Вітер: 2 м./с., Зах
НА кочках во время езды или резком торможении начинает глохнуть, причины?
Переглядів: 8834
26.03.2014 р.
Привет всем! Не могу понять причины в том что при езде по ухабам наших ровных дорог или резком торможении начинают плавать обороты и скут глохнет- если постоянно не стабилизировать ручкой газа. Тоже самое если неподвижный раскачать амортом. карб уже перебирал не раз. с настройками баловался как с лего ничего не помогает. может дело и не в карбе. Кто сталкивался с подобными делами дайте совет. Бензофильтр новый. Куда смотреть дальше?  06_question
А то как в прошлый раз стрелял в выхлопную. пол скута перебрал а оказалось тригер перегорел в замке зажигания от штатной системы противоугона.    27_dash
26.03.2014 р. відповів для svlead90
У тебя перестал работать пусковой обогатитель. Смесь постоянно обогащенная. Или купи новый ПО, или переделай на ручное управление. Третьего не дано. Сам прошел через это.
26.03.2014 р. відповів для motowolv
В том то и дело пусковой проверял он исправен.  06_question  И вопросик, как пусковой влияет именно на момент встряски . вположении заведен не на ходу обороты стабильные. пусковой при прогреве снижает обороты , по чему то подозрения на поплавковую но тоже вроде норм.
Посмотри на нагар на изоляторе центрального электрода свечи. Если черный, то у тебя смесь обогащенная. А это значит, что двигатель работает на подсосе.
Ход твоей мысли понятен! но как быть именно с моментом резкого перепада (вот не пойму чего и где?) и как с этим связан подсос, или это говорит о низком уровне в поплавковой ????  немного туплю
Проверяй провода-масса на двиг ,с генератора в проводку,высокольтный провод с свечным колпачком.
Слава Украине!
26.03.2014 р. відповів для Molotok
Не, не верное направление, т.к при мягкой раскачке с небольшой амплитудой происходит тоже самое.приче как писал выше если поддавать газку провалы невилируються, круппа проводки отпадает.  21_umnik
сдается мне, что у тебя разбито посадочное гнездо в запорной игле, которая регулирует уровень топлива в поплавковой камере. качнул - перекрыла бенз, выровнялась работа моторчика. возможен перекос или "закус". или инородное тело (соринка)
Похоже на перебои с подачей топлива. Посмотри, может где то бензошланги не правильно лежат, и при качании подвески шлангочку пережимает , и топливо либо вообще перестаёт идти, или идёт в меньшем количестве.
На твоём корабле бензонасос стоит?
26.03.2014 р.
Смею предположить, что слишком мал уровень в поплавковой камере.
26.03.2014 р. відповів для Vervet
Да бензонасос но его работу и магистрали проверял в фильтре тоже уровень выдержан'карб промывал симптомы теже. Воздух по моему тоже не подсасывает. Кстати есть идеи как проверить герметичнось и ещё могут ли клапана давать такие симптомы
Змінено: 26.03.2014 р., svlead90
Извеняюсь за назойливость. Проверить элекрооборудование не очень сложно.
Слава Украине!
27.03.2014 р. відповів для Molotok
По высоковольтным все в норме. все практически новое и немного не похоже на электрику. 75_mda
27.03.2014 р. відповів для svlead90
У меня та же песня на 04-м двигле!Все пересмотрели и пришли к выводу:выработано отверстие на игле или же сама игла.Переливает и заливает.Как решать еще не думал.Вероятно необходимо приобрести ремкомплект на карб,но предварительно установить комплектность.
27.03.2014 р. відповів для Sedoy_honda
И как ты с этим справляешься? давай вместе размышлять. А то не прикольно когда в потоке в среднем ряду после очередной ямы приходиться на аварийке заново заводится. смотрят как на идиота. может где карб найти для проверки  06_question
Если выработка, то переливать должно постоянно.
Теперь вспомним устройство карбюратора-подача топлива в движок дозируется жиклёрами.
ИМХО. И пофиг, что в поплавочной камере больше уровень из за не держания иглы, через жиклёр больше топлива всё равно в движек не попадёт.
По клапанам не скажу.Герметичность проверить модно всё той же мыльной пеной. 03_biggrin
28.03.2014 р. відповів для Vervet
правильно. и не говори. герметичность прилегания клапанной тарелки к седлу проверяется керосином, но уж никак не мыльной пеной
28.03.2014 р. відповів для tsinik
Читай внимательно и не тупи, о клапанах я ничего не говорил , а говорил как проверить на герметичность.
В брызгалку набираем мыльный раствор, заводим движок и распыляем по всем стыкам,карбюратор - впускной патрубок, лепестковый клапан, соединение картера,
где пузырится, там и травит.
Змінено: 28.03.2014 р., Vervet
Эт я понял, спасибо так и проверю,вобще  я имел в виду травит - подсос воздуха лишнего в карб
28.03.2014 р. відповів для svlead90
Вероятно буду приобретать ремкомплект.Чуть позже.Сейчас разобрал весь скутер на профилактику и заодно двигло думаю распотрошить,что-то маслецо хавает.На разборках на наш двиг сложно что-либо найти,проще,но дороже приобретать новое.
