Ремонт амортизатора Doppler
Переглядів: 5435
12.06.2014 р.
Доброго времени суток! Потек амортизатор, хочу поменять сальник но немогу понять как его разобрать. Поделитесь опытом
12.06.2014 р. відповів для goodfast
ПРивет.Таких амортов не встречал,поэтому могу только предполагать,поскольку я себе сделал подобный аморт самодельный.Скорее всего нужно открутить верхнее крепление со штока(неподвижной трубы),и открутить нижнее крепление с подвижной трубы-судя по фото они должны откручиваться.Потом шток(неподвижная труба)вытягивается из стакана через открученное нижнее крепление.Хотя от подвижной трубы корпус сальников тоже должен откручиваться по идее...Важно!Для разборки/сборки нужны специальные приспособления,чтобы зажать тот же шток и корпус-не в тиски же зажимать в наглую....Вот ссылка,может что то полезное по теме почерпнеш...http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
14.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Спс. познавательная ссылка, аморт получился зачетный. Разобрал,позже фото сделаю
Змінено: 17.06.2014 р., goodfast
18.06.2014 р. відповів для goodfast
сальник или манжет, незнаю как его назвать, без пружинки. Фирма сальника france joint beca 2317035045 размеры 35x45x7x8 их там 2
Змінено: 18.06.2014 р., goodfast
подскажите где можно купить у нас такие сальники(манжеты),или аналогичные других производителей?
sanekyoo
гугл не ищет??
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/27x39x105040kk-t041-8224
29.01.2015 р. відповів для goodfast
Как то я упустил из виду эту темку...Отремонтировал аморт?Мне вот интересно:за сколько покупался данный амортизатор,и сколько он прослужил?
12.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Я брал за 116$, проходил почти 2 года. Рабочую часть выточили, манжеты заменил. Неправильно работает, отстрел на ямках, в чем может быль причина?
12.05.2015 р. відповів для goodfast
На разжиме(обратный ход)не демпферирует получается,я правильно понимаю?Скорее всего-мало масла.Мне такое было на кроссовой CZ-стояли воздушные аморты,я по незнанию залил в них по 70сс масла(впоследствии оказалось что надо было около 200сс),и на первом же трамплине получил конкретный пинок под зад,приземлился на переднее колесо,без малого не перевернулся вперед....Раскачка есть?проверить можно так:Без золотника,попробовать руками работу гидравлики.Если при обратном движении происходит провал ближе к разжатому состоянию,значит мало масла.Если демпферирования нет во всем диапазоне-зничит что то с конструкцией клапанов намудрили,я то не знаю как он там устроен...Мне было немного проще-я заправлял амотизатор без верхнего крепления-т.е. сверху шток был открыт и наглядно было видно-когда масло покрывает поршень.
