+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Saigak jj150t дергается на средних и выше оборотах...
Переглядів: 4396
13.07.2014 р.
Всем доброго времени суток! 01_smile  В пятницу ехал с работы все было норм, возле дома на перекрёстке начал трогаться, и тут скут начал дергаться и стрелять.... на след день сутра еле его завёл с кик-стартера... и вот на мялых оборотах едет но чуть подёргивает его, а как газку чуть поддаешь вообще начинает дергаться чуть ли не глохнет, с трубы стреляет и не разгоняется  больше 10кмчас... скажите пожалуйста это двигателю пришёл капец 35_hang  или все же что то не серьезное?
15.07.2014 р. відповів для Saigak
А вот ещё я менял подшипник в редукторе на валу колеса, именно для этой цели не нашёл но подобрал с коленвала, поставил и вал стал крутится туже, а до поломки при езде на малых оборотах был слышен какойто шелест с постукиванием от заднего колеса? может быть такое что подшипник клинит и из-за этого дергается и пытаеться глохнуть (ХОЛОСТОЙ ХОД НЕ ДЕРЖИТ) постоянно подгазовывал
за вариатор не подскажу. а по двигателю симптомы очень похожи, что пробита прокладка между головкой и цилиндром. двигло 4т? тогда и герметичность клапанов керосином не помешало бы проверить. как правило, прогорает выпускной, если был пережат
10.08.2014 р. відповів для tsinik
Здравствуй! может и мне подскажешь чего Дефиант Вегас на высоких оборотах дергается. Воздухан почистил, карбюратор ставил с другого рабочего, клапана притер, поршневая, свеча и комутатор новые, даже передний вариатор поменял и топливный (или вакуумный) клапан,а проблема не ушла. Что может быть причиной рывков?
10.08.2014 р. відповів для rpg7v40
если с мотором все в порядке (нет провалов), но в ходу дергает, то похоже на сцепление. но это так, предположение. а в вариаторниках я не силен. пусть посоветуют более сведущие
