Вітер: 1 м./с., Пд-С
Устройство глушителя мото изнутри (или что именно надо чистить!) в картинках
Переглядів: 55247
05.08.2008 р.
Хлопцы старожилы (если это уже было перенесите пожалуйста в соответствующий раздел или прикрепите тему куда надо)!! и НОВИЧКИ!!!!!
Часто слышится "проблема в глушаке", "проколи его" или "почисть"
В нашей северной деревне глушак на мой пылесос стоит - 1300 рос.руб. что в принципе и сподвигло меня разрезать старый вдоль и поперёк и поделиться опытом где надо резать чтобы почистить его с максимальным результатом и минимальными вложениями при сварке его обратно.
Соответственно это актуально только для тех у кого есть халявная сварка и кто умеет варить сам ну, или друзья накрайняк, потому как затраты на работу сварщику + личный гемор с болгаркой не стоят этих денег (ИМХО)
Завтра загружу фотки (сегодня тока начал постить, пока после разбора в памяти всё свежо)
Змінено: 27.01.2010 р., Vervet
11.08.2008 р. відповів для Sid
Ха, я чут чут не успел фотки загрузить, но темку я первей замутил.
http://moto.com.ua/forum.php?id=146247
Было-б хорошо,если бы модераторы пообъеденяли такие темы.
Мануал по вырезаниюя думаю у меня будет проще.
А как разместить все фотки в одом посте?
Название камер выбрал с конца глушителя в начало (т.е. слева направо,кому как удобнее)
В 3-ю камеру выхлоп попадает непосредственно из двигателя.
Из 3-й в первую по соеденительной длинной трубке.
Из 1-й во вторую тоже по соеденительной короткой трубке
Из2-й уже наружу.
ВТОРАЯ камера забивается БОЛЬШЕ всего, так что имеет смысл чистить только её.
Отступаем 6 см. от конца глушака (примерно 3-3.5 пальца сложенных вместе) и делаем надрез.
Второй надрез делаем до заклёпок.
Как видно на фотках - заклёпки я сначала проигнорировал, но они держат очень хорошо - поэтому много погнулось, пока отдиралось. Заклёпки можно увидеть хорошенько почистив глушак снаружи.
27.01.2010 р.
А может у кого то есть фото Глушителя dio 35zx в разрезе???
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
27.01.2010 р.
Несколько фотографий от меня.
Труба для Honda DIO 34-35
27.01.2010 р.
Труба Peugeot Speedfight 50
27.01.2010 р. відповів для Alexei_K
красава)))))
ты новый глушак порезал?????
смотрю у более новых дио камеры смещены впеерёд....
27.01.2010 р. відповів для Sid
В каком смысле новый ???
Там на фотках видна маркировка. ну это если кому интересно что у него внутри и где располагаются перегородки.
а ты смотрю поиском умеешь пользоваться)))))...откопал полуторагодовалую тему....
просто он у тебя ОООООчень чистый. Без нагара и отложений.
А про "новый" это я имел ввиду отличия в расположениях камер между марками мокиков.
У меня Хонда такт 31 (такая же как Дио), не хочу (да и не чем) резать глушак полностью, собираюсь просверлить в задней части 2 отверстия для чистки проходов перепускных камер с помощью ёршика. Подскажите как и на какое расстояние смещены отверстия перепускных камер относительно центрального отверстия (соска), в положении когда глушитель находится на мопеде?
На фото этого не видно.
Ну значится так, прочистив трубки ёршиком всё го*но у тебя провалится внутрь камер, соответственно второй и третьей.  Я кстати писал, что изначально свой глушак тупо пробил ломом  насквозь. но он всё равно потом забился. И если ты внимательно посмотришь на состояние камер того глушака который резал я, то увидишь там полный писец в виде отложений. И просто так весь этот нагар не счистить потому что он очень липкий и как пластилин налип на внутренние стенки (как я понял это от плохого образования смеси масло/бензин, и от плохого её сгорания), т.е. даже если ты прочистишь трубки они у тебя всё  равно быстро забьются.
Ну а если всё таки отвечать на вопрос по существу, то смотри картинку. Я разметил две плоскости где глушак находится в состоянии "на мокике" и относительно её уже нарисовал плоскость расположения перепускных трубок. Если всё же будешь свелить то надеюсь дальше додумаешь сам. От края надо отступить примерно 1.5-2-2.5 см (сильно не уверен, потому что аппарата под рукой нет, и масштаб по фото на глаз определить сложно ) чтобы центр сверла входил в центр перепускных трубок.
Змінено: 27.01.2010 р., Sid
27.01.2010 р.
А это вам от Лидоводов глушак.
Когда чистил глушак на своем скутере ,заливал примерно 2 литра крота,.гдето на пол дня ,токо переворачивал ево гдето через 2 часа,,,
повыедало даже там где должно было прогореть в ближаеше времья...пришлошь заваривать несколько отверствий.....
после всего просто промыл водой ,весь нагар повыпадал.... 01_smile
02.02.2010 р.
Это все хорошо но глушак какой мне надо так и не увидел/ Ни кто не резал такой как не картинке?
КРИВОЙ РОГ
02.02.2010 р. відповів для Alexei_K
слыш а как там окуратно вычистил трубу изнутри?? 21_umnik
02.02.2010 р. відповів для moto_yura
Это не я это всё огонь )))
это тот весь бред просто вы его выпалили и он повысыпался?? 05_shok
Ещё нужно использовать компрессор для достижения лучших результатов.
thank you!
терь знать буду!
