Вітер: 2 м./с., Пд-С
Как отбалансировать колесо?
Переглядів: 22049
29.07.2008 р.
Товарищи-у меня такое впечатление что у меня тянет в сторону руль.Подккачал переднее колесо-все-равно вроде-бы тянет немного..Я неуверен,а проверить немогу-ведь не отпускать руль как на велике.Моя Лида в аварии небыла,и до последнего времени все было нормально.(просто отдавал ребятам на установку сигналки).Как быть?
FIN
02.01.2010 р. відповів для UlikSasha
Если при езде тянет вбок в первую очередь не мешалоб проверить состояние сайленблоков на двигателе....,
при небольшом износе сайленблоков  двигатель чуть перекашуется и тянет в бок .ето можно увидеть по нераномерном  износе резины с одной сторони на покришках..
02.01.2010 р. відповів для slur
1. Проверь подшипники переднего колеса.
2. Сайленты двигателя.
3. Сними весь пластик и на глаз посмотри углы вилки, вдруг ребята, которые ставили сигналку решили покататься? Сам работал на сервисе и автомойке, знаю про "халявные тачки, хозяин только завтра придёт..."
4. Есть вариант проверки колеса "на ходу": ставишь на центральную подножку, заднее прижимаешь к асфальту (я шлакоблок на багажник ставил 05_shok ), берёшь дрель и патроном, прижатым к резине раскручиваешь колесо. Что-то должно всплыть. Сразу можно проверить и на радиальное биение, и на осевое.
5. Возможно недотянуты подшипники рулевого, или тросы газа/тормоза/спидометра гдето зажатыи при отпущенном руле перетягивают руль на одну сторону...
6. И т.д.
Короче комплексная проверка ходовой светит ярко и близко 01_smile
02.01.2010 р.
Как вариант
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
на случай прокола
тоже собирал мнения:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-448158/
Как заклеить камеру
Я так делаю, результат хороший. http://ingvar2.at.ua/index/0-35
Нет лучших среди равных
02.01.2010 р.
люди до 100 км час  розбалансіроване і збалансіроване колесо не розрізнити!!!!!
А балансировка ?
Ребята выше уже описывали, и на ютубе ролики найти можно.
Я себе сделал вствку вместо оси колеса с конусным наконечником, и балансирую колесо горизонтально, на горизонтальной стеклянной поверхности стола. То есть колесо занимает свое положение опираясь на центр и наиболее тяжелую часть покрышки. При правильно подобранной массе грузика на противоположной стороне(верхней) колесо перестает занимать одно и то же положение при принудительном изменении положения колеса - на какую часть покрышки положиш, так и останется. Но поверхность должна быть однородно-ровной и строго горизонтальной. Метод не особо точен но вполне достаточен для скорости до ста.
При вертикальном положении колеса и легком вращении на оси, точность выше и легче подбирать груз, но и условия такие создать будет сложнее, выбирай сам  01_smile Удачи!
02.01.2010 р. відповів для SanO93
Китайские диски не страдают высокой точностью изготовления, уже при 60км/ч чуствуются заметные биения, а на 100км/ч начитнается потеря контроля над байком, поэтому очень советую провести балансировку, поверте, результат очень положительный, проверил на себе.
02.01.2010 р. відповів для Ingvar2
в мене хонда креа скупі то на 80 км я не чуствую нічо правда за 2 сезони койде менше протектора на 1-2 мм
bronilob
у мене похожа проблема но руль тяне в сторону после вёзда в стену дакшо ти просто мог налетіть на якійсь камінчік або в яямку вїхав і всьо попробуй подивиться чі ось колеса ровна бо у мене чючють погнулась і руль всторону  27_dash
10.05.2011 р. відповів для Ingvar2
По вашій методиці, куди краще кріпить грузик на місце 1 чи 2? Тому що бачив в машинах на литих дісках ці грузики клеють клейом на обод.  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
borusevich забанений
10.05.2011 р. відповів для pruchay
я думаю 2, при воздействии центробежной силы грузик упираеться в обод.
На таком ободе предпочтительнее положение 2, соответственно понадобятся грузики которые клеятся на обод, а не те, которые с помощью язычка подсовываются под край покрышки.
На мотоциклетных ободах, которые узкие и не имеют плоской части, на которую можно клеить грузик, следует предпочесть положение 1 и грузик с язычком.
І ще таке питання: а як відбалансіровать заднє колесо? Адже там варік, він буде сам якось замедлять колесо  01_smile
У меня никогда не было скутера, я не знаю... 06_question
Снять колесо? 06_question
Один з варіантів, правда нада його на щось потім надіть щоб покрутить, а там шліци  01_smile
