+7 °С
Ремонт Viper Grand Prix 50см
Переглядів: 3080
06.05.2014 р.
Народ помогите починить скутер... не могу понять в чем проблема.. Разобрал скутер полностью что бы все смазать все проверить поменять подшипники и Т.Д перед зимой. Вот не давно начал его собирать все собрал все подключил как надо т.к я его не первый раз разбираю уже знаю что куда и как вообщем собрал купил новый акб  давай пробовать заводить не заводится стартер крутит как положено но не туды не сюды решил посмотреть свечку тобишь оказалось нет искры "  искра есть когда отпускаю кнопку стартера " и она пробивает только 1 раз когда отпустил кнопку грешил на неправельность выставленого зажигания но нет переставлял  по меткам и все равно таже *ня  кто сталкивался  """ Перед разбором скутер работал все работало  Ах да чуть не забыл свечку менял на рабочую проверялась на другом скутере выручайте охота покататься  02_sad  12_cray
06.05.2014 р. відповів для IiIFeaRIiI
смотри или масса плохая на двигатель(окислилась), или разъём с генератора
06.05.2014 р. відповів для romanxx
Массу Зачищал провод массы и часть двигателя и ложил на него массу и одинакаво  и с разьемом все норм  тоже проверял это я думал еще комутатор но если бы комутатор то не было бы вообще искры не так ли а то пробивает 1 раз при отпускании кнопки стартера
Змінено: 06.05.2014 р., IiIFeaRIiI
08.05.2014 р. відповів для IiIFeaRIiI
Тему Можно удалить.......
Змінено: 18.05.2014 р., IiIFeaRIiI
