Сам так смазываю но хотелось сказать что не будет лишним перед смазкой промыть цепь от грязи. Делается все просто по моему метод, я с канистры вырезал защитный кожух, одеваю его зади цепи, наливаю керосин в бутылочку с роспрыскиватилем и прыскаю на цепь помогая зубной щеткой и так по кругу. И после этого смазываю маслом.
В. Высоцкий.
Лично у меня еще заводская цепь (DID) стоит, пробег 18000 км. Думаю уход стоит того
В. Высоцкий.
Вопрос по выбору и смазки цепи - не простой и не обычный:
предисловие - построил себе ветрогенератор, от винта к генератору выполнена передача (повышающая 3:1) на двух клиновых ремнях. Все классно пока не пойдет дождь(пищит и проскальзывает) или не увеличится нагрузка на генератор. Подсказали - возьми современную цепь с мотоцикла (при правильном уходе возможен большой ресурс). Режимы работы: обороты генератора мах=300 об/мин, при мощности Рмех =4кВт (мах). Длинна нынешнего ремня 1050мм. Нужны еще звездочки и собственно говоря цепь. Все это работает на высоте 16м и под кожухом. попадание капель дождя возможно, но не прямое. Вычитал здесь что цепи есть с сальниками, пыльниками различными смазками. Если Вас не затруднит подскажите звездочки(основной критерий к малой: Д нужен 70-80мм и соответственно большой 210-240мм) и цепь к ним надежную и по цене "не космос"...
цепь сальниковая ДИД. но она стоит до утра... по передаточному соотношению, вот табличка. но она актуальна для мотоциклов: http://www.moto.com.ua/forum/message-1364099/
примерно, соотношение подсчитать можно. но я бы посоветовал подобрать что-то от сельхозтехники. на тех же сеялках они годами работают в пыли и под дождем, не видя смазки. да и звезды соответствующих диаметров будет проще подобрать. так что пробежаться по колхозам-совхозам-фермерам. можно даже бу взять. легкое, а не в хламину убитое
п.с. а не проще сделать на ремни натяжник-паразитку, как на автомобилях? можно регулировать и зажимать болтом, а можно сделать и автоматический. на рычаг натяжника достаточной длины тупо вешать груз необходимой массы. по мере износов ремней натяжка будет оставаться одинаковой. так даже лучше. не лазать же на такую высоту подтягивать периодически.
Змінено: 12.10.2015 р., tsinik
Спасибо про сельхозтехнику как то и не подумал. Натяжитель там и так установлен ( клапанные пружины от ВАЗа, но натяжка тоже должна быть умеренной). А по поводу залезть и помазать - это запросто (уже привычка), а на балкон на 3й этаж боюсь выглядывать...
Познавательное видео. Спасибо!
Чим можна замінити графітне мастило? Не можу знайти щось.
Змазую ланцюг в кожусі, балончики різні не пропонувати - потрібен аналог з графітом.
http://autotech.ua/p/121-yuko-smazka-grafitnaja.html
Змінено: 04.05.2016 р., hitmanhunter
Дякую! Не там шукав.
Промазал цепь (китай, изрядно б/у и погорбаченную) нигролом. По паре капель на каждый ролик. Результат положительный, горбыли распрямились, цепь успешно прошла 500+км, с намоканием под ливнем где-то после 200 км, и поездкой на дальняк (включая увлекательное многочасовое путешествие по грунтовкам/отсыпанным отсевом дорогам), после чего - немного погорбатилась снова.
Хочу попробовать смазать графиткой, растворенной в бензине. Думаю, результат будет еще лучше.
обычно послле 2 тысяч цепочка так выглядит,вся смазка из пинов выдавлена,засирает зубчатки и саму цепочку.надо бы в порядок привести,но в лом старые кости гнуть,может до конца сезона докатаю по сельским грунтовкам.
https://www.youtube.com/watch?v=JxtL7bqCHKY
Я теж цепку за $12 в мажу раз на 500км трансмісікою звичайною, через 8-10к нову ставлю.
А якшо у вас цепка за $50 і вище - є резон мазати спеціальною змазкою для цепу.
А коли цепку за $12 мажуть змазкою за $15 - це викликає посмішку і співчуття
Змінено: 13.09.2016 р., hitmanhunter
катаю бюджетный китай,цепочки на 25 тысяч хватает.
http://www.bikeshop.by/motorcycle-chain-rk-428-h.html
токо часто смазывать надо,первую цепочку раз 10 смазывал.
Промазал графиткой с бензином. Вроде как пока ок, посмотрю через 500км как будет себя вести.
простую китайцепочку смазывать и подтягивать нужно хотя бы раз в 2 тысячи,если больше становится полностью сухой и вытягивается.не знал что китай такой слабый,ели до дома докатил.
https://www.youtube.com/watch?v=v4i0F2cgWMk
После 200 км (асфальт + км 15 бездорожья - грунт, щебень) графитная смазка держится на цепи, болотом вроде не обросла, цепь пока не горбатится.
