Вітер: 1 м./с., Схід
Ограничители на HUSSAR с двигателем как у Yamaha 3KJ
Переглядів: 48878
03.08.2008 р.
Народ хто знає де на скутері HUSSAR може бути огранічітель
ЛІТАЮ СКОРІШЕ ЗА ВСІХ
Змінено: 12.11.2008 р., Syavko
27.08.2008 р. відповів для Syavko
Ты выхлопную свою чистил?
28.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
Чистив скажіть а скільки ваш скутер їде по прямій
28.08.2008 р. відповів для Syavko
Я сьогодні міряв усе сходиться  скажіть ви можете мені достати там розточувати нічого нетреба якщо треба то ви мені це зможете зробити
29.08.2008 р. відповів для Syavko
Всё это возможно, но я хотелбы знать какую максимальную скорость ты развивал на своём скутере. Я свой, даже на родном вариаторе, разгонял свыше 80км/ч.
29.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
Сори за флуд но как вообще качество сборки сам двигатель и комплектующие на твоём сипиае у меня друг хочет себе купить оливер спорт вот и хочу узнать какие плюсы и минусы и них 06_question
Я на своєму 55-60км год по прямій дорозі
30.08.2008 р. відповів для Syavko
Какой на твоём скуте минимальный диаметр патрубка забора воздуха на фильтре. На моём было 15мм. , сейчас 20мм..
30.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
Завтра поміряю і скажу може маєте ще якісь варіанти
02.09.2008 р. відповів для Syavko
Привіт Що немаєте більше варіантів то як там нащот варіатора
Ты патрубок померял?
04.09.2008 р. відповів для afanasievhmura
Ви маєте на увазі на повітряному фільтрі я міря то має 25мм
04.09.2008 р. відповів для Syavko
Ты померял снаружи, а ты померяй то что внутри фильтра.
Ви буди праву у середені 15мм Що скажете робити далі
04.09.2008 р.
Сегодня тоже менял у себя патрубок в филтре и жиклёр. У меня типа под евро 2. Так там патрубок 11.5 даже в нутри написано, а жиклер 57.5.Карбюратор микуни2. Все стивил с китайца типа гусар или попкорн. Там микуни 1. патрубок ставил от своей старой ямахи они одинаковы.  Жиклёр 70. Иглу опустил как на китайце. Сказать что лучьше нет. но завтра попробую подстроить карб. мне вобше кажеться что папл. камере не хватает бенза что 70й все высасывает.
05.09.2008 р. відповів для Syavko
Если увеличил кубатуру, то увеличивай внутреннй диаметр патрубка и диаметр жиклёра.
05.09.2008 р. відповів для afanasievhmura
Патрубо що треба на 20мм але чим його збільшити а жиклер звітки взяти  І ще одне забув сказати ремінь у мене теж стоїть новий
Для патрубка я взял подходящий по диаметру шланг, а жиклёр просто разсверлил.
А яким сгверлом
1. А яким сгверлом 2. Скажіть а ви як його купили скільки він максимально їхав зразу
3. А після того як ви поміняли варіатор що змінилося?
Диаметр жиклёра у тебя 0.7 . Для начала можеш разсверлить на 0.8. Купил я его в прошлом году, обкатку прошёл как положено потом начал экспериментировать. Разгонял его до 80кмч,, при этом обороты двигателя составляли 12000обмин. Тогда я решил, что на таких оборотох двигатель загнётся очень быстро и стал разбираться с вариатором. Когда разобрался, нашёл подходящий вариатор и поменял. Теперь при 75кмч обороты двигателя составляют 7500обмин. На данный момент я наездил 10000км. иничего пока не менял, кроме грузиков вариатора. Сейчас хочу поменять задний вариатор так как он не позволяет переднему вытолкать ремень на диаметр более 95мм., он также изготовлен с ограничителем.
