+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99533
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••11121314151617••36
30.05.2015 р. відповів для mika1980
Та я ж ниче, просто говорю что акум базовый норм 01_smile
30.05.2015 р.
Вот у меня другой вопрос,который неоднократно и везде(даже тут) поднимался- по поводу масла? Я конечно понимаю бренды и всё такое.... но на скутере 150 кубов(157 двигатель) я пришол к выводу,что недорогое масло,но чаще менять(1000км) и будет счастье... и было  30_crazy . Перебирал,смотрел,всё отлично после 4тыс. А вот по моту вопрос,но вроде как по характеристикам можно автомасло для бензиновых и дизелей и класс не низкий. Вот чем черевато такое эксперементирование? А в конце-то концов,собратья,у нас же не спортачи японские литровые и режимы то работы другие? 29_beee
Так ведь это узнай потом...
Минск> 2 консервы> RIO150>Джина h6
Я лично на своем опыте проверил что разница между авто и мото есть, эксперементировал много, мотюль, ликви моли, ельф, хадо, остановился на последнем, хадо мото 10в40 синтетика литра стоит в приделах 170-200 грн, когда стаёт очень жарко заливаю хадо 10в60 цена 240-260 грн. Стараюсь сменить до 2000км, авто масло больше 1000 не выхаживало, я подозреваю что оно быстрее выгорает, так как температурный режим водянки и воздушника разная, у нас выше.
30.05.2015 р. відповів для dimonnice23
27 000 км лью автомобильное 10w-40 в Jianshe  125ку, уже почти 3000км лью автомобильное в 250ку, меняю раз в 2000км.
Цена литра около 60-70грн выходит, раньше 30-40грн выходило.
Нет лучших среди равных
Может тупой вопро,но как ты определяешь,что масло пора менять? у меня на щупе было чистенькое,а сливал-чернючее,только в конце светлое полилось...  А с ХАДО я на скутеряке разочаровался и брал в проверенном месте.... потемнело на 800 км и сливал на холодную-вода водой((
30.05.2015 р. відповів для Ingvar2
Вот и я взял авто,по данным всё подходит(некоторые статейки почитал и подобрал) только вот не пойму,вывешеное колесо на первой на сцепе долго прокручивается,но ногой остановить могу. Отпускаю,а оно снова крутится. Может сцепление нужно регулировать? Свободный ход троса есть!  А может всёже проблема в масле?
31.05.2015 р. відповів для mika1980
Я беру тут http://xado.ua/, проблем не было
По поводу замены, стараюсь менять раньше до 2 тыс, потемнения цвета масла не означает что его пора менять,это означает что у него хорошие моющие свойства. Ориентируюсь по работе мотора, но после того как перешел на хадо уже знаю точно что с ним можно 2 тыс накатовать, может можно и больше 06_question
31.05.2015 р. відповів для Ingvar2
Можно лить авто масло, оно дешевле, но все зависит от манеры езды, повторюсь мото масло более стойкое на угар чем авто, если ездить по городу в режиме старт стоп, длительно не перегревая мотор то оно справляется, если же основной пробег по трассе, дальняки то авто масло после первой поездки можно менять.
А вообще разработка мотора Ямахи убр не сильно новая... так что можно на камазовском ездить и не заморачиватся , зачем платить больше15_badgrin
31.05.2015 р. відповів для dimonnice23
03_biggrin Вот и я так думаю,что разработка двигла была тогда,когда с маслом никто не заморачивался
31.05.2015 р.
Спасибо за ответ по колодкам dimonnice23 разберу посмотрю что с моими.. А завтра буду разбираться с втулкой задней вилки - так как заметил люфт заднего колеса вместе с вилкой. Что и как отпишусь с фото=) 01_smile
01.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Приветствую! Дим, допустим, до этого была полусинтетика. Мне промывку делать перед синтетикой? Если да, то чем?
Zello:
Канал: Вадим К77
Змінено: 01.06.2015 р., joseph_famulus
01.06.2015 р. відповів для joseph_famulus
Привет!Нет, просто слил хорошо и все.
Какое купил хвастайся?
Думаю купить (согласно Твоей проповеди) XADO Atomic Oil 10W-60 4Т MA , так как жара скоро усилится. Термо датчик я так и не поставил. Пока думу думаю (по поводу масла)...
Zello:
Канал: Вадим К77
Привіт. Сьогодні залив XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA. Промив адаптаційною промивкою (залишками від заміни масла в авто, спеціально не купував).
До цього було хадо полусинтетика з бочки. Проїхав на ньому близько 2300 км. Останнім часом на швидкості 70-90 км/год відчувався високочастотний зуд на баці (невелика вібрація). Після заміни масла все тихо!! На радостях накатав 20 км, кпп працює ніби мякше.
Злипалися диски щеплення за ніч. З нетерпінням чекаю ранку щоб перевірить на цьому маслі.
01.06.2015 р. відповів для Norb
Привет!
У меня сейчас залито Liqui Moly МoS2 Leichtlauf 10W-40
С дисками сцепления как и у тебя. Щёлк-дёрг при включении передачи после несколько часового простоя.
По вибрации: ощущение онемения кисти правой руки. Переднее накачано 2.0
Опять таки,думаю 10w60, в связи с потеплением 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
Диски слипаются на любом масле на одном меньше на другом больше, мне подсказали решение, работает на 100%
Заводим утром, выжимаем сцепу даем оборотов дето до 3 тыс и все збрасываем и втыкаем передачу все без рывка 18_good
Я тоже залью хадо 10в60 скоро замена, а по поводу вибрации не заморачивайтесь это не вибрация 01_smile
Завтра утром попробую! Цiкаво! 03_biggrin
Zello:
Канал: Вадим К77
02.06.2015 р. відповів для joseph_famulus
Вроде нормально. Для полноты эксперимента проделаем ещё 10 проб. Отпишусь. ( Чувство, что ОНОСАМОЕ)
Zello:
Канал: Вадим К77
03.06.2015 р.
Сьогодні їхав по трасі 103 км/год
-це 9 тис на тахометрі на 5 швидкості, зірки заводські. Більш крутитися мотор не захотів. Потрібна передня зірка на 15.
До речі, спідометр ваз 2109 показав 125 км/год.  15_badgrin
Треба мірять з GPS.
