Вітер: 1 м./с., Півн
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 100321
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••12131415161718••36
04.06.2015 р.
Вот мой конь боейвой, дошли руки к фото только сейчас  03_biggrin
04.06.2015 р.
Всім привіт
Прошу сильно не чмирить але поправить
Для перевірки рівня масла в моторі
1.викрутив щуп
2.витер щуп
3. поміряв НЕ закручуючи в різьбу
правильно?
05.06.2015 р. відповів для tsinik
20_drinks
05.06.2015 р. відповів для Norb
Привіт Саня, ні  01_smile
Вкручуй назад и дивись поділки.
Всім привіт
1.викрутив щуп
2.витер щуп
правильно?
Это правильно. Уровень меряется не вкручивая пробку.
Нет лучших среди равных
05.06.2015 р. відповів для Ingvar2
залив літр масло а щуп показує половину рівня без вкручування
вирішив запитать в кого як
01_smile
Да є таке, як не зливай все одно десь 100-200 мл бовтаєтся  в картері, в мене 800-900 мл показує вже верхній рівень, візьми шпріцом надбери лишак 01_smile
05.06.2015 р. відповів для dimonnice23
подобаються мені віконця для контролю масла щоб зразу все видно 01_smile
01_smile
Ну и отлично - золотая середина. Как раз литр и влазит, удобно менять. У меня тоже так на всех мотоциклах.
я дуже старався коли міняв масло
гойдав мот і провертав двигун щоб злити все - в результаті вліз літр
в попередню перед цією заміну вдалося залити грам 800-900, виходить що не все злив.
05.06.2015 р.
Дуже дивно, облазив форуми думки розділились, одні кажуть з вкрученим інші з викрученим щупом 05_shok
По логікі як на авто і мото совках щуп треба всовувать, я робив так, 18к мот ще їздить  03_biggrin
А якщо покластись на поговорку кашу маслом не зіпсуєш то можна і 2 л залить 30_crazy Головне щоб зальніки не повидавльвало ненароком
Если ты откроешь свой мануал к мотоциклу, то там написано как измерять. И мнения на форуме уже не понадобятся. 20_drinks
У меня мануал вот такой, вот только проблемка я в английском не сильно рублю 15_badgrin
Правильный мануал.
Вот там и написано - "при проверке уровня масла вставить щуп в отверстие горловины до контакта крышки с горловиной но не закручивайте её"
Можешь в гугл переводчик  ввести слова, я допустим китайский тоже не знаю, но благодаря гуглу кое как почитываю их сайты. 01_smile
Ладно припустим так, почему тогда мой пепелац еще ездит, я всегда ориентировался по щупу в закрученном положении? 06_question
И кстати я проверял при вкрученном щупе и нижнем уровне масла через проверочный болт давления в головке масло насос качает масло 06_question
Змінено: 05.06.2015 р., dimonnice23
Потому что ему и 800мл масла хватает, пока маслонасос не оголён, а он справа в самом низу находится, всё будет хорошо.
Я знаю где горловина насоса, я думал может ты объяснишь зачем больше масла надо лить, может смысла нет, просто я запутался 06_question
С помощью масла наш двигатель не только смазывается, но и охлаждается, поэтому его недостаток может приводить к повышению температуры двигателя.
К тому же в случае потери масла вследствии угара, утечки и ещё каких либо причин, при номинальном его количестве не скажется на здоровье двигателя и можно всегда заметить и вовремя долить, а вот если там будет меньше минимума и ещё и 200 -300 мл уйдёт, вот тогда будет всё печально.
Также при езде в крутые горки при малом количестве масла будет масляное голодание, приводящее к повышенному износу.
Не вижу причины экономить на одном литре масла не доливая его.
Согласен экономить на этом нельзя.
Я опасался 2-го что бы не навредить, не выдавило сальники от переизбытка масла, если так то буду лить по новому, спасибо за разъяснение 20_drinks
07.06.2015 р.
Как правильно выставить ВМТ для регулиповки? У меня метки на  генераторе не совпадают с положением звёздочки распредвала. 27_dash
Так ведь это узнай потом...
Минск> 2 консервы> RIO150>Джина h6
