+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Спинка на пасажирское сидение.
Переглядів: 11644
30.07.2008 р.
Интересует спинка на G Max FORZA, опиратся спиной на кофр неудобно.
Облазил все извесные мне магазины, ничего подобного не нашел, если есть готовое решение- буду благодарен 20_drinks
30.07.2008 р. відповів для yurgen1
1.Есть кофры сразу с мягкой вставкой по одной наружной стороне,что обращена к пассажиру (у самого такой)
2.Берут подголовник от автомобильного кресла на двух металлических направляющих трубках и дорабатывают крепления под необходимую высоту установки в зависимости от конструкции багажника скутера.
pusk
30.07.2008 р. відповів для Leonid1961
А у меня кофра со спинкой, но пластмасовой  12_cray 02_sad !!!
NIGHTMARE
Я когда переделывал ИЖа под чепер использувал спинку от москвича (АЗЛК) там резиновый подголовник какойто  был 01_smile норм так, приварил его к мотыку и фсе ок.....
Прикольная идея с автомобильным подголовником 18_good
31.07.2008 р. відповів для NIGHTMARE
а вот как на диду прилепить так что бы еще и кофр открывался вот это уже проблема, если к кофру прикручивать тогда может пластик лопнуть, а если от багажника на стойках то кофр не откроеш без снятия и место сидушки уменьшается, можно конечно к самой сидушке но тут думать надо, у самого идеи крутятся, потому как на кофре жестая резина и жена спиной на ямах стукается
NIGHTMARE
31.07.2008 р. відповів для svlead90
да ето проблема, но я в етом случае думаю нада делать только мягинькую спинку на кофре......по другому не влепиш никак туда спинку, без кофра да! без проблем....а так как то паролон, обшыть ну с етим нада попарится, я думаю такой же как и у тебя кофр брать, как он в експлуатацыи??
отличный, плюс стопаки дополнительно из диодной пластинки, а вот интересно а если к седушке доработать крепление, надо помозговать, а спинка самая лучшая от новых иномарок. как раз будет супер , тоненькая и прочная г-образная, - минус обтянуть кож замом а то мокнуть будет, тогда можно отрезать ноги сделать 2 дырки в кофре. на ноги нарезать резьбу и плотно прикрутить на место резины, думаю тоже вариант
10.11.2008 р. відповів для yurgen1
я чуть чуть не в тему,
( у меня скутер другой)
но было как то желание, сделать сиденье для пассажира со спинкой и с порячнями,
и что бы сиденье можно легко откинуть, при необходисоти залесть в багажник...
но пока ничего подобного не нашел,
я с нуля сделать, пока не создел, идея еще не сложилась...как все это реализовать....
shalym
28.11.2008 р. відповів для AlphaM100
1. идея с подголовником. весьма хорошая штуковина. в свое время у меня на яве такая стояла. мы их ставили, чтобы телки с мотоциклов при старте не падали 03_biggrin
только если скут с кофрой, прикручивать надо к сиденью, чтобы откидывалась вместе с ним. стойки на подголовнике переделываются на Г-образные кронштейны (пролистай фото с чопперами, там вариантов валом)
2. если кофр широкий, можно взять спинку от офисного стула-вертушки 03_biggrin
есть такие, где сиденье и спинка отдельно. я ее тоже использую. только не как спинку, а как сиденье на подвес(Промальп)
3. не парься и вырежи спинку сам, обтяни пенополиуретаном и кожей молодого дермантина. форма и обивка будет оригинальная, не как у всех. и приделай ее намертво к кофру.
а ручки можно сделать по типу икарусных - откидывающиеся вверх. и тоже прикрутить к кофру. но безопасней будет без ручек. будет возможность выскочить при оверкиле. это же не машина, тут главное при паденьи или сесть сверху и доехать до места или вовремя покинуть коня. а ручки не дадут этого сделать.
