Комутатор с dio35 на yamaha
Переглядів: 4334
25.02.2014 р.
спалил камутатор 5bm  на 6 проводов...
решил поставить комутатор от дио 35й кто ставил?
поставил искра есть но мопед не заводится... решил поиграться с опережением...
вытащил шпонку и прокручивал ротор на каленвалу вперед, тем самым делая позже... вобщем мопед стал нормально работать гдето  с проворотом ротора на 30-35 градусов... как теперь точно выставить зажигание???
или можно както обойтись без вращения ротора на шпонке?
датчик холла 2х проводной
синебелый провод идет на камутатор
белокрасный на регулятор зарядки
электрики и кулибины подскажите кто сталкивался!
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
28.02.2014 р. відповів для x3mal
Ставь на место шпонку и магнето.Просто нужно поменять местами провода на индукционном датчике(холла).У ямахи искра на входе индуктора (полоски на магните) в поле датчика,у хонды наоборот.Удачи.
Все гаразд,працюемо.
28.02.2014 р. відповів для mitka
Спасибо уже давно так сделал. Прикол что искра идет либо при заходе на полоску. Либо при с ходе с полоски. Хотя я не думал как так может быть этож просто катушка?
02.03.2014 р.
http://www.youtube.com/watch?v=moaM9yrVYJw
14 січня, 22:03
Іскрить тросик гальмів коли прикладуєш до мотора та пропадає іскра коли вівдключаєш масу стартера і сама маса іскирь коли їдеш.
