них вари  , ходить будет дольше заводского.
vovas
Я масло из движка убираю вакуумом из за свернутой пробки. и в залив у меня идет 1400гр по уровню. а через пробку раньше 1200гр. полностью согласен 18_good
krab23
16.08.2011 р. відповів для xxxvova
ivan_s_a
16.08.2011 р. відповів для mylga
а какая разница между торнадо и браво?
заранее спасибо за ответ братья.
Я бы ответил так: примерно такая же, как и между блондинкой и брюнеткой.
А если серьезно. разница есть в конструкции двигателя и компоновке агрегатов, посадке водителя и внешнем виде. Много там разного, но по скорости едут они одинаково. Читай темы и сравнивай.
