Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 41097
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1••2345678••9
29.08.2014 р. відповів для serzhbv
Все нормально-пацан тренируется в слесарных навыках 03_biggrin    ...Я в юношестве тоже много чего ненужного и бесполезного лепил 30_crazy   -отец мой все прикалывался-"шура,пили гири" 30_crazy    Ну ничего-зато научился инструмент ровно держать-сейчас могу грамотно движок отремонтировать,даже подрабатываю в свободное время этим
а еще, я в свои 22 успел поработать на разных работах, и бараном себя не считаю...
для опытного образца, данной конструкции хватит, заведем - увидим 42_friends
Змінено: 29.08.2014 р., MDV
29.08.2014 р. відповів для MDV
Для  опытного образца может и хватит-но для надежного рабочего образца далеко как до марса.До уровня Соичиро Хонда твой диплом со знаниями не дотянет никогда 17_wink   Не в обиду 20_drinks
Suum cuiqite
работал я на хонде официале... не все там так гладко как кажется, но я подписан под нерозглашением данной информации 01_smile
Дядя Соичиро тоже не с первого раза свои легенды построил 20_drinks
а я на віннері робив 03_biggrin  і дипломів у мене 2 шт.  не в дипломах і папірчиках справа...
фотку (хоч і стареньку, можу найти...)
Змінено: 29.08.2014 р., ivasikr
29.08.2014 р. відповів для ivasikr
Согласен 01_smile
вообще собирался соединять 2т (попроще будет), но потом чисто случайно вспомнил что инфи по соединению 139QMB в инете нет, а у меня парочка движков списаных, решил попытатся, если что либо получится, тогда детали будут делатся не сваркой и болгаркой, из подручных средств, а токарями и фрезеровщиками по чертежам.
вариантов стыковки центровки и соединения есть очень много.
сейчас я пробую самое легкое, без вложений (45 грн вложением не считаю), что должно получится работоспособным.
Не получится - напишу 01_smile
получится - скину видео.
30.08.2014 р. відповів для MDV
Менять масло и разрабатывать движки в конструкторском бюро-разные вещи 17_wink  Так что если у тебя получиться у себя в гараже создать движок лучше хондовского аналога-считай что билет в Японию у тебя в кармане 03_biggrin
...А пока что господин Соичиро в гробу вращается от твоих изобретений 30_crazy
Suum cuiqite
30.08.2014 р. відповів для serzhbv
написаное мной и понятое вами - не имеет ничего общего.
достаточно разобрать движок, чтоб увидеть его недостатки
и если он не прийдет по мою душу, то пусть вращается и дальше, если чесно 03_biggrin
з.ы. мы чуток отклонились от темы... есть предложения или вопросы, желательно по технической части?
Вопросы должны быть у тебя 03_biggrin   А вот предложение,или даже точнее будет-утверждение такое: коленвал должен быть цельной,монолитной деталью,идеально сбалансированной и точно установленной в картер двигателя.Это аксиома известная со времен Даймлера...Остальное-от лукавого 30_crazy
Suum cuiqite
...коленвал должен быть цельной,монолитной деталью...
конечно же, только вот непонятная xeрня в том, что на мелкокубатурную мототехнику такие девайсы с завода не ставят.
Наш диалог на этом окончен, как минимум до того времени, пока вы не угомоните свой пыл и страсти.
Всем Приятных снов 01_smile
Пылкий,молодой и страстный у нас ты 03_biggrin  А я старый и мне просто скучно 30_crazy
Suum cuiqite
Странно,на юпитере коленвал из двух частей соединённых маховиком.по вашему мнению это работать не должно,но оно работает и довольно не плохо.
Броня крепка, маразм однако крепче!
30.08.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
В том то и дело что оно работает-но не долго и ненадежно.Мотор юпитера-ошибка.Сравните с мотором явы
Suum cuiqite
На  данном примере (коленвалы юпитера)можно увидеть слабое место-соединение двух валов,это верно.Но соблюдая некоторые условия,этот узел работает довольно успешно-вплоть до появления люфтов в НГШ и коренных подшипниках,а соединение остается в порядке.
Но на Яве коленвал тоже ведь не монолит,просто способ соединения другой использован,который гораздо надежнее от способа соединения валов Ижа.Но на Яве другие проблемы с валом вылазят:недостаточная смазка центрального коренного подшипника(подшипников),прослабление опоры в картере,перепуск между кривошипными камерами...В случае с соединением двух моторов(что задумал топикстартер)те пару вариантов сработают только для проверки работоспособности:запустить погазовать,и усе....
11.09.2014 р.
стиковал моторы, "соединитель" еще посадил на "вал-втулочный фиксатор" Локтайт. Заявленное усилие на сдвиг 31 Н/мм.кв.
еще не заводил...
11.09.2014 р. відповів для MDV
Слежу, то тебе скоро нужно будет менять не "опозитчик" а "рядник"  42_friends
Удачи в постройке.
Уж лучше-бы Вы установили моторы параллельно и заставили работать на одну общую шестерню,Ваше решение - техноизврат...Сочлененные коленвалы - провальная идея(мотор Иж Юпитер,подвесные моторы Вихрь).ИМХО... 19_negative
11.09.2014 р.
задумка интересная!!!и даже если из неё ничего не выйдет то это всёравно бесценный опыт!!!!и самое главное что человек нашол время и желание для этого(а мог бы пойти побухать с друзьями и или спустить бабло на баб,но нет он бережот каждую копеечку для своих идей) я думаю что нестоит некоторым упоминать имя ВЕЛИКОГО МАСТЕРА(думаю он бы похвалил стремление парня) может с него когда то тоже смеялись и не верили в возможности 4х тактных малокубатурных двигателей!!!
    такой вопрос:какое преимущество у моноамортизатора перед 2мя классическими???кроме как экономия производителю смысла не вижу!!!
Змінено: 11.09.2014 р., DimYY
11.09.2014 р. відповів для DimYY
Немного не по теме:моноамортизатор более компактный и соответсвенно меньший вес при большем ходе(с рычажной системой)
11.09.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
+прогрессия при рычажной системе.
11.09.2014 р. відповів для L_rider
Уж лучше-бы Вы установили моторы параллельно...
думал, но отказался от данной идеи.
я це люблю 17_wink
взлететь на аппарате который тяжелее воздуха - провальная идея (сотни погибших ентузиастов, прыгавших на своих конструкциях с крыш, скал и т.д.) ИМХО... было до того времени как братья Райт не взлетели. 20_drinks
to: Speedy, DimYY: Спасибо 42_friends
Змінено: 11.09.2014 р., MDV
1••2345678••9
