Вітер: 2 м./с., Зах
Перезаряд аккумулятора и сильно греется. Что может быть?
Переглядів: 14030
11.08.2008 р.
Сильно греется доградусов 80 ивьше а напряжение 14-5 вольт при работающем двигателе.При дальнем свете жму на тормоз падает яркость дальнего.Может реле вишло со строя или еще что?
Marchello
11.08.2008 р. відповів для serui65
Скорее всего аккум вышел из строя. Что-то он сильно греется...
При торможении двиг (как и ротор генератора) сбрасывает обороты - генератор дает меньший ток -
фара немного потухает. При дальнейшем сбрасывании оборотов реле переключается на аккум -
который скорее всего того... и яркость фары еще падает.
Конечно, я могу и ошибаться...
11.08.2008 р. відповів для Marchello
У тебя свет работает от генератора. Аккумулятор тут не причем. Смотри реле света (РР) и сам аккумулятор.Греется, значит перезаряд  или сульфатация.
akella
11.08.2008 р. відповів для DED
может банку закоротило.
подмени акк, если все останется как есть - смотри РР
14.2 - нормальное напряжение. Меняй аккумулятор.
11.08.2008 р. відповів для Nazar68
Та Вы што????!!!! нормальное напряжение под паспортной нагрузкой - 12 В , БЕЗ оной может быть любое до 14 вольт. Это просто перезаряд - проверяеться на холостых оборотах - должен быть около13.4- 13.9 вольта, в зависимости от оборотов, если больше 14 то реле-регулятор пробито и не регулирует напругу - дальше по схеме. Дохлое то , что стоит от аккума до генератора
11.08.2008 р. відповів для egotarus
Ну что ж! Тогда, как говориться - "кури соответствующую ветку"!
tigrenok
на холостых оборотах - генератор - никому и ничего не должен. 12 воль на заряде и греющийся акк - это однозначно - кз в банке
11.08.2008 р.
Просмотрел форум спасибо всем поставил 7ам акум китаи он у друга год отработал на 150 куб ваипере без жалоб ездил 1час . Результат акум нагрелся но не очерь град до 50 и главное 2 предохранителя не нагрелись как раньше.Ребята подскажите какои акум нужен YAMAHA MAJESTY 125  12 АМПЕР ИЛИ 9 ИКАКОИ ФИРМІЫ.?
JoVanni
12.08.2008 р. відповів для egotarus
У меня на хх 13.9 на оборотах до 14.4 дальше при наборе оборотов напряжение не изменяется..у него 14.5 - это уже перезаряд...Скорее всего реле...
akella
12.08.2008 р. відповів для serui65
греться не должен. похоже таки РР
12.08.2008 р. відповів для akella
Ну у меня например греется,так как находится над моторным отсеком а тепла от него исходит немало...
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
19.02.2011 р.
Друзья! подскажите как поправить ситуацию с пепезарядом аккума от генератора, в течении 2х месяцев выкипает полностью, а гелевый совсем в труху превратился 35_hang
19.02.2011 р. відповів для ComStar
1) Лучше всего обратись к электрикам.
2) Скорее всего на АКБ регулятор напряжения выдает напряжение, выше 15 вольт и поэтому АКБ быстро приходит в негодность.
Поэтому нужно как-то нормализовать напряжение, подающееся на АКБ.
3) Заменить регулятор напряжения (не факт, что новый не будет "глючным").
4) Возможно в цепь резистор установить - для понижения напряжения.
5) Поищи на этом форуме, очень много тем по электрике, генераторам и т.д.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
Регулятор напряжения не рабочий.
Без вариантов.
05.03.2011 р. відповів для Gustav
Для зарядки АКБ Я сделал такую схему №1. Паять было лень я снял с альфы реле поворотов и применил его для создания импульсов. Для нормальной зарядки АКБ 4АЧ ток зарядки 0.4 А время зарядки 10 часов. Импульсы делают заряд разряд и предотвращают эфект памяти. Техника ездит мало поэтому АКБ ненабирает свою емкость + саморозряд+сигнализация а когда электролит ненабрал свою плотность то от вибрации пластины сыпятся. Кто знает как проверить реальную мощность АКБ ?
05.03.2011 р. відповів для mikki
Никак. Такого понятия нет.
Извени я не согласен , если я возьму 6 элементов АА по 1.5 в в суме будет 12в но стартер даже не прокрутет , точно так АКБ вольтметр покажет 12в но хватит на 2 рывка . Я знаю просто прибором измерить нельзя  но если учитывать нагрузку напряжение и время  то ... короче кто знает HELP
