Вітер: 4 м./с., Пд-С
Нет разряжения с впускного колектора в вакуумную шлангу
Переглядів: 2147
30.04.2014 р.
нет разряжения с  впускного колектора в вакуумную шлангу .сразу отписываю чтобы неписали дурацких вопросов .бензин в баке есть.вакуумник рабочий .карб чистил компрессия 10 есть сомнения по поводу сальников коленвала по этому бензоль непоступает в цилиндр какие будут мысли. 13_evil
Змінено: 30.04.2014 р., Vervet
30.04.2014 р. відповів для Shved73
Нарушена герметичность картера. Ищи сифон.
лепестковый клапан посмотри
30.04.2014 р. відповів для Vervet
смотрел промыл нормально все
Нормально-это как?.
Лепестки к площадке плотно прилегают,нет зазоров?
Даже с убитой поршневой в камере кривошипа сквозняк - будь здоров. Ты шлангочки не мог перепутать?.. Пробуй сымитировать вакуум, протяни губами, может клапан заклинил в закрытом положении?...
01.05.2014 р. відповів для stnslv
я же говорю к топлевной отношения никакого проблема неимеет шланги неснимал ничего непутал.ездил скут замечательно .приехал с работы а утром незаводится
.в вакуумную шлангу подсасываю бензоль бежит.лепестки прилягают плотно.я же говорю есть предположение что сальники на коленвале накрылись ючерез них сифонит в картер.по этому нет разряжение на вакуумную шлангу.может быть такое?и я думаю компрессия большую роль на подачу бензоля неиграет .когда покупал была 5.и все работало тока тяга хреновая была.щяс давит 10.может у когото такая проблемма была посоветуйте
sanekyoo
01.05.2014 р. відповів для Shved73
есть же тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/
чтобы бензин не лился из бака, и не было разряжения, то нужно не просто сальникам травить, а они должны исчезнуть.
скорее всего из-за плохого качества бензина слолался клапан в баке.
такое у меня было, поменял его и все заработало, и тоже как вы думал и на цпг и на сальники.
и клапан ртом проверял, и клапан работал, бензин шел...
Сальники колена,реже прокладка под цилиндром,еще реже между картерами сифонит. И еще как вариант-уплотнительное кольцо картер-маслонасос.
Слава Украине!
Змінено: 02.05.2014 р., Molotok
