Вітер: 0 м./с., Півн
Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 40676
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1234567••9
10.08.2014 р. відповів для MDV
Друг ты молодец! реально 18_good  20_drinks  42_friends
по вопро
10.08.2014 р. відповів для pitbull
Спасибо Димончик 42_friends
будем стараться 01_smile
15.08.2014 р.
Всем доброго времени суток 42_friends
Делать было нечего... покопался чуток в "хламе"... собрал в кучку 01_smile
Результат на фото 30_crazy
16.08.2014 р. відповів для MDV
Привет Друг 20_drinks  о смотрю уже другой моторчег замутил) 30_crazy
молодец, интересный корчЬ получается 18_good
по вопро
16.08.2014 р. відповів для pitbull
Привет Димончик 01_smile
на время собрал 2х тактник, пока 139FMB не куплю...
17.08.2014 р. відповів для MDV
Привет, да я так и понял) 20_drinks
потому что ну не может Мир отказатсо от задумки 01_smile  30_crazy
по вопро
21.08.2014 р.
Всем привет 01_smile
см.фото.
что я могу сказать по поводу этого всего, идея впринципе неплохая, но - досверлить отверстия дрелькой соблюдая центр, у меня не удалось, в следствии чего шпильки расходятся и половинки не отцентрованы, на станке может и получится нормально просверлить...
дальше увидим, как оно будет...
21.08.2014 р. відповів для MDV
Привет, Мир!
Тааак...заинтриговал...за что ты его ТАК?
Немогу ухватить ход мысли...поведай.
21.08.2014 р. відповів для stnslv
Привет, Мир!
Привет 01_smile
была у меня идейка, еще с давних-давен... кароче давняная идейка 03_biggrin
попытатся соединить 2 котла...
вобщем наперед ничего не говорю 01_smile
...уразумел...  17_wink молчу... 16_roll
21.08.2014 р.
В итоге мы имеем "полу-испорченый", перебраный, полу-движок 30_crazy
с поршнем в молибденовом покрытии 01_smile
Змінено: 21.08.2014 р., MDV
22.08.2014 р.
Прикинул по быстрому, нужна соединительная "плита-проставка" 19,5 мм... 02_sad
пошел к соседям, нашел в черметных обрезках ништячок 235х205х20 мм.
отдали за "сколько не жалко" 20_drinks
22.08.2014 р.
Делаем шаблон для плиты...
з.ы. резать болгаркой этот броне-лист как-то совсем не легко 03_biggrin
27.08.2014 р.
ННИИИИШТЯЯЯЯЯЯЯКК!!! 07_dirol  30_crazy
Спасибо Dima-motofan 20_drinks
з.ы. а спареный 139QMB доделаю, кину на какуюто раму чисто ради интереса.
если все получится, сделаю на него отдельную тему.
28.08.2014 р.
Соединител КВ...
29.08.2014 р.
Модификация соединителя коленчастых валов...
29.08.2014 р. відповів для MDV
Соединител КВ...
Нужна точность....Иначе будет рвать или разбивать в самом слабом месте.И болты с твердостью 5.8-это пластилин....Передача вращения через родную миниатюрную шпонку-срежет на раз...
29.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Соединител КВ...
Все нормально-пацан тренируется в слесарных навыках 03_biggrin    ...Я в юношестве тоже много чего ненужного и бесполезного лепил 30_crazy   -отец мой все прикалывался-"шура,пили гири" 30_crazy    Ну ничего-зато научился инструмент ровно держать-сейчас могу грамотно движок отремонтировать,даже подрабатываю в свободное время этим
Suum cuiqite
Змінено: 29.08.2014 р., serzhbv
29.08.2014 р. відповів для serzhbv
Соединител КВ...
Та я ж не против,просто чтоб лишнего не делал,не терял времени и сил...
Соединител КВ...
по поводу точности в курсе, соосность должна быть (юзал самопальные приспособы). А есть или нет - будет видно 01_smile
Болты надеюсь выдержат... а если нет, буду сопромат вспоминать и учится юзать калькулятор 17_wink
нагрузку ж конус держит, а шпонка предназначалась всего лишь для правильной установки, относительно ВМТ.
Это опытный образец, а дальше буду совершенствовать 42_friends
1234567••9
