+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Зарядка мобилки на мопеде
Переглядів: 21739
17.03.2014 р.
Здравствуйте. Хотел бы почитать Ваших советов как и где  лучше установить "приспособу" для зарядки мобильного телефона. Подопытные: мопед альфа переведен на постоянку и  телефон на андроиде с миниUSB входом. Акум стоит хороший 12V 9A.ч от бесперебойника. На счёт "приспособы" (адаптер или прикуриватель с переходником каким-нибудь) тоже бы хотелось почитать. Может продаются готовые решения ?
Змінено: 17.03.2014 р., Alstar
06.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Интересует адаптация прикуривателя под молбилку - выходная мощность.
Если есть зарядка от USB - любой тыц
Так чтоб не убить аккумулятор в мобилке бОльшей силой тока...
Мега агрегат такой - http://www.sotovik.ru/catalog/reviews/Fly-MC150-rev.html 66_pardon
Собственно "зарядка", вернее, контроллер заряда, находится в телефоне, а не в адаптере, который в розетку суваешь. Для зарядки батареи по USB нужно просто подать 5 вольт на разъём, а сколько будет кушать АКБ решает контроллер заряда. Если нет USB зарядки - нужно просто тестером померить напряжение на выходе родного адаптера тлф и подать накое же напряжение от чего угодно. Максимальный ток, который будет жрать тлф - половина ёмкости его батареи (например, если батарея 1500мА/ч адаптер должен выдавать ток не менее 750мА без просадки напряжения). При зарядки по USB ток не более 500мА (ограничено компом, вернее, стандартом USB), при этом время заряда АКБ увеличивается.
PS - извини, но ссылку про "Мега агрегат" не читал, сильно длинно расписано.
06.05.2015 р. відповів для denis_1992
все эти приблуды питаются от 5 вольт постоянки. меньший ток - это лучше, чем перезаряд. мини усб можно и самому спаять.
1 фото - моя зарядка на 2 хвоста (сам вывел)
2 фото - прикуриватель.
3 фото - распиновка усб
06.05.2015 р. відповів для tsinik
Да не будет никакого перезаряда. Меньший ток тоже нежелательно (Li-ion акб не любят зарядку малыми токами). Ещё раз повторю, что оптимальный ток заряда устанавливается контроллером заряда в телефоне (он меняется в зависимости от степени заряда АКБ и её температуры).
я, возможно, псих, но ведь не идиот. я прекрасно понимаю, за что отвечает контроллер в самом девайсе. тут лишь ограничение пропускной способности самого трансформатора. на мобилках, если мне память не изменяет, 0,4А идет. а акуум лишнее не возьмет, по любому. вот если контроллер (тот же РР) не сработает, то аккум вздуется
"Контроллер не сработает" есть неисправность телефона. Если он "Не сработал" АКБ вздуется и при зарядке от родного сетевого адаптера. Тут не это обсуждается.
06.05.2015 р.
Твои переживания по поводу "убивания большим током" не имеют физического смысла ибо зарядка телефона подкючённая к прикуривателю возьмёт себе столько тока сколько ей нужно, при условии, что бортовая сеть в купе с аккумом сможет этот ток выдать. Обычно максимально зарядки берут до 2-х ампер ( на 5-и вольтах) которые для планшетов и телефонов с большой батареей, поэтому лучше побеспокоится о том, как не прозевать переразряд аккума. Понятно, что если на ходу заряжать, то всё пучком будет, генератор подсобит. А если где-то на стоянке, то надо контроллировать процесс. Прикрути себе вольтметр и будешь видеть какой уровень напряжения текущий.
на многих смартфонах 1.0 А, зарядка от 0.4 А будет целый день мучать (от ноутбука к примеру, хотя там юсб вроде еще меньше 0.4А). А родная на 1 А заряжает смарт за 2-3 часа
Ага, понятно... 21_umnik  Мой аппарат заряжается и от розетки 220В и USB (рассоединяется). Выходная мощность от зарядки на телефон 500мА... Значит куплю к прикуривателю переходник на USB и всех делов. 07_dirol  Под заряжать телефон планирую на ходу, когда в дальнобоях буду слушать МП3. Ранее использовал для этого дела МПЗ-шку, с съёмными аккомуляторами ААА. Сейчас их практически нет в продаже, а те что есть мне не нравятся...
И ещё, предохранитель на + клемму ставиться?
Привет, а у тебя телефон можно заряжать от компа(USB) ?  И какой разъём на телефоне ? если что фотку выложи
Змінено: 06.05.2015 р., romanxx
06.05.2015 р.
У меня опять околотемный вопрос)) Имеется вот такая, стандартная USB зарядка, она работает, но есть одно но - Nokia Lumia  520 очень капризная, заряжается только от оригинальной зарядки или от ПК. От китайских зарядок она не принимает заряд, иконка показывает что зарядка пошла, а на деле это не так...
В общем, как объяснили - нужно замкнуть два центральных провода (они отвечают за передачу данных), на USB шнуре или на зарядном устройстве, тогда телефон будет думать что подключен к оригинальной зарядке.
Только как это сделать я хз. Зарядка залита пластиком и не разбирается... Если кто сталкивался с такой ерундой, подскажите как исправить  21_umnik
06.05.2015 р. відповів для romanxx
Перекопирую фотку выше... Разъём похож на Мікро - ВМ.
тогда думаю тебе нужно
такое и такое  на аукро или ещё где дешевле
или если есть ещё один провод или зарядку на барахолке купить, взять с неё провод с разъёмом, потом радиорынок или через нет купить преобразователь с постоянным током- это плата маленькая или микросхема, с нужными тебе параметрами, посмотри на зарядке что написано, допустим 5 v 500 mA
тебе уже всё ответили, только прочитал, да предохранитель на плюс + ставь
Я уже писал, кабель USB идёт в самой зарядке... И выходную мощность с зарядки, тоже отписался. Смотри выше...
07.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошая вещь, подключал если помнишь на слете... Заряжались одновременно 4 устройства....
Кстати при втыкании "Штекера" выход USB включен постоянно !!! (о чем сигнализирует св.диод ), себе делал с отключателем +(USB выхода)...     17_wink  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.05.2015 р. відповів для Grek112
Ок.
kascej
10.05.2015 р.
по началу были проблемы когда подруга свой большой ящик поключала,приходилось мапедку заводить чтоб акум не посадить,теперь у нее карманный ящик,акума хватает пока со всеми по скайпу и по телефону переговорит и выяснит по жопусу где в данный момент зад находится.наверно у ящиков потребление разное.
10.07.2015 р. відповів для Kalan
Хм...
хак по мото-авто усб зарядкам, теория.
Для тех кому все нижеописанное темный лес, рекомендуется перейти к практике, либо прочитать тут http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html , о готовых примерах питания различных устройство включая навигаторы.
Перепечатал полностью, такие данные надо распространять в массы.
Питание гаджетов(Владелец: kargalvv,  https://yadi.sk/d/225V33ud9aGPf)
v1.4
Использование USB-порта
При подключении к USB-порту портативное устройство (PD) не имеет права потреблять по питанию более 100 мА. Этого достаточно для проведения процедуры опознавания (digital negotiation), в которой PD определяет возможности порта по питанию (для стандартных портов USB 2.0 – 500 мА, USB 3.0 – 900 мА). Длительность процедуры – до двух секунд. После опознавания допускается ток потребления не превышающий номинал данного порта. В случае превышения тока потребления порт снижает напряжение или его совсем отключает (встроенная защита порта от перегрузки).
Battery Charging v1.2 Spec (BC1.2, 2010)
В настоящее время действует редакция спецификации на зарядку батарей от USB от 2010г – "Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement" и современные устройства вроде как должны ей соответствовать. Она определяет типы портов с разной функциональностью и разными возможностями по мощности (току) питания подключаемых устройств:
Классификация портов ЗУ (Charger'ов)
• SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5A.
• CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
• DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5A (÷5A).
• ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.
#) Более компактное и менее педантичное чем в BC1.2 описание типов портов можно встретить в материалах (Data sheet, Application Note) производителей микросхем контроллеров порта зарядного устройства. Например:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/4803 – The Basics of USB Battery Charging
Каждый PD имеет схему (компаратор), с помощью которой он определяет наличие на линии VBUS напряжения, превышающее его внутреннее (0.8÷4V) и момент его появления (подключения к ЗУ). После подключения по VBUS PD либо пытается убедиться, что подключены шины данных, либо тупо ждет 300÷900 мсек в расчете, что подключение разъема завершится, после чего приступает к опознаванию ЗУ (primary detection).
#) При подключении PD к порту (вставка разъема) он может обнаружить наличие напряжения питания (VBUS) и начать процедуру опознавания раньше, чем подключатся линии данных (D- и D+). Контрольный интервал 200 мсек. При превышении этого интервала происходит ошибка опознавания – первичный протокол опознания (Primary Detection) определит подключаемый порт как SDP и PD позволит себе потреблять ток не более 500 mA независимо от реального типа порта. Соответственно, зарядка не происходит.
Процедура опознания ЗУ (Charger'а)
Данная процедура, проиводимая портативным оборудованием (PD) при его подключении, позволяет ему определить тип порта, к которому он оказался подключен, и позволить себе потреблять максимально возможный ток от данного порта.
На первом этапе (primary detection) PD выдает +0.6&#61617;0.1V на линию D+ и "оттягивает" линию D- к GND током ~100мка. В этом состоянии PD проверяет напряжение UD- (на линии D-). Если напряжение UD-<+0.32&#61617;0.07 V, то порт опознается как SDP, если +0.32&#61617;0.07 V <UD-<+0.8 V – как CDP или DCP. Но если напряжение UD- окажется больше чем 0.8V, PD будет считать, что он к порту не подключен и позволит себе потреблять по питанию не более 2.5 mA (ISUSP).
На втором этапе (secondary detection) PD выбирает между CDP и DCP: выдает +0.6&#61617;0.1V на линию D- и "оттягивает" линию D+ к GND током ~100мка. В этом состоянии PD проверяет напряжение UD+ (на линии D+). Если напряжение UD+<+0.32&#61617;0.07 V, то порт опознается как CDP. Если +0.32&#61617;0.07 V <UD+<+0.8 V – как DCP.
• DCP Short Mode номинируется на ток до 1,5A (допускает ток до 1,8A); определяется PD с опознаванием по Short Mode (YD/T 1591, ITU-T L.1000) и по BC1.2.
• DCP Applying 1.2 V to the D+ and D– Lines – используется "в некоторых планшетах" (смысл и параметры – непонятны:
o Перекликается с "Korean tablet charging mode".
o Возможно может быть понято устройством с опознаванием по Divider Mode или по BC1.2 определится как SDP и будет позволен ток до 0,5A).
• Divider1 применяется в 5W адаптерах (допускает ток до 1,0A); определяется PD с опознаванием по Divide Mode Selection.
• Divider2 применяется в 10W адаптерах (допускает ток до 2,0A); определяется PD с опознаванием по Divide Mode Selection.
Похожие схемы реализуются и на индивидуальных для линий D+ и D- резистивных делителях от выходного напряжения +5V (VBUS).
До появления первого стандарта ("Battery Charging Spec v1.0 and Adopters Agreement", 2007г) производители мощных PD были вынуждены пойти на разные хитрости для обеспечения их совместимости как со штатным мощным зарядным устройством, так и со стандартным портом компьютеров, который не обеспечивают полномерного питания устройства. Наверное этим и объясняется многообразие типов кодировки допустимого тока в штатных ЗУ портативных устройств различных производителей.
хак по мото-авто усб зарядкам, практика.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с теорией  перед прочтением этого.
Собственно вот это чудо китайской техники и побудило меня покопаться в усб зарядках.
Заявлено 1А. однако мой lg500 в упор не видел даже одного миллиампера зарядного тока, более того он просто игнорировал подключение к порту.
5,3В на выходе есть, что ж тебе надо? Вскрыл, собрано на 180кГц преобразователе XL4013, 4А выходного тока, топология соответствует рекомендуемой, дроссель под замену, поставили кольцо(индуктивность явно меньше рекомендуемой) вместо гантельки. ТОК ПОКОЯ 3,5мА, как сига, придется ставить отключение, ноги отключения у микрухи нет. Есть защита от переполюсовки в виде диода шоттки. Схема включения полностью соответствует даташиту.
Вскрыв родную сетевую зарядку лыжи обнаружил там вот такую схему, вместо резюка перемычка, соответствует документации впрочем, минимум сопротивления не указан.
Внутри был собран вот такой делитель (отрисовано черным), для эппла 2А (последнее что всплыло в памяти про эппл был макинтош), походу в чайне других телефонов не признают уже. Отрезал там где надо, где надо замкнул (красным)
Поставил на свободные места два микротумблера (2А), один для отключения, второй так чтобы был,   мигающий синий светодиод (до чего техника дошла, раньше приходилось мультивибратор городить), кольцо еще не заменено, все работает.
За неделю до всей этой бодяги жена купила в магазине постоянных распродаж (сколько раз говорил ей не брать там ничего, все приходится напильником дорабатывать) вот такой усб зарядник в машину, два выхода на 1А+2А. ее сони не заряжался ни в какую, мой только от 2А но ток заряда был ограничен 0,2А. вскрыл, то же чип фирмы XLSEMI на 380 кГц, XL1410, 2А, с заявленным током явно погорячились. Претензий к монтажу нет. Оба выхода спараллелены (+5В и земля). Соединения согласно даташиту.
Вот тут то и пришлось лезть в теорию.
Девайс сам выбирает ток заряда.
На 2А выходе вот такой делитель, стандартный собственно, но вот зачем они впендюрили перемычку?! На датавходах примерно по половине питания, ни вашим ни нашим.
Демонтировал делитель порезал, собрал как в заряднике сони.
Сони не заряжается, упорно пишет комповое соединение. Стал сравнивать шнуры зарядки и усб  сони и обнаружилась вот такая распайка.
Расчехлил шнур (условно неразборный), дальше дело техники.
1А выход соответствовал этой схеме, трогать не стал, вместо резюка перемычка.
Ну и вдобавок довел до ума сетевую усб на два выхода, которая очень долго заряжала.
Так что если кому то приспичит подогнать зарядку под свой девайс с минимальным временем заряда при максимальном токе при копеечных затратах, то все в ваших руках.
Какая из всего этого мораль? Да наверное никакой, хотя многообразие стандартов заставляет вспомнить этих проклятых маркетологов…
Змінено: 10.07.2015 р., div
10.07.2015 р. відповів для div
Єто жах! 05_shok
Так а що купити? 06_question
12.07.2015 р.
У меня под воздухофильтром небольшой бардачен туда влез переходник с 12 на 5 вольт с юсб выходом ришлось еше приделать кнопку вкл вкл тк едс катушки електростартера его убивает со временем
12.07.2015 р.
Вот такое находил на китайских сайтах, понравилось, что сразу и прикуриватель и 2 юсб выходы  и вольтметр
Club "MUSTANG"
