Рычажная (маятниковая вилка) на Yamaha Vino, прошу помощи
Переглядів: 12756
07.08.2014 р.
Здравствуйте01_smile Заранее извиняюсь,искал тему по этому вопросу на форуме ну так ничего внятного не нашел02_sad Во общем проблема такова: имеется скутер Yamaha Vino с рычажной вилкой или как еще называют маятниковой,колесо трется об левый амортизатор если смотреть на скутер,лобовых столкновений не было,возможна ли причина в самих амортизаторах??? визуально аморт об которое трется колесо менее сжат чем другой02_sad прошу помощи и вашего опытного совета,в скутерах я новичок02_sad
sanekyoo
07.08.2014 р. відповів для Parade
обычно диск кривой.
нужно найти любой подходящий от ямахи и поставить на пробу.
07.08.2014 р. відповів для sanekyoo
Ну диск кривой в определенном месте может быть.а так колесо прокручивал рукой и всю дорогу трет об аморот
Хоть ты  и новичек в скутерах,но думаю что тебе не составит большоего труда снять колесо,и визуально посмотреть: ровная ли ось колеса,не погнутое ли колесо-оно трет в одном месте,или постоянно перекошено?При снятом колесе вставить ось на место,и посмотреть-одинаково ли разжаты амортизаторы,и ровно ли(параллельно горизонтали)располагается ось.Может один из амортизаторов подклинил,и не разжимается до конца,отсюда и перекос.В общем смотреть надо...
07.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Колесо перекошенно постоянно.и я выше писал что визуально аморт об который трет колесо менее сжат( я боюсь просто что б сама вилка не была причиной'(
Разбирай,и смотри-я написал выше куда обращать внимание....
08.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Окей спасибо01_smile
16.09.2014 р.
Вообщем снял я колесо,ось ровная,скорее всего аморты,рукой поправил аморты вроде стало лучше,ну всеравно не идеально по центру стоит колесо.подскажите на vino передние аморты разбираються ?А если брызгнуть вд40 что б там грязь разьело из-за которой подклинило?не испорчю я передние аморты?
Pit_Stop
16.09.2014 р. відповів для Parade
Ты без них собери и затяни ось.Обычно рычаги вертолётом стоят.
17.09.2014 р. відповів для Pit_Stop
О привет Евгений)Смотрю твои видео,спасибо тебе) Окей я попробую и отпишу что получилось)
20.07.2021 р. відповів для Parade
привет! как в итоге решил проблему? у меня точно такая же история, вообще не пойму в чем причина
