+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Магнето на двигатель Д-6, Д-8.
Переглядів: 18226
30.04.2014 р.
От какого двигателя подойдёт магнето к Д-6, Д-8? Понял нужен аналог именно на Д-6,Д-8 магнето найти не могу облазил  все интернет-магазины, сайты газет с объявлениями нигде не нашёл. Неужели магнето на Д-6, Д-8 уже редкость и невозможно найти в таком большом городе как Харьков?
grot777
30.04.2014 р.
Сделай зажигание Новикова и будет тебе счастье! http://www.mopedist.ru/forum/thread1693.html
Да же я  - не специалист в электронике и то сделал такое зажигание на два двигателя. Работают великолепно!
Змінено: 30.04.2014 р., grot777
30.04.2014 р. відповів для Sc50
Только с двигателя Д-6, Д-8 подойдёт, и в своё время, мы  с дырчика выбрасывали штатное зажигание и ставили магнето с трактора-пускача.
Крепили магнето на движок и крутила магнето шестерня сцепления.Зажигание с тракторного магнето, на много лучше и надёжнее штатного, и от него можно даже фару запитать.
А чё тебе именно нужно со штатного, когда то много запчастей валялось. но почти всё раздал.
30.04.2014 р. відповів для Vervet
без обид, но попахивает архаизмом. те магнето лепили на все аккумозависимые мотоциклы-одностволки, начиная с восхода и заканчивая муравьём (исключением были мински с бесконтактной системой и карпаты-2). к чему лампичить магнето от тракторного пускача, коли сейчас проще сделать СДИ "своими лапами". забыть раз и навсегда о кулачковых распределителях
30.04.2014 р. відповів для tsinik
А напругу на освещение с чего брать будешь???Или генератор лепить будешь, аль с фонариками лисапетными катать будешь???
могу ошибаться, поправь, ежели юзал: по моей памяти, магнето тракторное выдавало лишь искру (2 или 1, но лишь искру,  не напругу в бортсеть). её устанавливали лишь для беспроблемного запуска с кика, потом бортсеть питалась от штатного геныча
Кто и чего хотел получить от этого магнето, тот то и получал. На вал магнето точил шкив большой и вместо болта крепления маленькой шестерни сцепления, вытачивали маленький шкивок, ремень, фороискатель с трактора и довольно таки прилично светило, ибо магнето работало как генератор. 03_biggrin
01.05.2014 р. відповів для Vervet
Обмотка магнето-коротнула. Хорошо магнето от тракторного пускача тоже вариант- бортова электросеть не нужна. Двигатель Д-6 стоит на самодельном мотоблоке.
Змінено: 01.05.2014 р., Sc50
01.05.2014 р. відповів для Sc50
слабоват, как мне кажется для мотоблока.Вот с двухскоростного-норма.
27.06.2014 р. відповів для Sc50
Возможно мой ответ уже не актуален. Мне было лет 8.с подковы убираем все обмотки,(две)
Потом я не помню  по количеству витков, но помню что четыре слоя мотал новую.толщина провода где то 0,6-0,8. Одним концом на массу вторым на кулачок. И от кулочка  на 6 вольтовую бабину от ижа (на+). Минус бабины на массу. ну кондер тоже ни кто не отменял. Стабильность и без отказность  работы ограничена качеством кондер и бабины . Удачи :-)
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
27.06.2014 р. відповів для andrey1976
Всё правильно но  я снимал только вторичную обмотку ту что намотана тонким проводом, а к первичной подключал бабину от москвича и всё прекрасно работало и искра и свет были в норме.
27.06.2014 р. відповів для SAYMON_245
Совершенно верно, снимается вторичная обмотка , а вывод первичной обмотки на бабину, ничё мотать не нужно
27.06.2014 р. відповів для Vervet
Я бы и не мотал, но хорошую батя спрятал .была подкова с остатками. И было желание кататься :-)
суицидальной форме
