Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99519
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1234567••36
22.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Обнаружен новый прикол приборки.
Вчера остановился на светофоре, глаза на приборку опустил а там на спидометре 169 км/ч, тут меня улыбнуло и я посмотрел не стою ли я 08_lol Вкл первую тронулся нячало с ноля набирать, че за глюк я хз но приятно на своей мопедке такие цыфры на спидометре лицезреть 01_smile
Я сьогдні побів новій світовий рекорд швидкості на 150-кі, як виявилося 169 км/ч це не потолок можливостей цієї моделі, сьогодні ця цифра збільшилась до максимально допустимої спідометром 199км/ч 03_biggrin  08_lol
прям, китайская ракета  08_lol . похоже на коротыш блуждающий в спидаке. т.е. на спидометр подается напруга для показаний без сопротивления. но я в этой электронике не силен. это так, предположения
22.07.2014 р. відповів для tsinik
І не кажи купляють всякі там рядні четвірки зі скаженним об'ємом, а мене тут одностволка що видає03_biggrin
Ще прикол, їду далі набіраю швидкість більше 35 км/ч швидкість падає на 0, скидаєш до 35 і нище показує, оп'ять вище знову нуль 05_shok
Потім заглушив, сходив по справах, вже все показує 03_biggrin Дуже він в мене самостійний, будем ламати йому переконання про свободу 03_biggrin
Я думаю що десь в приводі контакт окислився, так як на приводі є сальник припускаю що датчик боїтся вологи, сьогодні буду ламать передне колесо з датчиком.
Змінено: 22.07.2014 р., dimonnice23
23.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Привет! Это уже интересно!  01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
23.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Сальник к стате на приводе стоит, и принцип привод я вообще не понял, в пластмассовой обойме вращаться пластмассовая втулка  06_question  И плюс до этого там куча металлических опилок 05_shok
23.07.2014 р.
Вообщем самостоятельность моей приборки не убиваема, и походу дело не в приводе 02_sad
Вспоминай, когда собирали переднее колесо а именно привод на спидометр, сам привод был сухой или в смазке?
так я же тебе говорил: пусть электронщик глянет, почему у тебя на спидак подается напруга без сопротивления. что цепь целая - ясно, т.к. показывает больше. железячник нужен. обратись к компутерщикам, что мамки и БП перепаивают. те должны причину найти
23.07.2014 р. відповів для tsinik
Я сам как бы в этой сфере не баран, да и приколи уже другие,вот сегодня  показівае во основном малЫе скоростся до 15, потом тупо ноль, что странно что однометер считает но как-то по молдавски, если это приборка то я круто  попал, на мою модель как я понял запов до сих пор нет, фоксвел на морозе
мир прост, как 3 копейки. пойми логику проблемы - поймешь где рыть. начнем с колеса и датчика. по твоим словам, одометр не завышает. отседова вывод -датчик норм работает. идем дальше. приборка... одометр отсчтывает нормальные показометры, а спидак гнёт что попало. ясен пень - раз датчик жив, то что -то или с проводкой или самой загогулиной, подающей импульс (показания ) на спидак.  ищи коротыш или обрыв. не думаю, что приборка так тупо гавкнула . по всем признакам - она бесится от показаний (то коротыш то полная нагрузка)
(как я ранее указывал - я не электронщик. это мое ИМХО)
Я думал брать  125b или150h ,до сих пор на 150ку так запов и не завезли ,так че брать 150 если запов ноль или 125 где валом ???????
24.07.2014 р. відповів для demid
Запы от 125 почти все подходят на 150-ку, мотор ходовка, а вот обвес, приборка почему не везут ума не приложу
25.07.2014 р.
На JS150-6H запчасти заказаны, ожидаем на сентябрь.
По двигателю много запчастей подходят с JS125-6A и YBR125.
25.07.2014 р. відповів для DimaFX
Ого скоко мне еще без спидометра ездять 02_sad
25.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Дима, привет. Я не обратил внимание. Если верить своим  ощущениям, то не был он в мазюке. Могу ошибаться.
Под твоим телефонным руководством завтра с утра (26.07) могу туда забраться. Думай.
Жду ответа.
Zello:
Канал: Вадим К77
25.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Не вопрос, заодно и сальник поставишь он от туда 100%, только надо ключ на 16 хороший, я еле открутил, а хотя ты же сам его туда ставил, знач ключ есть.Я с утра на телефоне!
25.07.2014 р.
Мда, вечер без приключений не обошёлся....
Пи...дар  старый на стоянке наехал мне на стоящий  мот, говорит я в зеркало не увидел, красный,су-ка красный мотоцикл!!!Как можно не увидеть в кандике зеркала заднего вида как моих три  10_ireful2
Благо мот нормальный почти без ущерба, стекло шлема пострадало(так как шлем был на руле)и резинка правой подножки.
В общем он вышел после моих криков и матов его сторону и начал наезжать,мол че ты стоиш и не сказал что там мот стоит....Я под окуел от выше сказанного, после его согласия вызывать ментов, с ним согласился.Приехал какой-то жлоб на мерене и начал втирать что это всё подстава чистой воды, и что я сам мот ногой спецом завалил.Хорашо хоть гайцы нормальные ребята попались, им огромный респект и уважуха, вообщем дабы не составлять бумаги сбил пол тысячи за визор шлема, и разъехались, потерял час времени и куча нервов
Извиняюсь  за мат 01_smile
Без мата тут не как...
Тебя читаю, а себе на ус мотаю. Ты делишься своим опытом, а я с чем то тоже столкнусь и расскажу-напишу. Как говорит НЛП: "Это опыт".
Zello:
Канал: Вадим К77
25.07.2014 р.
Всім привіт. Сьогодні трапилася 1000 км. Мот радує.
300 км заміна масла.
480 км заправив від 10 до 11 літрів  92.
985 км заправив 10,8 літрів 92. Поїхав на заправку, бо не впевнений що включено - резерв чи основний бензин (там кран показує ніби на резерв, а стрілочка на крані - основний запас бензину). Схоже, що в баку ще близько 4 літрів залишалося, стрілка показувала на нуль.
Сьогодні з горки пробував 100 км/год. Страшнувато.
Резина повизгує при активній їзді по місту і трохи пливе по гарячому асфальті  16_roll . Подивимось на скільки хватить.
Поміняю масло, гляну клапана і  буду пробувать максималку.
Панель приборів два дні жарилася на сонці - проблем не було.
Діма, я б на твоєму місці поміняв датчик в колесі, а потім вже ліз до приборки.
О! Глушаком декілька разів чиркався. Якось він трохи низькувато в районі підножок.  Може щоб не піджаритися.
Кому що цікаво питайте
29.07.2014 р.
Всем привет!Сегодня получил водительское удостоверение. Завтра страховка и вперед! 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
1234567••36
