+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Ограничители на HUSSAR с двигателем как у Yamaha 3KJ
Переглядів: 48874
03.08.2008 р.
Народ хто знає де на скутері HUSSAR може бути огранічітель
ЛІТАЮ СКОРІШЕ ЗА ВСІХ
Змінено: 12.11.2008 р., Syavko
04.08.2008 р. відповів для Syavko
У HUSSARA сам вариатор является ограничителем скорости. Я себе поставил вариатор 3KJ, предватительно разсрлив его под свою втулку.Родной вариатор имеет диаметр 95мм., а 3KJ - 100мм. и длинна пробега грузиков больше.  Если снимеш вариатор, то глядя на поверхность шкива, ты увидеш, что ремень не доходит до края шкива. Ещё есть вариант заменить грузики на 16мм. в диаметре, но придётся их стачивать по ширине до 12мм.
04.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
Продаются китайские грузики на двиг АД-50(сузуки сепия, адресс...)
у них какраз размер 16*12, хотя должен быть 17*12...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
04.08.2008 р. відповів для Stasmor
да да да Стасмор ты прав. Как раз 16х12 место 17х12.Както раз был случай связан с такими роликами,так мне продавцы не верили пока штангеном не измеряли,а потом говорили хз хз.
кстати гусар это чей производитель(страна всмысле)
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
04.08.2008 р. відповів для Velya
Это тайвань CPI. У меня Арагон от си пи ая. 1100 полет нормальный, но пока мах 70. Крейсер 63-65. Все проверил, огранечителей нет, не в вареаторе не в глушитиле, да и камут вроде не душит. Ему просто тяжело ямаха 70 кг. Этот 120. Думаю поставить валики легче по 5 гр. И ремень ямаховский по шире. 16.5- 798.
04.08.2008 р.
Що думаєте проблема у варіаторі  я колись читав що там стоїть огранічітель у замку зажиганія якщо відірвати якиїсь дротик то тоді будуть більші обороти розвивати  А у комутаторі часом неможе бути проблеми
Взгляни сначало на вариатор чем гадать на коффейной гуще.
05.08.2008 р.
Я бачив там нічого зношеного нема бо ремінь новий я нічого небачив а скжіть що можна зробити з варіатором може поміняти на другий або щось зробити зі старим порадьте щось 06_question
06.08.2008 р. відповів для Syavko
Поверхность шкива, не тронутая ремнём, остаётся блестящей, а там где побывал ремень - матовая.
06.08.2008 р.
Так я бачив скажіть а що можна зробити може хтось щось робив
Тюнинговал своей девченге Хусара.
Та же фигня.
Вариатор доработал - ремень вылез на верх как пологается, но все равно ГАВНОООО.
Установил ЦПГ 75сс,   Вот тупо как ехал 60км так и едит  03_biggrin
Оказывается труба ГАВНОООО,  приварил от пяджо , динамика резко изменилась, от низов и до верхов начал набирать 80км.
Уверен он и 90 пойдет если ему норм варик всунуть. Карб там на 18мм, так что запас есть.
Ставь трубу от ямахи - почувствуеш как все резко изменица.
07.08.2008 р. відповів для phelix
труба у мня осталась прежняя и скорость свыше 80км.час
07.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
какие переделки еще были введены в твоем гусарчика
Я морально розлогаюсь.......
08.08.2008 р. відповів для gilera
Ещё я установил инерционный надув и увеличил диаметр входного патрубка на фильтре. Жиклёр поставил на 0.9.
Змінено: 08.08.2008 р., afanasievhmura
09.08.2008 р.
Розкажіть детальніше про варіатор що там треба доробляти купувати
18.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
afanasievhmura А розкажіть детальніше який ви купували варіатор і що там розточували  06_question
19.08.2008 р. відповів для Syavko
Вариатор я купил 3KJ-17620, так написано на коробке, в диаметре он 100мм. и длинна пробега грузиков больше. Расточил я только посадочное отверстие под втулку. Мой мопед New HUSSAR 50, двигатель QJ - копия ямахи и вариатор стоял ямаховский в диаметре 95мм. и ремень не дожимал до края шкива на 6мм.
Змінено: 19.08.2008 р., afanasievhmura
20.08.2008 р. відповів для afanasievhmura
А скільки коштує такий варіатор і ще одне ваш new hussar Чимось відрізняється від мого чи ні в мене тоже ямаховський мотор
20.08.2008 р. відповів для Syavko
В прошлом году покупал за 85грн.. Чем отличается мой от твоего незнаю.
Так вся причина была в вариаторе?
после установки все резко изменилось?
