+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99314
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••6789101112••36
25.03.2015 р.
Изменил имидж мопедке, что б в потоке консервоводам было с лишней летящего дурака 03_biggrin
26.03.2015 р. відповів для dimonnice23
Задняя шина как я понял сейчас установлена безкамерная. Родная резина стояла тоже безкамерная? Себе купил заднюю шину безкамерную, писали на форуме что можно поставить, вот я и думаю ставить как безкамерную или все-таки поставить с камерой.
26.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Задняя и была без камерная, я думаю бери колесо , шину и камеру и на шино монтажку, специалист посмотрит и скажет своё мнение по этому поводу, я у себя в Полтаве нашёл чисто случайно хорошого спеца, он даже мне колесо отбалансировал 01_smile
Привет. А где делал ? Я просто тоже уже нашел, где балансируют.
26.03.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Привет!Да тут рядом возле гаража, вообщем в районе пищевиков 01_smile Если надо расскажу и покажу
Не в авиагородке случайно? В кооперативе авиатор   , в гаражах? Мастер мото, название у них.
Я сам бортировать и не думал (можно корт на шине испортить и обод по краю (новая шина может очень туго надеватся) - дороже будет чем шиномонтаж), а вот шиномонтаж найти где возьмутся за мотоциклетной колесо не очень просто, бывает не один проедиш пока в каком-то согласятся.
та ну... уже давно прошли те времена, когда колесные диски цеплялись на отверстия под шильки и бортировались ломами. сейчас такие пневмогидравлические приблуды на 5 держателей, которые цепляются за сам колесный диск со стороны, обратной разбортировке. и им пофиг на диаметр диска - подгоняется пневматикой под размер. если у нас, в маленьком городке так, то у вас и подавно должно быть проще.
а вот по поводу балансировки - не знаю. не приходилось обращаться
26.03.2015 р. відповів для tsinik
В томто и дело, что шиномонтажей наверно через каждый километр имеется, но братся за мотоциклетный диск не хотят (ладно былаб у них работа, а то сидят курят или в карты играют). Бывало несколько проедиш пока возьмутся и не факт, что в следующий раз на томже шиномонтаже согласятся. Это даже не говоря о том, что демонтируеш и монтируеш колесо сам.
Не Димон не там,если знаешь где картодром возле мясокомбината, так вот там рядом как на Зеньковский переезд ехать, на улице Дружбы
Та я не знаю где это. Но теперь буду знать что в 2 точках такое делают, это шорошо. Мне не только балансировали, мне еще и прокатывали  диск а потом балансировали  18_good
А где вторая точка?
27.03.2015 р. відповів для dimonnice23
Первая это твоя. А вторая: мастерская мастермото , находиться в авиагородке, 0669540455- Андрей.  Они занимаются много чем, и ходовая и электрика  и прокатка и балансировка любых дисков, вообщем много чего. У них много обслуживается полтавских спортаков  18_good
28.03.2015 р.
Zello:
Канал: Вадим К77
Змінено: 28.03.2015 р., joseph_famulus
29.03.2015 р. відповів для joseph_famulus
супер
в мене після зими передній лівий поворотник поглючив і потух
мигає задній вдвічі швидше тепер
навчи як замовить з китаю?
30.03.2015 р. відповів для Norb
Така сама фігня, тіке лівий задній 15_badgrin
Змінено: 30.03.2015 р., dimonnice23
30.03.2015 р. відповів для dimonnice23
хочу розкрутить
тільки спочатку треба знять його
30.03.2015 р.
Прошу допомоги
де регулюється фара?
не можу підняти ближній вище
27_dash
31.03.2015 р. відповів для Norb
За часовой поднимает, против опускает, кажись 01_smile
31.03.2015 р. відповів для dimonnice23
пробував його зажимать - а він і так зажатий
тепер попробую віджимать - і фара піде вверх!
Дякую, спробую
1••6789101112••36
