+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
После хорошего прогрева глохнет и не заводится двигатель!
Переглядів: 6685
16.07.2014 р.
Привет всем!такая проблеба..после хорошего прогрева или при проезде километров 7-10 глохнет двигатель и наглухо пропадает искра!менял катушку,коммутатор-не помогает!!кто сталкивался с такой проблемой?отпишите, что может быть? 19_negative
Вull
16.07.2014 р. відповів для Bull
Тебе сюда. http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/
antypes
Раджу відімкнути роз'єми усієї електроніки ,яка не причетна безпосередньо до формування іскри,і якщо ситуація повториться, то перевірити катушку у генераторі яка відповідає за іскру (можливо десь замикання між витками) Перевір датчик моменту запалювання(можливо з якоїсь причини залипає) Перевірити також можна чи не окислилися якісь роз'єми,та чи не потрапила кудись вода. У мене скутера ніколи не було,але електроника на усій кит мототехніці приблизно однакова,може підкину тобі якусь ідейку
16.07.2014 р. відповів для antypes
спасибо..буду глядеть генератор,а что за датчик зажигания?
Вull
antypes
Датчик має бути десь близько біля зовнішньої сторони магніта.Магніт крутиться на колін-валі,і проходячи певною точкою своєї поверхні біля датчику примушує його спрацьовувати цим самим формуючи момент виникнення іскри
его еще ошибочно называют "датчик холла". проверить довольно просто: берешь в ровные ручки железячку и мотыляешь ею при отвинченной крышке генератора (с выступа оного оно считывает импульсы). одновременно смотришь на искру. вывинчивать родную свечу не обязательно. можно взять заведомо рабочую. главное - замассировать на двигло. а, да,  -зажигание включить. если искры нет - пляши отседова (это если исключить траблы с проводкоой, катушкой и СДИ (коммутом)). так же бывает, что "залипают/подгорают" контакты в самом замке зажигания. судя по технике, на правой рукояти у тебя нет клавиши "стоп/двиг"? такая приблуда идет на кубатурных скутерах (150сс и более) и мотоциклах (помнишь, как в ижах была?)
16.07.2014 р. відповів для tsinik
буду глядеть датчик...интересный развал,как раз остался старый от бывшего генератора....спасиб за инфу!!если чё,с меня магар! 03_biggrin  20_drinks
Вull
только что обратил внимание,что при выключении зажигания датчик уровня топлива не падает на ноль только после нажатия на брелок сигналки..значит и замок зажигания переберу прицепом...
Вull
