Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366346, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
12.08.2011 р.
Привет всем! у меня по моему застучал двигатель, появился не большой стук в области вариатора, вчера слушали спецы. диагноз: палец или каленвал, что меня не обрадовало, на 12000 км, это не мото ресурс, кто знает, каленвал стоит на вкладышах или на подшипнике, потому что появился ещё и вой, как в подшипнике.
12.08.2011 р.
всем привет кто посоветывает каким клеем можно заклеить сидения а то  не хила лопнула на пассажирском месте  05_shok  12_cray
kaadoc модератор теми
12.08.2011 р. відповів для karcher
Перетянуть, поспрошай в любом мебельном магазе, подскажут мастера. Клеить без толку, натяг большой, лопнет, и польбому латку ставить- разбирать надо.
12.08.2011 р. відповів для vovas
Вова, я разуверился в "спецах" раньше чем в Деде Морозе 02_sad
Снимай варик, сцепу и заднее колесо, оголяй валы и шатай на предмет поиска люфтов.
Согласен с kaadoc на все 100%. "Спецы" чуть не заставили знакомого делать ремонт стартеру на Жигулях. А вот какая была история. Он начал регулировать зажигание, ну и по не знанию в конечном итоге задвинул сильно в "+". На ХХ двиг работал замечательно, но при запуске иногда стартер начал останавливатся. А все очень просто искра сильно раняя и начинает толкать поршень который еще не дошел до ВМТ. И с таким сопротивлением стартер просто не может справится. А т.к. дело происходило в гаражном кооперативе, то как всгда появилась куча "знающих спецов" и все в один голос заявили что стартеру торба. Он позвонил мне чтоб приехать с ремонтом стартера. А закончилось тем что я сказал крутнуть трамблер в "-" И все стало на свои места.
Еще одна история - Приехал знакомы говорит двиг застучал. Спецы сказали. Оказалось помпа.
И таких случаев уйма. Так что смотри все сам.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
12.08.2011 р. відповів для kaadoc
да нет у меня с обшивкой все 18_good  у меня пластмасса ломнула само сидения 02_sad вес как то пассажира и папали на хороший подъем он подлетел выше меня 08_lol смеялись долго ! но как патом обнаружилось что трещина см 40 и еще в некоторых местах небольшие и что теперь делать не знаю 12_cray
Змінено: 12.08.2011 р., karcher
krab23
шатать безполезно. А вот завести без вариатора стоит. Если звук тотже будет,значить пора разберать мотор. А вобще это 99% подшипник колен со стороны вариатора гавкнулся.
12.08.2011 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=4852
Вот нашел ремень..есть еще 23*872 дейко..Интересно встанет или нет...На белорусском форуме по маджести читал,вроде все становится ок...Думаю заменить..ТАк как обороты при езде начали повышатся..80кмч раньше 4-4,5,теперь 5-5 с копейками..Упала максималка..По жпс 115км/ч (на спидометре 110) оборты 7-7,2.Пока 12г ролики ставить не буду..так как с такими оборотами и при меньших грузиках будет весело.У меня тоже стук появился или шум похожий на стук...но идет со стороны сцепы..Но при скорости от 60ти вроде пропадает..Масло начал поджирать)))Пришло время менять колечки. Пробег 13000. Маслосьемные колпачки купил на свитмото 4уо пара,там же знакомому покупал прокладку металеву (она там тройная идет)..на 69мм колец найти по приемлемой цене нереально почти. Лучше уж за ту цену купить в сборе поршневую на 70мм(260сс).Думаю,до осени дотяну,а там на ремонтик.
krab23
12.08.2011 р. відповів для Sarge24
13000 и все??? Я у шоке! 157 лучше ходит!
12.08.2011 р. відповів для krab23
У нас во Львове у знакомого тоже на 13й тыще ушли кольца,и это при том что езжу спокойно,не больше 90,иногда правда даю просраться..Но точно еще скажу.поменяю масло и погляжу...
12.08.2011 р.
у меня померло сцепление на 11500км 02_sad , отлетело ухо на колодке под пружину да и на остальных смотрю на подходе и накладки ели держутся.вот и думаю че мне с ним делать теперь 31_bigboss новая стоит 1100гр. у скаймото и то нет в наличие
Попробуй эпоксидкой и металлической сеткой укрепить с двух сторон + сделать отверстия, чтоб эпоксилка схвалилась по периметру трещины железно.
Вместо сетки можешь попробовать бинт/марлю
ivan_s_a
12.08.2011 р. відповів для xxxvova
порули поиском на форуме, где-то видел отчет о ремонте сцепления. Точно не помню, кажись колодки другие ставили или пересверлили отверствия и поставили другие пружины. Может можно наварить гулю, обработать и засверлить. Колодки переклеить не проблема. Давай фотки, будем думать.
Ты не первый... Я сделал . А пластик запаял обычным паяльником, после наездил 4000км полет нормальный
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
vovas
Толик привет! сегодня крутили вертели и пришли к выводу: (он успокоительный) скорей всего это или шайба которая удерживает вал от горизонтального перемещения или шестерня газораспределения которая разболталась, вскрытие покажет. А то что советовали мне я это уже делал, каленвал по оси ходит на 6мм это много, может и шатун по щекам каленвала стучать, это уже тоже плохо, но есть еще вой, как подшипник воет, хотя сегодня стук пропал, и как ручку газа не крутил он не появлялся. Только приехал домой и поставил на лентяйку работающий мот, чтоб открыть ворота, он появился, значит при наклоне вал смещается и начинает стучать.
Привет,Вов.Я нашел на скутермаге российском плату сцепы с колодками на маджу, в переводе на наши деньги 300грн.Высылают и по СНГ.Во Львове знакомый переклеил колодки от жигуля,они эластичные,просверлил дырки и прикрутил все это дело на винты потайные проклеив высокотемпературным двухкомпонентным клеем.Я уже свое два раза палил,но пока держится,хоть и дергает на маленьких оборотах,просто даю немного больше газу и дергание пропадает..привык уже так.Кто то с ветки торнадоводов клеил.Ему даже пересылали сцепу на поклейку. Насчет новой,можно узнать на свитмото еще от бургмана 260сс,недавно у них брал цепь распредвала,маслосьемные колпачки и прокладки знакомому на квадрик.
12.08.2011 р.
попробую аргоном на варить, но от него прослабленей метал получаится, а насчет накладок, клей на авто рынке не могу найти.мысля на заклепки накладки поставить но надо колодки сверлить и расчет сделать чтоб не сильно про слабить их
      Накладки не проблема, можно самому переклипать или отдать на наварку , а вот с ушком - аргонщик в помощь(наврить ухо) или при наличии полуаптомата и болгарки  можно самому http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/397854_3.jpg
12.08.2011 р. відповів для Memphis
      Если речь идёт о пластике , то каркас внутрь по-любому надо усиливать прутом из чернухи  можно  с обвязкой под защёлку    , перетянуть не проблема при помощи степлера, а вот  сам пластик эпоксидкой или паяльником ??-       не  советую  это всё временно ,  пластик там PP/EPDM  , хоть и маркировка там не стоит ,но себе заваривал этими электродами .  Поспрашивай набор    3М (три эм)  - по ремонту для пластика , или обратись на сервис ,где специализируются  ремонтом по пластику  и имеют понятия о свойствах пластмасс.
krab23
13.08.2011 р. відповів для Sarge24
Странно. У меня сейчас 13000 все работает хорошо. Расхода масла  нет вообще. Да и сцепа работает без вопросов. Я удевлен если честно. А вот сидение надо ремонтировать и усиливать тоже.
