+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99530
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••21222324252627••36
12.11.2015 р.
Ехал с утра увидел байки на обочине и чуть не скупился на бампер от пасата 62_sarcastic
12.11.2015 р. відповів для dimonnice23
Ще раз переконуюся що нашим льотчикам дороги ремонтувати не можна - повбиваються 03_biggrin
Змінено: 12.11.2015 р., User
12.11.2015 р. відповів для User
Можна, можна я б сказав навіть потрібно, просто у льотчіків права забирать 62_sarcastic
15.11.2015 р. відповів для dimonnice23
Кстати если будут лишние деньги хочу увеличить объем до 180 куб.см. и при колхозить инжектор было бы круто
Не думал установить новый двигатель 250сс с шести ступенчатой КПП? Я думаю так сделать, когда докатаю ресурс своего двигателя, или раньше.
Сколько уже накатал? Интересно качество мота как у юбра? Ходовую не делал, как она отрабатывает по бездорожью?
weterOK
15.11.2015 р. відповів для vetalia_f_v
не слишком резкий переход по кубатуре и моще? ходовка выдержит? впрочем, уже не мальчишка, рвать на дурь не будешь. интересно, как к этому гайцы отнесутся (несоответствие объема)  06_question
16.11.2015 р. відповів для tsinik
А как на "Дельтах" и "Альпах" кубатуру двигателя увеличивают в два раза, а на них рама вообще слабая. На "Пуме" рама двойная и замкнутая, маятник задней подвески с прямоугольной трубы, так, что думаю нормально выдержит. Ну и правильно сказано выше рвать не буду. Ну а гаишникам знать не обязательно, что объём двигателя на столько изменился, подтереть гравёром двойку где на двигателе объём отлит, вклеять еденицу и это место покрасить. А вообще по собственному опыту могу сказать, что гаишники и в Украине и в России к двигателю не присматривались не разу, их интересовали исключительно документы: права, техпаспорт и страховка, в России ещё и зелёная карта, ну понятно и Госс номер. Ну если из гаишников кто то сильно бдительный попадется, выпишит штраф за изменение конструкции, но я сильно сомневаюсь, что это произойдёт. Может мне станет лень всё это делать, возьму и куплю себе новый мотоцикл...
16.11.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Нет, если уж так то по деньгам будет дешевле купить новый мот большей кубатуры.
Да и мотор уже проверенный, надежный, я к нему привык, меня вполне устраивает, заводится с пол тыка что зимой что летом, расход, динамика, крутящий момент во всем диапазон почти идеальный, а на дальняки чуток не хватает по максималке вот и всё, когда ставишь звезду на скорость 16-ю есть провал тяги под горку, увеличением объёма думаю выйду на золотую средину, а с инжектором я уже передумал цены космические 01_smile
16.11.2015 р. відповів для weterOK
27 тыс не мало и не много для копии юбр. Качество вполне соответствует вложенному в него капиталу, а вот убр-ка, цена на неё завышена. Заднюю стойку одну курочил залил масло новое, сточил толщину пружины на задних стойках, была избыточная жесткость, менял цепь и звезды, так вроде всё по ходовке.Видел в ютубе как на убр-ку ставят конусные роликовые подшипники в рулевой колонке, тоже себе так хочу, выглядит по солидней по сравнению со стоковым шариковым подшипником.
Этот мот не создан для бездорожья он дорожник, ездил по проселочных лесных дорогах, справляется на 4, переднюю иногда пробивает если сильный трамплин, заднюю тоже если сильно загружен, а вообще стараюсь избегать офроут  я люблю ровненький асфальт 01_smile
expert
16.11.2015 р. відповів для dimonnice23
а шо, в йобрике 125 в рулевой не конусные подшипники ,а простые шарики?
даже в моделях 13 -14 годов???
16.11.2015 р. відповів для expert
Ну я же не expert я точно утверждать не буду, говорю что видел, менял человек, а что там на ёбрике я хз 01_smile
Вроде понятно,не нужно платить за имя лишние деньги.И в 150 по моему слегка дефорсированый двигатель.А как электронный спидометр,не парит на жаре больше мозг? 01_smile
weterOK
Спидометр не парил, парил тахометр, он как-то сам вылечился  06_question , со спидометром тоже разобрался, датчик привода здох, купил новый от лифан ирокез, уже давно забыл 01_smile
Хотя я таки "expert" в области ямахи убр 01_smile
Там таки шариковые точно такие как на моем Джианши
expert
от и ямаха)
expert
хотя уверен тот шариковый подшипник на несколько порядков лучше и дольше будет ходить чем на ноу нейм китайтехнике 21_umnik
Не пойму нащо вам ті роликові? 06_question
У мене на їжаку такі ж точно як у вас шарикові вже тисяч сто стоять, мабуть пару раз підтягував і все, а навантаження там з коляскою разів у 5 більше.
Змінено: 16.11.2015 р., User
17.11.2015 р. відповів для expert
И не говори 01_smile
17.11.2015 р. відповів для User
Як це нащо, а понты 62_sarcastic
Он у чоловіка на ёбрику вони за 10 к вмерли, а в мене ж ноу нейм китай і 27 тис, от і хочу ролікові і все 01_smile
А скіке твій дирчік набігав?Він мабуть теж ноу нейм 15_badgrin
