Вітер: 4 м./с., Зах
Проблемы в проводке Honda DIO AF18
Переглядів: 10758
09.08.2008 р.
Может я повторяюсь.
Скут HONDA DIO AF-18. (лично выкатил его из контэйнера) первый мой жужик. После снятия всего пластика, дабы все почистить и посмотреть что к чему. Обнаружил отключенный камутатор. Батареи не было. Поставил акумм подключил камутатор, повернул ключ. С камутатора пошел дым!! Камут отключил.Я думаю на короткое замыкание, малоли провод перетерся и долбит на массу!? Может сам камут сгорел? Как его проверить кто знает?? С батареей свет повороты были. После катания лампа света перегорела( ну так вроде и происходит когда без камутатора катаешся) Или нет? При нажатии на кнопку стартера,рэле стартера щелкает и все!! Может само рэле накрылось, как проверить? Сам стартер рабочий, проверял на прямую.Заводится с лапки с пол пинка. По найденной,в бордачке, японской газете. Стало ясно, скутом пользовались гдето до феврвля 2007. Затем эта проблемма с проводкой и его выкинули02_sad
Ну еще дымит(масло ельф синтэтика) И расход 3-4, при скорости 30-45.
Может кто что подскажет по проводке,как правильно короткое поискать?? Как камутатор проверить. Зависит ли расход от отключения камута??
В железе поковырятся в радость(лет 7 матористом работал) но по мопеду, пока куча вапросов 12_cray
 Очень нужна помощь!! Просветите кто чем может.
PS: Уже есть опыт по разреске глушака, и сваривания обратно. Превосходнный результат. Кому интересно оброщайтесь17_wink
Змінено: 09.08.2008 р., yrzek1
09.08.2008 р. відповів для yrzek1
1 - не гони на BZUKа в паралельной теме, он дело говорит, парень башковитый поможет дельным советом  13_evil
2 - не плоди лишние темы, можно отредактировать 1-й пост (или написать новый)
3 - у тебя сгорел не комутатор, а реле-регулятор (нужен для зарядки аккума, и стабилизации переменки).
4 - просмотри всю проводку визуально, может и так увидиш что на корпус бьет.
5 - самый простой способ найти козу - отключить все разъёмы, прозвонить провода на целостность, потом на пробой(на массу), и между собой (долго, нудно, но действенно).
Лучше всего разбиратся с электро схемой в руках (прилагается)
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
09.08.2008 р. відповів для olguk
По жизни работаю в экипаже и привык жить дружно. Если каму чо не так написал пардон17_wink
Я быстрей в железках разберусь, С электрикой ток малеха знаком. Как выглядит этот реле-регулятор, где он стоит? Судя по схеме камутатор это под номером 14? Да? А он где стоит?
Спасибо. Так по ниточке и разберусь.
Змінено: 10.08.2008 р., yrzek1
10.08.2008 р. відповів для yrzek1
Жрет и непрет-может быть и реле,а может и проводка- обагатитель неработает карб постояно пашет типа как на падсосе,переполняет вобщем!у меня жрал 3.2-60км. когда гемор с проводкой начался около 4.5-максимум 50км шпарит!гоняю так уже 2 недели жду реле!это самое реле пахоже на камутатор от минска,восхода только раза в три меньше также с радиатором, серебристого цвета прикручено к раме,камутатор это такая черная хрень около катушки зажигания если его из цепи выдернуть хрен апарат заведеш!насчет глушака-очень интересно!
ТИШЕ ЕДЕШЬ-Х...Й ПРИЕДЕШЬ!
Змінено: 10.08.2008 р., Senta
10.08.2008 р. відповів для Senta
А да забыл совсем-насчет стартера скорее всего рэле стартера находитса рядом с предохранителем плюса акамулятора у меня такой гемор был ограничился чисткой контактов рэлюхи!
А кто знает как это рэле проверить?
С кика заводится безакума и проблем.Ну после стоянки пару раз дыркнуть надо. Лампа в фере(поке непоставил) Поворотов и сигнала с нет, стоп тож не горит. эта штука отключенна. Но стопы та быть должны!?? С акумом повороты сигнал стопы есть. Как и что это??? ХЭЛП!!
про глушак тута  http://moto.com.ua/forum.php?id=146247
Тоже спрашивал форум насчет реле так и необяснил никто толком как его прозванивать!создам сегодня отдельную тему!
Какое реле? Стартера?
А в чём проблема-то?
10.08.2008 р. відповів для Leon
Да не, не стартера. А рэле регулятор. А вот рэле стартера щелкает при нажатии на кнопку и все(а сам стартер в порядке,проверял на прямую.)Я его бы тож проверил.
Вот это как проверить и как оно правильно называется?? Мне сказали что это камутатор ((((
:uops:  Ну вчера же только писал:
Надёжнее всего, проверить регулятор подменой на заведомо исправный.
Если такой возможности нет, нужно убедиться в отсутствии остальных потенциальных причин. Для этого, с помощью тестера, визуально, и на ощупь, проверить всю относящуюся к регулятору проводку и разъёмы. Особенно - "минусовые" провода, клеммы заземления и т.д.
Если там всё в порядке, а вольтметр показывает явно завышенное напряжение на фаре, то надо менять регулятор
И сегодня, вот тут:  http://www.moto.com.ua/forum/
Для тебя персонально.   17_wink
Мдя. Я так понял что прейдеться раздевать проводку и тыкаться тэстером!  12_cray  12_cray  12_cray
Просто смирись с этим, и знай что удовольствие от починки будет намного больше чем от хождения вокруг дрына, рассматривания его и причитания...."да-шож-це-таке?" 17_wink
11.08.2008 р. відповів для yrzek1
вот лов как проверять реле-регулятор: стр. 27
PS: если надо напиши в личку, скину книгу по обслуживанию наших аппаратов (целиком)
