Вітер: 1 м./с., Півд
Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 40838
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1234567••9
24.05.2014 р. відповів для MDV
а прикол в чем? какое отношение ДТП и поломанный скут имеет к тюнингу? или тема надеется на продолжение?
И пришлось его переместить на балкон 06_question
прошло еще не мало времени, и я сменил работу, и надумался перебрать его на работе.
перебирая мотор, заодно поменял левую половинку картера на длинную, под 12 колесо.
пресмотрел проводку, заменил пульты...
24.05.2014 р.
Дошли руки до распорки, чтоб раму сделать более жесткой...
И тут меня клемануло... 35_hang
я понял что это будет КорЧ 30_crazy
24.05.2014 р.
На данном этапе немного доработан двигатель, теперь КорЧ на 12" колесах, пластик меняется, планируется замена двигателя на 139 FMB.
и немного фоток 03_biggrin
красава Мир! корчелЫга интересный)  25_spiteful
по вопро
24.05.2014 р.
Был установлен бак на 5,2 литра, вместо родного 3,0.
Ну и бак сменил место жительства))
В данный момент идут работы над пластиком...
Какрас вчера прилепил мордашку 42_friends
24.05.2014 р. відповів для tsinik
Прошу прощения что затянул... надеюсь следующих паро постов все прояснят 42_friends
Я конечно все понимаю, но разве это тюнинг? Имей уважение к форумчанам, тут скорее стайлинг и тема должна была быть создана тут Стайлинг скутеров, мотороллеров, мопедов
24.05.2014 р. відповів для Devais
уже исправлено...
по вопро
Если смотреть только внешнее, то да.
Но был доработан карб, впуск, голова, цпг, выпуск, рама...
И еще планируются изменения, например сборка и установка 2х тактного 2х цилиндрового мотора, на базе ямаховского аналога...
Просто еще не расписал все 42_friends
Молодца!Зачётный апаратец получается! 18_good
Броня крепка, маразм однако крепче!
Ну так я же не спорю, но ты сам виноват, что возникают такие вопросы.
По теме, а что хоть осталось от родного скутера, кусок рамы?
так фмб - не вариаторный же тип двигателя, без принудительного охлаждения. каб-мотор (клон), охлаждается потоком набегающего воздуха. тогда и заднюю подвеску в корне менять
я так понял, это как раз вариаторный тип?
п.с. стянул с нашей ветке, но отвечу тут:
Хочу двигатель CAB-овский себе купить, и вот вижу начали появляться какие-то с "алюминиевыми цилиндрами".
Никто не подскажет в чем разница?
почитай, мож че пригодится:
http://www.moto.com.ua/forum/...%E5%F7%F2%E0&all_v_pst=on#1331462
http://www.moto.com.ua/forum/...%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1424055
http://www.moto.com.ua/forum/...%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1399564
а в двух словах так: по креплению и проводке этот моторчик идентичен моему предыдущему. геныч 5+1, на постоянке изначально. крепления идентичны. если че - спрашивай. отбегал на нем более 6000 пока
Рама, часть проводки, и двигатель (пока) 20_drinks
Все правильно 42_friends Мне механика больше нравится 01_smile а маятник приделать - это не проблема 30_crazy
да, хочу собрать экспериментальный мотор, та, чисто ради прикола, думаю дубасить будет норм 26_newrussian
Спасибо, ща буду читать 20_drinks
Змінено: 24.05.2014 р., MDV
Ссылки битые...
говорит таких тем или постов не существует... 02_sad
извини, мой бок. вот:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1331462/#1331462%EC%E5%F7%F2%E0&all_v_pst=on#1331462
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399564/#1399564%ED%E8%20%F4%E8%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1399564
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1424055/#1424055%ED%E8%20%F4%E8%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1424055
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1398437/#1398437%ED%E8%20124&all_v_pst=on#1398437
п.с. по последней ссылке советую почитать дальше парочку страниц. там еще нюансы выяснятся (мои посты, академика и альмоимоза)
Змінено: 24.05.2014 р., tsinik
Спасибо 20_drinks  42_friends Все понял 01_smile
31.05.2014 р.
Снял голову вчера, и решил зафоткать для сравнения со стоком 01_smile
з.ы. Моя голова пилянная - слева, справа - стандарт. Это так, на всякий случай03_biggrin
20.06.2014 р.
Всем привет 42_friends
Паро дней назад решил все-таки сделать тест-драйв на дороге.
и столкнулся с проблемой (спидометра и тахометра нет), разгоняемся мы где-то до 50 км/ч, тысяч 4-5 оборотов, и все...
ручки газа еще половина есть, но меняется только громкость выхлопа... 02_sad
игрался с карбами, ставил и от ямахи полтоса, и от 150ки китай, и сток ЦВК, и 2е пружины на вакуумную заслонку ставил, и иглу опускал/поднимал...
Пробывал и без фильтра, и с нулевиком, и с самопальным фильтробоксом, и просто с патрубками ездить, улучшений особо нет.
сейчас в тестовом режиме оставил 3 груза 6,5 гр, чтоб обороты повысить, стало чуть лучше, но всеравно не то.
такое ощущение что ему воздуха много (без фильтра), начал потихоньку прикрывать воздух, до средних оборотов стало немного лучше, но дальше его тупо заливает и он начинает "троить"...
Уже 3й день е... занимаюсь секасом и не могу ничего понять.
Только что поставил сток фильтр, который немного не встает на место, вроде немного лучше, НО появилась такая фигня, что когда газ скидываешь хоть не много, двигло дохнет, как будто зажигание выключил, и пока ручку до упора не открутишь мотор не реагирует.
Если остановится, то он не глохнет...
Это похоже на то что топливо с карба выработалось, а новое не успевает поступать...
Моск уже кипит...
1234567••9
