0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99335
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1234567••36
08.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
про який сальник йде мова? там де датчик в передньому колесі?
08.07.2014 р. відповів для dimonnice23
дивився інші моделі js150
там панель приборів точно така як була на юбр. Це мені навівало спогади про свій попередній мот.
а тут нового зразка ще й супер точний спідометр.
крім того світодіодні поворотники - думаю це прогрес
145 куб двигун видає максимальний момент здається при 5700 обертів, тобто після обкатки я думаю буде валить добре з  низів.
сподобалося що витрата пального менша ніж в інших моделях JS150
юбр мені подобався але його викрали, тому обовязково планую сигналізацію покраще
Поки що не бачу абсолютно ніякої різниці з юбр (спеціально лазив - повітряний фільтр теж дуже схожий). Таке почуття що переді мною мій старий юбр тільки пофарбований і сідушка трохи нижча.   Схотілося трошки потужніше, але економно.
я не кажу що різниці взагалі немає. Особливо імідж ямахи. Проте, що скажуть знайомі, для мене менш важливо, адже я знаю що це майже те саме. Думаю народ розпробує і вони подорожчають. Особисто я вважаю що мот вартує своєї ціни.
до речі, на юбр 125  я випалював бак за 300 км. Правда мотор крутив до 9-10тисяч.
сфотографуй і покажи
вдруг я десь бачив
08.07.2014 р. відповів для Norb
Zello:
Канал: Вадим К77
09.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
якщо діаметр близько 50мм то  з переднього колеса
я в себе заглядав сьогодні, поміряв приблизно штангенльом - там якась резинка торчить зовсім негарно.
не хочу щоб туди потрапляла грязюка, а зазор там є
можливо хтось знає як повинно бути?
на скільки механізм в колесі чутливий до забруднення?
09.07.2014 р. відповів для Norb
так ми його везли з Києва
Змінено: 09.07.2014 р., Norb
Завтра гляну відпишу
Ох жовтий красавчег, я як купляв був тіке синій і червоний, був бі жовтий теж взяв би 01_smile
Замечательный. Я рад за тебя. 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
Сейчас маленько занят. На днях гляну и отпишусь.
Zello:
Канал: Вадим К77
12.07.2014 р. відповів для Norb
Смотрел у себя, там нет такой щели, он плотно вставлен и там видно стоит сальник посадочный диаметр 50 мм
16.07.2014 р.
Дим, привет! Расскажи подробнее о датчике температуры масла. Где взять?
Первая замена масла после 300 км? Какое масло порекомендуешь для обкатки?
Спасибо.
Zello:
Канал: Вадим К77
Змінено: 16.07.2014 р., joseph_famulus
16.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Привет!Оць що до датчика:
http://tuning-electronics.com.ua/shop/sensors/temperature-sensor-of-oil-ket-gauge-52mm-blue/
http://rumin-sport.com/catalog/sensors/oil_temp/
Я брав на ато базарі, я думаю і вас такі э
Підключать там нема нчого складного, куди саме датчик я всунув дивись в обзорі https://www.youtube.com/watch?v=tCsf3lXM2_I
дивится з 9 мин, там видно куда я його приткнув 01_smile
16.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Привет! За ссылки спасибо! Ответь мне как дилетанту:  : какой верхний допустимый предел температуры? 21_umnik
И ещё пожалуйста по кулеру.Где, какой и как? 01_smile
Спасибо!
Zello:
Канал: Вадим К77
Я не думаю, а уверен, что этот датчик, как минимум, при обкатке крайне необходим.
Тем более визуально, я имею ввиду как у тебя, он (датчик) как будто там и был!
01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
Если так как у меня то я верхнего предела не видел, обычно 95-105
Кулер 14-й марку не вспомню, загугль обзор 14 кулеров и найди там самый оборотистый, кажись у меня 3 тыс оборотов выдает.
Единственный его минус который я так и не решил, яркость его дисплея, раньше было ярко и отвлекало, а теперь привык не мешает 01_smile
18.07.2014 р.
Обнаружен новый прикол приборки.
Вчера остановился на светофоре, глаза на приборку опустил а там на спидометре 169 км/ч, тут меня улыбнуло и я посмотрел не стою ли я 08_lol Вкл первую тронулся нячало с ноля набирать, че за глюк я хз но приятно на своей мопедке такие цыфры на спидометре лицезреть 01_smile
18.07.2014 р. відповів для dimonnice23
а пробіг збільшувався?
буде новий мот зі скаженим пробігом
18.07.2014 р. відповів для Norb
Дима лунатизмом страдает и,как все больные, этого не признаёт.
Т.е. приборка показала максимальную скорость сего мота, которую он  развил, а Дмитрий не помнит, так как лунатик.  45_smoke
Zello:
Канал: Вадим К77
18.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Та я такої горки ще не бачив 08_lol
1234567••36
