0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 99335
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1234567••36
26.06.2014 р.
Отредактировано: 17.06.2013 16:46, автор: dimonnice23
Купил таки Jianshe JS 150-6H
Еле нашол в Харькове, благодаря форумчанину Loy, большое человеческое спасибо
Гнал его сам, на момент приезда домой уже проехано 180км, 4-5 часов езди с перекурами, 5-я точка не смогла адаптироватся после компьютерного стула к мото сидению за 1-ю поездку
Ехал не быстро 55кмч + - 5 км, по тахометру 5000тыс это 58кмч, звезада задня большущая скоко зубов отпишусь опосля, зделан исключительно для города, я думаю для трасы нада менять звезды, на 5-й передаче при 5000тыс на любую горку пред шо дурной причем с ускорением, передачи короткие, ну до 5000тыс оч быстро кончаються
Пробовал ездить на R6, так интересно все пишут что нет вибрацЫй, ребята нет это когда их нет, на зонге 1-м мотоцыкле их не было до 7000тыс вообще, тут есть мелкие вибрацыи, впиринцыпе приемлимые но. после часа езды все таки пятки начинают чесатся, чувствительные зараза
R6 по сравнению с 6Н более тяжелее, вилка мягче передняя, передачи длинее, кпп у 6Н както предсказуемей клацается что туда что назад R6 была с пробегом где-то 3500, заводится с подгазовкой, может так выставлен холостой ход, мой мопед заводится без подгазовки с пол тыка, холостые держит стабильно, ниче ни куда не прыгает пока)
Из минусов:
1.Нет суточного пробега
2.Датчик топлива при залитых 4л. почти с ноля не здвинулся надо регулировать
3.После 40км начал клацать передний супорт, об что клацает еще не понял, но не всегда, когда начимаеш на рычаг тормоза затихает, потом может появится может нет, самомтоятельный короче
4.Большущий минус нет бардачка под сидухой, куда ставить сигналку в роздумиях
Пока все, кому что интересно пишете
Видео обзор:
26.06.2014 р.
На спідометрі перевалило за 10 тис, проїхав 1 тис. км з Полтави на зустріч кабоводів і назад через Київ на Полтаву. Моцик не підвів ні разу.
Спалив 25 л. пального, витратою палива чесно вражений середній 2.42 л це з сумками, їдучи с Киева змінив видучу зірочку з 15 на 16 і топив всю дорогу 100 км/ч 7500 об/хв. До Полтави добрався за 5 годин з 4-ма зупинками — дві на перекус і дві ховався від дощю.
Наступного разу поїду десь далі може на бархатний сезон десь до моря через Умань там кажуть класний заповідник
26.06.2014 р.
Ну и для затравки динамика и максималка 01_smile
27.06.2014 р.
Дим, замечательное решение: сепарат и креат (в наше то время) отдельной страницы.
Всеми, як то кажуть, членами "ЗА".  Не скрою, я думал об этом , но родоначальньком-создателем темы обязан выступать Ты: учитель, гуру, сенсей. 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
28.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Ну прям таки гуру  04_blush 01_smile
Ты лучше раскажи что за сальник — лишний, или куда-то забыли поставить?
28.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Эти ребята лишака не кладут. Думаю, сегодня колёсеко переднее сымем и поглядим.  01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
29.06.2014 р.
Zello:
Канал: Вадим К77
Змінено: 05.07.2014 р., joseph_famulus
30.06.2014 р.
Сегодня конкретно пересрал, думал приборка накрылась.В очередной раз после нагрева на солнце глюконул тахометр, пару раз замком проклацал, на 3-й приборка потухла вся 05_shok Вобщем до гаража ситуация не изменилась, съездил за тестером, паяльником, снял морду как глянул на разъём с кучей проводки сразу пере хотелось её разбирать, собравшись с мыслями вынул разъём, снял приборку, выкрутил 6 само резов, а она ни в какую не разбирается, перед тем как пременить насилие в грубой форме к приборке попытал судьбу и вставил разъём назад и о Чудо она обнолилась и заработала 40_dance
Вообщем на том и порешили будет жить 01_smile
Вкрутил всё на место предварительно смазав маслом разъем, собрал морду выставил часы и в путь, одна беда залил перем 95 хотел расход замерять, а тут облом суточник тоже обнулился 15_badgrin Ну и фиг с ним главное всё работает 55_yu
Змінено: 30.06.2014 р., dimonnice23
30.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Привет! Пора уже вентилятор и под приборку 03_biggrin
Когда пересыраешь ты, то я тоже немножко какаю.
Завтра (1.7.2014) бегу на регистрацию. Советы есть какие то?
Спасибо. 01_smile
p.s. а вентилятор на двигатель я впоследствии установлю по твоей технологии. Я полностью это поддерживаю.
Zello:
Канал: Вадим К77
Змінено: 30.06.2014 р., joseph_famulus
30.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Да хорошо что всё хорошо, а то пришлось бы приборку месяц ждать из Китая.Кстати у тебя с ней траблы есть?
Не знаю как у вас с номерами и очередями, но если у нас то надо по раньше перед открытием уже очередь занять, и поинтересоваться куда очередь стоит 01_smile И еще не забудь со всеми бумагами временные номера.Ах да и бабосав не забудь 03_biggrin
03.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Спасибо. 01_smile
Ну как там с регистрацией номера хоть есть в ГАИ?
05.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Привет! И занят был и интернет не оплатил. С регистрацией всё в порядке. Я немножко ускорил процесс. Так что остались только права, думаю на следующей недели.
А с выкладкой видео так и не разобрался, только ссылки. Думаю ты это заметил.
Как у тебя дела?!  Пробег, дальнячек ты планировал, планы, моральный дух?! 01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
05.07.2014 р.
Дима, какой порекомендуешь шлем?  45_smoke
Zello:
Канал: Вадим К77
05.07.2014 р. відповів для joseph_famulus
Смотря скоко денег  01_smile
Советую однозначно интеграл
Вот обзор шлемов в среднем ценовом сегменте http://motocitizen.info/review/cont/revisions/1363628314/obzor-nedorogih-shlemov-nachalnogo-urovnja-r552
Вот обзор шлема вега, да еще и с блютуз гарнитурой и очками, но цена кусючая http://bikepost.ru/blog/equipment/15580/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC-vega-hd168-bluetooth.html
Вообщем выбирать тебе, у самого VEGA ALTURA , ежжу два года, у моей модели 2 косяка, задувает в внутрь и шумит на скоростях выше 80, а так шлемом доволен.
Будем изучать. Спасибо!
Zello:
Канал: Вадим К77
06.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Привіт. Ти клапана регулював? Які зробив зазори?
07.07.2014 р. відповів для Norb
Вітаю в наших рядах, ще один 6Н, Признавайся давно купив, який пробіг?
Клапана виставляются так як на ямахе убр, ось видео
Як показала практика, під час регуліровки постає питання як це "туго ходить щуп" так от після декількох спроб виявив для себе, що туго це коли щуп виходить с потугами, але назад він вставляєтся, бо якщо занадто туго, то буде не о.1, а 0.09 і щуп на 0.1 не влізе. Якось так 01_smile
Змінено: 07.07.2014 р., dimonnice23
07.07.2014 р. відповів для dimonnice23
купив 2/07/2014
перед тим все тут перечитав
до речі мій попередній мот був ямаха убр 125 2008 року
то все що я побачив в новому поки що дуже-дуже схоже. я б сказав так само
поки обкатую не можу оцінити як валить
пробіг 300 км
дякую за відповіді
Не ма за що 20_drinks
А куди ямаху подів, і чому вибір випав на цей мот?
07.07.2014 р.
Поломал я ветровичек, пришлось делать новый 04_blush
1234567••36
