-7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 40340
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1••3456789
12.09.2014 р. відповів для MDV
Получить "работу" мотора в данном исполнении коленвала можно - недолго и на стенде.Передавать крутящий момент одного из цилиндров через такое соединение получится плохо...Вам бы придумать отбор мощности из точки соединения КВ - вот это правильное решение .Дерзайте.
20.09.2014 р. відповів для MDV
Здравствуй Мир! Опишу своё...может пригодится...ничего не просчитывал, всё методом проб.
Заднее колесо - 120/80/14 (547мм)
Ставил:- 16*41 - трактор, можно с 3-ей стартовать...
      -17*36 - динамики никакой, передачи длиннющие и против
      ветра тухнет...максималка 85-90.
      -17*39 - остановился на этом варианте...и динамика,
      и максималка (~80) вполне устраивают.
п.с. 15 ведущая и 46 ведомая остались невостребованными...
Змінено: 20.09.2014 р., stnslv
20.09.2014 р. відповів для stnslv
здравствуй, Стас. 17/36 у него как раз и должно прокатить. у тебя же колесо на 14", а у него - 12. далее: "обрезок" и полноценный длинноходник 107сс - это тоже 2 большие разницы.
а вообще, то я бы поступил следующим образом: заднюю на 36, а передних (ведущих) можно докупить от 14 до 17. в принципе, у меня есть они все. 14зубовых даже штуки 4 (ими по дефолту комплектуются все моторы и наборы звезд)
20.09.2014 р.
Спасибо парни 20_drinks
на этой неделе думаю немного розгребусь на работе, и буду продолжать химичить с корчем 01_smile
10.10.2014 р.
Всем привет 01_smile
По корчу особо никаких работ не проводил, занимался рабочей техникой (бьют/ломают). Сделал только болванку верхней части бака... не особо нравится, буду думать...
недавно с Новограда приехал коленвал и ЦПГ (которые у меня на Активе стояли).
Сегодня еще пришла часть деталек: голова, карб, обгонка, геныч, звезда на 38, и еще кучка мелких ништячков (Спасибо Dima-motofan).
на днях буду свой САВик собирать 01_smile
а там и колесо поедет точится, и можно будет маятник варганить 30_crazy
ИЩУ: Магнит под 2х катушечный генератор, и крышку генератора (под 2 катушки).
10.10.2014 р. відповів для MDV
Как по мне бак надо сделать немного выше,чтобы он выделялся на общем фоне и был упором для пилота.
Броня крепка, маразм однако крепче!
10.10.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Была такая мысль (да и сейчас есть), хотя это не спорт байк 03_biggrin
тогда надо форму с нуля лепить, и раму чуток кромсать...
не могу определится.
может как двигло всуну, все станет ясно 01_smile
есть мысль вообще всю раму с нуля сварить, только номер врезать 30_crazy
Раму я бы не трогал,а бак можно сделать любой,он же не является несущим элементом конструкции.Тем более бака на полтиннике мне лично всегда было мало,хотя бы литров 6-8.
не раджу. навіть якби ти мав профільну освіту і 10 років стажу по зварці. стрьомно виглядає.
купи в патріот мото раму на альфу і навари номер в хвості, як у мому активі.
подовж хвоста і віднеси водія трохи назад і постав великий гарний бак.
аби тільки рульову не чіпати.
Змінено: 10.10.2014 р., vaclav
Вот пальцем по экрану нацарапал своё виденье вопроса.сорри за качество,просто скрин,но идея ясна.
10.10.2014 р. відповів для vaclav
запас там не маленький 01_smile
если взчть ту же активовскую раму, или альфовскую, то у моей запас прочности поболее будет.
а если ты по поводу законности говоришь, то швы можно зачухать, подшпатлевать, покрасить и все будет лучше завода 17_wink тем более с завода у G-max швы реально стремные и не ровные... наверное китайские детки практиковались 01_smile
Картинки нет... или загрузится не успела...
11.10.2014 р.
http://i617.photobucket.com/albums/tt260/sandhihehe/DSCF0893.jpg
11.10.2014 р. відповів для MDV
Моб.нет тупит.
11.10.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Моб.нет тупит.
тоже думал о таком варианте 17_wink
но мне тогда нижняя часть не нравится (воздухозаборники)...
это и тормозит пока...
11.10.2014 р. відповів для stnslv
Прикольный вариант 42_friends
но я пока хочу по другому...
или обратить внимание на какую-то деталь?
Да нет...просто фото, тскть - мотив. Выше речь шла о рамах...
Понравилась простота конструкции и целостность ,,образа"... 01_smile
Мир, а у тебя никаких эскизов нет?...глянуть бы...как ты видишь ,,малыша"... 16_roll
42_friends
42_friends
Нет, Стас, к сожалению эскиза нет, рисовать особо не умею, есть только наброски чопперов...
в основном смотрю на какую-тт часть, и толлько ее представляю... 01_smile
Отдельный элемент может хорошо смотреться на столе...и выпадать потом из общей картины...будь бдителен... 01_smile
o.k...я наблюдаю... 07_dirol
1••3456789
