Смазка цепи мотоцикла - как это делаю я... (Видео)
Переглядів: 22664
03.07.2014 р.
Много раз сталкивался с тем, что многие мотоциклисты имеют весьма смутное представление об обслуживании приводной цепи мотоцикла - не знают чем и как мазать её. Часто встречаются дедовские способы - графитка или другая крайность - супер дорогие баллончики-спреи. Не минул и меня этот этап, что привело к досрочной безвременной смерти нескольких цепей. Пака наконец я не задался вопросом - а чем не самом деле положено смазывать цепь?
Взял упаковку цепи и просто прочитал на ней рекомендацию производителя - смазывать каждые 500км трансмиссионным маслом 80W-90  C тех пор проблемы пропали, смазка занимает от силы 10 минут, причём делаю это я в обычной одежде, руки остаются чистыми и всё вокруг тоже. Цена масла до неприличия низкая и при расходе в 2мл её хватит ой как надолго...
Вот решил снять маленькое видео как это происходит:
Нет лучших среди равных
03.07.2014 р.
извини что вмешиваюсь конечно)) видео хорошее, но надо сделать уточнение, что такой способ смазки подходит только для безсальниковых цепей. не знаю как на китайцах, а на епонской мототехнике такие цепи встречаются только на минитрэках, ну и на ямахе минт))
04.07.2014 р.
Перед смазкой цепь нужно обязательно помыть, иначе смысла нет..
Вот хорошая инструкция по смазке цепи мотоцикла:
04.07.2014 р. відповів для TelO
Безсальниковые цепи используют на эндурах, ибо нет никакого смысла в сальниках на цепи которая всё время забрасывается песком.
04.07.2014 р. відповів для Ingvar2
Извините за уточнение - приминение супер дорогого баллончика со смазкой для цепи привело к досрочному выходу из строя приводной цепи мотоцикла?
Смазка цепи не преследует цель сохранить руки и одежду чистыми.
Смазка цепи не преследует цель потратить как можно меньше денег и как можно меньше времени.
Смазка цепи необходимо для нанесения смазки на сальники приводной цепи.
Долго? Дорого? руки грязные? Кого это волнует - надо смазывать - смазывайте.
Если на 125 кубовую калантайку подходит трансмиссионка - поздравляю. На сколько нибудь серьезном мотоцикле за 15 минут хорошего драйва трасмиссионка будет везде - на щитке цепи, на ободе колеса, вокруг ведущей звезды на двигателе - везде. Только не на цепи.
Зато дешево, быстро и руки чистые - это же так важно....
04.07.2014 р. відповів для Gustav
В інструкціях деяких хондівських мотоциклів написано: Використовуйте спеціальне мастило для тягових ланцюгів
із гумовими герметизаційними кільцями. Якщо Ви не маєте спеціального мастила, використовуйте трансмісійну оливу SAE 80 чи 90. Хоча у класі CBR тільки спецмастило.
У чому ТС таки правий: треба дивитися, що написав виробник, бо часи одного ланцюга на всю техніку від "Карпат" до "ІЖа", і на велосипед підійде, давно минули.
Бажаю всім тільки горизонтального польоту!
peshehod
04.07.2014 р.
цепь в кожухе , практически не подвержена внешнему агрессивному влиянию природных факторов , если поставить цепь недорогой брэнд JT , то может статся что и мотоцикл переживёт  20_drinks
Да - на липкую смазку в большом количестве прилипала пыль и как абразив приводила к повышенному износу цепи. Причём перед нанесением смазки мыл цепь керосином, потом  наносил смазку из баллончика, потом вытирал и только затем ставил на мотоцикл. Прожила 6000км.
Сарказм это так здорово!  01_smile  Ходят слухи что мазать сверху сальники на сальниковой цепи ну как бы бесполезно, потому как смазка находится под сальниками. Они для того и стоят, чтобы ничего не пускать вовнутрь.
Я писал о обычной без сальниковой цепи - её теперь даже мыть перед смазкой теперь не требуется -  пыль практически не не липнет, резко увеличился срок службы. Наношу только по одной капле в пары трения, поэтому слетать на скорости как бы совсем не чему.
А теперь ответный сарказм, но по доброму 11_blum - если прочитать вышесказанное то получается надо так? 05_shok :
Смазка цепи  преследует цель уделать нафиг все руки и одежду - это тру!
Смазка цепи преследует цель потратить как можно больше денег и как можно больше времени - иначе когда пить пиво?
Смазка цепи необходимо для нанесения смазки - мудро сказано! 01_smile
Долго? Дорого? руки грязные? Кого это волнует - надо смазывать - смазывайте. - даже менять ничего не надо. 03_biggrin
Если на 125 кубовую калантайку (ну понятно, ведь мы крутые, сразу сели на литр с пелёнок) подходит трансмиссионка - поздравляю.
На сколько нибудь серьезном мотоцикле ( вот посмотрите какой у меня крутой мотоцикл!) за 15 минут хорошего драйва ( во как я быстро тепеь еду!) трасмиссионка будет везде - на щитке цепи, на ободе колеса, вокруг ведущей звезды на двигателе - везде. ( и ещё раз везде, везде - видно несколько литров пошло на цепь) Только не на цепи. ( в первом пункте по правилам надо на руках и одежде)
Зато дешево, быстро и руки чистые - это же так важно.... 42_friends - а тру байкер  мажет цепь только дорого, медленно и уделывается весь с головы до ног в смазку! 11_blum Только это тру! И не читать мануал от производителя иначе это не тру! 04_blush
А как другие живут? Почему у меня на сверхдорогую смазку липнет только такая пыль которая не уничтожает сальники? Может потому что я её не снимаю перед смазкой? Хотя это влиять не должно. И цепи у меня по 20 -25 тысяч ходили...
А может не в смазке дело , а в цепи говенной?
Но у некоторых закрадывается подозрение что место прилегания сальников к металлическим поверхностям цепи всё таки надо смазывать. Я пробовал - получается хорошо.
Цепь вы не моете, смазка не слетает - пардон, а куда она вобще тогда девается?
А теперь ответный сарказм, но по доброму 11_blum - если прочитать вышесказанное то получается надо так?  :
Коли у вас только два варианта ответа существует в жизни на вопросы, то лучше от компьютера не отрывайтесь.
Есть в жизни варианты когда можно остаться в чистой одежде, но при этом отлично вымыть и смазать цепь.
найдите поиском видео на слово Kettenmax
вот хотя бы это https://www.youtube.com/watch?v=iF1dKUZLQE4
Правда это не пишется в мировозрение где всего два ответа - либо смазка цепи, либо чистые руки?
Если вы выполняете задачу из максимально дешевых методов и максимально быстро, то на выходе по любому будет непревзойденный результат. Что опять же не значит что если угрохать кучу бабла и проволынить как можно дольше то это будет лучший результат.
Смазка цепи необходима для нанесения смазки на сальники цепи - не надо выдергивать слова из фразы.
На остальное могу ответить просто - каждый шмыг купивший 125ку начинает открывать Америку и думает что он первопроходец там, где остальные уже всё прожевали и высрали.
перемажьтесь хоть целиком нигролом, трансмиссионкой и литолом в равных пропорциях - опишите это на страницах форума. Надо же как то веселить народ.
Не надо так болезненно реагировать на юмор и пытаться унизить других из за кубатуры мотоцикла. Будь проще. 20_drinks
прив. смазка редукционная (трансмиссионка) поверх самой цепи - результат  будет тот, что густав описывал. у меня тоже безсальниковая мотопедная цепочка. пробовал по наружке смазывать и солидолом (вообще беда - вся грязь на звездах), пробовал и шприцем маслом (с этого и начинал). но разбрасывает не по детски. остановился на циатиме. промазываю сочленения, на центральной подножке врубаю 4, на средних (постепенно увеличивая обороты) прокручиваю. потом протираю. как бы даю время смазке смазать. но и после этого все равно капочки на одежду или подкрылок попадают. уже смирился. если есть полноценная защита - то кожухи прочистить не так долго - они абсорбируют излишнюю смазку и всю грязь. без защиты - беда. разлетается, гадюка.
правда, раз разлетелось - потом цепь не хрюкает. хотя, на 6000 у меня хватает. а ее цена - мизер. от нее и ждать нечего, если она тянется. но до конца натяжников ни разу не доходил
peshehod
06.07.2014 р.
03_biggrin  как обычно , мастер по телевзорам негодуе , Ингвар молодец 20_drinks  , а ваще мотоцикл с карданом рулит ! Выкиньте накер гавно с цепями ! Кардан порядок , накупят себе всяких сибих на цепулечках ванючечках и мазюкают , а кстати ! Японская оргинальная цепь выхаживает 40 000 км без заскоков , так что тв мастер на гавне палёном тоже рулит  08_lol .
125сс это мотоцикл адекватного человека , он уже понял зачем ему 2 колеса и знает кда и как , а остальное даже просто мимо . Тем более Ингвару есть куда поехать , в отличии от нас кыйивлян
peshehod
06.07.2014 р.
купил я с крданом 650сс и счастлив , но есть чистый джап с джаповсой цепью , она просто никак нереагирует ни на что , ни тянется ничто ей немешает , RK и всё , а то что по кыевам по имени СБИ с цепями и пробегами 22 тыщи то дерьмо ))))))    . Берите под заказ из японии и будете счастливы .
  А Ингвар просто молодец , очень адекватно и трудолюбиво , главное чтоб была центральная нога на моте
Змінено: 06.07.2014 р., peshehod
17.10.2014 р.
Эксплуатирую в равной степени в жестком эндуро режиме с глиной и погружениями в глиняную кашу и сальниковую и безсальниковую, все 520 японские ДИД. Обе на мотах за 60 лошадей. Во мне одетом 120 кг весу. Сальниковую в таком режиме нет смысла мазать, только после хорошего брода и перед выездом из какашек. Безсальниковую тоже если нет брода, чтоб погруженную цепь покрутить в воде, снимаю и полощу в ручье как бабы раньше белье полоскали до пропадания характерного хруста песчинок в роликах. Потом смазываю опрыскиванием бензинового раствора пушечного сала пропорция 20:1. Бензин быстро испарится а смазка очень тугая, тоненькой пленкой надолго останется. Никаких потеков и брызг. Срок службы безсальниковой цепи у меня 2 сезона. Главным образом истираются щеки звеньев о слайдер цепи. Сальниковую по ходу покатушек смазываю тефлоновой, но особого смысла в этом не вижу - через пять минут ее уже нет и она снова шелестит как кастаньеты. По приезду мою под высоким давлением, продуваю сжатым воздухом и окунаю в тот же раствор. Раньше за поездку использовал весь баллончик айпоновской ПТФЕ смазки. Потом наступил кризис и я забил. На скорость износа никак не повлияло. Тоже два сезона. Износа в роликах и растяга нет, но сальники перестают держать и ржавчина сковывает звенья, ограничивая их в движении.
Для себя сделал вывод: безсальниковую нужно любить, на сальниковую можно забить, просто чаще менять звезды и саму цепь.
Я по асфальту совсем не езжу, 10% от всего пробега. Мой опыт сугубо - оффроуд.
kascej
18.10.2014 р.
любой цепочке нужен уход,простой раз в месяц.ринговой раз в год 01_smile
28.06.2015 р.
Испытай это! Для внедорожной езжы- не липнет песок  к цепи-
BelRay SuperClean
А для высоких скоростей  ( 180-200) для дорожников- Belray BlueTac-не пачкается мотоцикл. Лучше один раз попробывать
29.06.2015 р.
Пока посмотрел кино,звенья посчитал 03_biggrin
Когда то в журнале мото проводили тесты смазок для цепи.Так вот консервант порогов Мовиль в аэрозоли,показала результат как и лучшие образцы смазок.Там и парафин и масло.Думаю хорошая защита цепи будет.
Все гаразд,працюемо.
kascej
02.07.2015 р. відповів для mitka
такой раритет как мовиль дорого обойдется,колхозный клистер дешевле 01_smile
02.07.2015 р. відповів для kascej
Сегодня купил большой баллончик мовиля 80 грн, 80 это что дорого, это там хватит на всю жизнь мотоцикла, а может и не одного.
Единственный минус смазки мовилем по сравнению с смазкой транссмисионным маслом из шприца так это то что цепь надо снимать, так как с баллончика мовиль разлетается как краска можно вымазать весь мот и заднее колесо в придачу 01_smile
kascej
02.07.2015 р. відповів для dimonnice23
тогда у вас хорошо,в колхозе мовиля уже 20 лет нет,а заказывать из за рубежа в 80 евро обойдется,колхозные смазки для цепочек и то дешевле по 10-15 евро,а немецкую трансмисионку и по 5 евро можно на хуторе отыскать.
02.07.2015 р.
У меня 125 см одно время вобше цепь не смазывал типа нет масла песок не липнет но потом пришёл к выводу лутьше смазывать. Смазывают просто маслом какое под руку подвергаться и зубной щёткой цепь живёт 5-7 тысяч. Цена новой 100-150 гривень (есть даже по 50 гривень но они совсем стремные) так что особо не парюсь 62_sarcastic
