+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 100298
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••13141516171819••36
07.06.2015 р. відповів для mika1980
Привет! На магнето там 3 метки расположены они как-то так  — "|    |.|" у меня попадает там где точка, и с єтими метками не заморачуйся, тебе надо что б совпало на звезде распредвала с меткой на ГРМ вот видос по регулировке клапанов с ямахи, у нас точно также
07.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Я так и выставлял,но закралось сомнение.... хотя мопедка же заводится и едит)  но вопрос открыт, почему метка на магнето не совпадает с меткой на распредвале в ВМТ? Может у меня на один зуб неправильно выставлен распредвал? Дима,ты снимал же голову,как ты ставил распредвал? По идее метка на магнето-есть ВМТ и по ней выставляется распредвал(во всяком случае на скуторе так). Если я не прав, поправьте меня...
Так ведь это узнай потом...
Минск> 2 консервы> RIO150>Джина h6
Она совпадает, просто смотровое окно большое и идеально не отлито что там что там вот и погрешность в пару мм. Там 3 метки так? Первая которая не совпадает это опережения зажигания, еще есть момент зажигания, и ВМТ, две последних они рядом, как ни выставляй между ними очень маленькое расстояние оно не даст тебе как-то по-другому надеть цепь. Как-то так может кто больше напишет, а мне так обьяснили 01_smile
08.06.2015 р.
Всім привіт
сьогодні зранку завівся як завжди, 0,5с. роботи стартера
1-2-3 передача розгін нормальний
4 передача двигун не набирає більше 7,5 тис обертів
на 5  не їде більше 5 тисяч
клапана дивлені 2,5 тис назад
свічку міняв
карбюратор знімав. промив і легенько продув, діафрагма ціла.
повітряний фільтр чистий
бензин злив весь і залив самого кращого у Переяславі.
куди ще подивитись?
02_sad
08.06.2015 р.
Интересует такой вопрос, у нас запчасти все подходят с YBR 125(95%)? Если да - вот вот наткнулся http://motovelogroup.com.ua/shop/category/motoparts/zapchasti/na-mototsikly-zarubezhnye?p%5B19%5D%5B0%5D=Yamaha&lp=0&rp=12600&order=hit&user_per_page=12&per_page=
08.06.2015 р. відповів для Norb
Щось цікаве, система дожога не заглушена?
Спробуй її заглушить.
09.06.2015 р. відповів для Norb
Натыкался гдето на форумах,у человека тоже было такое(вроде на pume) в итоге проблема была с воздушным фильтром- пропускная была слабая. Не буду утверждать,но попробуй снять и чуть проехать где не пыльно... 06_question
09.06.2015 р.
Обнаружил проблему почему обороты бывают плавают и мощность меняется. Суть проблемы - от вибраций раскручивается выхлопная трубы от поршня(там где соприкосновение с коллектором(поршнем)), из-за этого идет подсос воздуха. Решение проблемы - купить 2 гровера(шайба) и подложить под болты. Вот так нашел проблему!  01_smile
09.06.2015 р.
Народ подскажите здесь должно стоять кольцо уплотнительное - http://joxi.ru/bmooYyou1lzlmy или прокладка ?
Если да - то как она называется, чтобы ее купить?
09.06.2015 р. відповів для Anamalia
ну, на 4т моторах влияние выхлопной системы на мощность неощутима. а на звук - та да. но обороты от этого плавать не могут.
2. фразу
вообще не понял. в месте соединения колена с головкой? но это колено, а не впускной патрубок или коллектор. впуск, да, влияет. выпуск - нет. только при сбросе газа будет стрелять (догорать топливо из-за постороннего подсоса воздуха).
09.06.2015 р. відповів для tsinik
2. фразу
Вот в этом месте http://joxi.ru/bmooYyou1lzlmy сегодня проверил, там было раскручено. Все подтянул - мот стал ехать как пуля!
Там стоит прокладка метало асбест, на мото рынке валом главное диаметр по меряй,стоит в районе 25-45 грн.
09.06.2015 р. відповів для dimonnice23
спс. А фото можешь показать?
вот на том сайте что ты скинул выше есть похожая
http://motovelogroup.com.ua/shop/product/prokladka-glushitelia-zongshen-cg200-premium-gaskets
10.06.2015 р.
Вот сегодня пришел в гараж сел и поехал. Но едит уже не так резво как вчера, при этом я не чего со вчерашнего дня не настраивал. Не пойму в чем дело, то ведет себя как пуля, то как черепаха. Гришу на свечу. Такое ощущение сегодня что не весь бензин згорает. У кого какие мысли есть?
10.06.2015 р. відповів для Anamalia
очень много зависит от температуры воздуха и влажности. в пасмурную или после дождя двигатель всегда веселее работает. аккуратнее с настройками. можно накрутить до того, что потом жор будет нереальный
10.06.2015 р.
Да температура что сегодня, что вчера одинакова и без осадков. Мне кажется, что дело в свиче. К стати прислали мне свечу(заказывал в мототеме), но она больше. Вот отправил назад, подскажи какая свеча нужна? А то не могу найти не где!
Ты ж блин в Харькове живешь,... зачем тебе мото тема если свечу можно купить на барабашке, там рядом с правой стороны площадка где собственно я покупал мотоцикл, там 2 точки где продают джиаши, там тебе и свечку продадут и прокладку и масло и еще куча всего  01_smile
10.06.2015 р.
не люблю барабашова=( Но я так понял что прийдется=)
Зачем платить за доставку 25грн при стоимости 75-100грн 06_question
