Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 40859
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1••3456789
15.10.2014 р. відповів для MDV
Да, градусов 30, наклон, не более... Пока ,,наслаждался" исполнением - забыл, блин, чё и ссылку открыл...умеют, черти, зацепить покупателя...
17.10.2014 р. відповів для stnslv
Рассматривал эскиз и фотки рамы подумалось вот что... Чтоб выдержать пропорции нынешние, нужен оччень длинный маятник, и даже если он будет ,,треугольный" - останется большое пространство между рамой и колесом...
сидел я возле корча, курил, смотрел на раму... а еще и о совмещении осей думал...
Маятник будет реально Ооооооочень длинный...
тем более я ж хочу колесо еще назад подать 30_crazy
з.ы. Из новостей: моторчик собран, осталось с генычем разобратся. 107сс, механика.
сфоткать забыл.  47_mail
Змінено: 17.10.2014 р., MDV
18.10.2014 р. відповів для MDV
Мир, можешь прицепить фото рамы в шапке, желательно на фоне стены...ато я мотаюсь по всей ветке чтоб рассмотреть нюансы...
По поводу смещения осей... Нужно начинать с заднего колеса, мне в этом плане было легче. Т.к. колёса от пита то ширина ступицы была посчитана китайцами под вылет ведущей звезды, думаю. А как у тебя с дисками/покрышками? С размерами определился?...
18.10.2014 р. відповів для stnslv
на днях сделаю 17_wink
пока думаю о 14" автомобильном диске, про резину пока не думал, будет видно.
вторичный вал наверное придется удлиннять. не хочу мотор смещать.
20.10.2014 р. відповів для stnslv
Парочку боковых фоток выкинул в шапку под спойлер.
з.ы.  была свободная минута, притулил двиг (в прямом смысле слова) 30_crazy
25.10.2014 р.
Пришло колесико на мопедку 30_crazy
28.10.2014 р.
Снимаю лак и краску (лака било гдето 0,5-0,7 мм
далі буде 01_smile
07.11.2014 р.
Всем доброго времени суток 01_smile
по корчу продвижений нет. подрезал чуток лишаки с рамы, приварил нижнее крепление, сделал уши для верхнего крепления.
заднее задействовать не буду.
решил (с Игорьком) что сайленты на двиг ставить не буду, ибо их на долго не хватит...
остальное время занимаюсь работой по работе 03_biggrin
13.11.2014 р.
Прихватил верхние крепления двигателя (еще будут довариватся). Одно ухо сьемное, для удобства снятия двигателя.
И сделал "начало колена" глушителя, и шайбу которой это дело будет прижиматся к голове.
Жду з/п, чтоб купить заднюю цапфу и ступицу от ланоса. Разболтовка та же, плюс можно будет сделать колесо регулируемым.
20.11.2014 р.
Получил сегодня коммутатор, который хорошо себя зарекомендовал по отзывам, и который в интернет магазинах не продается.
Огромное спасибо Игорю Академику за помощь с коммутом, и множество консультаций и просвещение по электрике 20_drinks 42_friends
ну и собственно первая работа мотора (к сожалению старт не засняли, но он был легким и быстрым)
собственно видео ТУТ
Змінено: 20.11.2014 р., MDV
20.11.2014 р. відповів для MDV
тата сди-дс? та да. у самого такой же. мощи не добавит и обороты не поднимет. но хх пониже можно выставить и на малых ровнее работает, без дерганья. и в обратку не позволяет коленвалу пытаться лягнуть. не, чуть лягает, но по сравнению со стоковым - небо и земля. у меня на родном стартерную цепь порвало и нога синяя постоянно была
20.11.2014 р. відповів для tsinik
тата сди-дс?
 именно он 01_smile
мощности и так хватает, а поднять должно не шунтирующее РР, в планах 17_wink
Да, Игорь расказывал...
хотя на стоковом активе обратки я не замечал никогда...
09.12.2014 р.
Всем привет 01_smile
ничего толком не делал, но руки чешутся 03_biggrin
Дунул пены, и сварганил глушак "абы был" 30_crazy
была нехилая ошибка с пеной в том, что положил большой слой сразу, и она не застывала, а просто стекала 3 дня (видно дыру ближе к сидушке).
ну а глушак, это так, чтоб не дырчал 01_smile
звук получился приятный, но надо начинку менять. гдето при 6-7 тысячах (на слух), получается эфект отсечки.
Думаю из-за того что отработавшие газы не успевают выходить, упираются друг в друга. Переделаю 17_wink
09.12.2014 р. відповів для MDV
Здравствуй Мир!...
А шо там 7j*15?...красится?...или передумал? 01_smile
09.12.2014 р. відповів для stnslv
Здравствуй Мир!...
Привет Дядя 42_friends
надо ступица задняя от ланоса, чтоб начать маятник делать, а так как зп нам отдают не всю, то потратить 400 грн пока жаба давит... 02_sad
надо ступица задняя от ланоса...
...давно взял на заметку, но чёт не попадаются ланосы-авеы... 03_biggrin
 всё какие-то мерседесыбээмвэ...
...давно взял на заметку...
Спасибо 42_friends
а снизу почти все одинаковые 03_biggrin
зато крутить приятнее, все откручивается 01_smile
12.12.2014 р. відповів для MDV
Видео с глушителем.
вылезла проблемка (что в начале видео заметно), после остывания мотора до минусовой температуры, проскакивает обгонка. В помещении цепляет сразу.
обгонка новая, а вот шестерня б/у.
ДОБАВЛЕНО:
Вытянул всю внутрянку с глушителя, остались голые стенки.
звук стал громче, добавились высокие частоты... Кароче звук стал менее приятным, и более громким.
а "отсечка" так и осталась... значит проблема не там...
Змінено: 12.12.2014 р., MDV
13.12.2014 р. відповів для MDV
слушай. а зачем два движка?
www.jazzoom.com
14.12.2014 р. відповів для trubik
родной был 139QMB, потом его продал, собрал из хлама на работе 2т как временный. И почти в это же время мне подвернулась механика 139FMB (его и хотел раньше).
Сейчас вариаторник стоит, чтоб можно было его выкатывать/закатывать в гараж, пока маятник не сделаю (к маятнику еще не приступал, наверное буду искать 16" диск, на него резину проще найти)
1••3456789
