На моей Хонде Дио АФ 27 не работает фара, габариты и обогатитель - все что питается от генератора
Переглядів: 11760
04.08.2008 р.
Ребят помогите дельным советом.на моей хонде дио неработает фара,габариты,обогатитель-короче все что работает от генератора,хотя искра есть без АКБ заводится!что может быть генератор,стабилизатор или еще какая хрень,может кто сталкивался?
ТИШЕ ЕДЕШЬ-Х...Й ПРИЕДЕШЬ!
04.08.2008 р.
Обогатитель работает от гена......А ты покупал скут или фсе сразу перестало работать??? Истчо часто бывает что лампочки сами по себе перегорают(((((
злой опозитчег!!!
04.08.2008 р. відповів для Senta
Вариант 1:
Отключи регулятор, заведи скут на ХХ, и посмотри, появился ли свет (не газуй! иначе лампы погорят)
Если появился - пробит тиристор в регуляторе.
Если не появился - обрыв/замыкание в генераторе/проводке/разъёмах.
Вариант 2:
отключи все потребители по этой цепи. прозванивай провод тестером на корпус. Должно быть почти короткое.
Если нет - ищи обрыв провода или неконтакт в разъёме.
Если есть - отключи генератор и прозвони на корпус его выход (должно быть почти короткое) Если нет - обрыв в генераторе.
Отключи регулятор и прозвони между фазовым и нулевым выводами (НЕ должно быть короткого). Если есть - пробит тиристор.
Оставшийся без генератора и регулятора провод переменного тока прозвони на корпус (НЕ должно быть короткого). Если есть - замыкание проводки на корпус.
PS Думаю, прежде чем писать сюда, лампы ты проверил...
Змінено: 04.08.2008 р., Leon
04.08.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Ездил 2 сезона без проблем,а тут вдруг раз и все сдохло без особой причины!лампочки вроде целые,обогатитель к АКБ подсоединял работает,обрыва в цепи вроде нет,грешу на стабилизатор....но хрен его знает в этих делах новичек
04.08.2008 р. відповів для Leon
Да заморочиться придется аяй!leon лампочки проверял-рабочие!перед этим газовал уже без стаба довольно сильно!но ведь апарат без АКБ заводится значит генератор живой?или там раздельная система типа половина на искру половина на свет и т.д?
Обычно, катушка системы зажигания наматывается даже на отдельном керне генератора, и с остальным электрооборудованием никакой связи, кроме общей массы, не имеет
Leon большое спосибо за наводку,буду разбираться!
09.08.2008 р.
Мля я вообще в шоке!сегодня утром катался на своем апарате все неработало как всегда,вечером завел все работает!обрадовался блин!ну поторахтел он на холостых минуты 2 я ему газу ввалил и все патухло!глушу,завожу ничего неработает!спецы что же это всетаки?
09.08.2008 р. відповів для Senta
pusk
А лампочки в поряде???
19.08.2008 р.
Тема закрыта!проблема крылась в дебрях генератора,просто был хреновый контакт одного из проводов!всем большое спасибо! ! !
28.08.2008 р.
Тема закрыта!окислился провод в генераторе,пропаял и усе путем!всем большме спасибо!  15_badgrin  15_badgrin
31.08.2008 р. відповів для pusk
Тема закрыта!апарат сделал и продал,проблема была в плохом контакте одного из проводов в генераторе пропаял и все нормуль!все очень легко разбирается конечно при наличии съемника!съемник заказывал токарю говорят что подходит от дружбы!всем удачи!
pusk
31.08.2008 р. відповів для Senta
Продал...Понятно.А сейчас что думаеш брать(ели конечно будеш!) 06_question
02.06.2021 р.
Подскажите что делать. Я уже задолбался искать причину. Перестал работань свет ближний дальний и задний габарит. Остальное в норме ( заводиться кнопкой, стопы и поворотники в норме, лампочки целые). Что же быжет быть причиной етого дурдома. Помогите.
02.06.2021 р. відповів для Shmelov.2021
Я не скутерист, та знайшов електросхему https://skute.ru/publ/ckhema_skutera/skhema_skutera_honda_dio_af18_af27_af28_sk50mj/4-1-0-39 Або обрив , або кнопка... там все просто...
Постоянка(от аккума) у тебя работает, а от генератора что то не то.  Вот віше пост за 2008 год,  у человека окислился провод на гене..
Змінено: 02.06.2021 р., Veps
02.06.2021 р.
подробней.   как искал?  чем искал?  где искал?
