+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Как отбалансировать колесо?
Переглядів: 22051
29.07.2008 р.
Товарищи-у меня такое впечатление что у меня тянет в сторону руль.Подккачал переднее колесо-все-равно вроде-бы тянет немного..Я неуверен,а проверить немогу-ведь не отпускать руль как на велике.Моя Лида в аварии небыла,и до последнего времени все было нормально.(просто отдавал ребятам на установку сигналки).Как быть?
FIN
29.07.2008 р. відповів для slur
Не факт, что дело в балансировке колеса. Может подшибники в колесе "ушли", может подшибники в рулевой, может траверсы погнуты, а может просто гайки на колесе или вилки раскрутились.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
30.07.2008 р. відповів для slur
Для меня эта тема так же актуальна  16_roll
На моём Априо ,когда еду 50-80км/ч страшно убирать одну руку с руля, т.к. раскалбас получается при этом.  Двумя руками -вроде нормально.
Вобщем грешу так же на дизбаланс колеса (переднего точно) .
Не так давно прикупил себе велокомп, и при установке магнита на колесо обратил внимание на баланс колеса, по крайней мере место где сосок - перевешивает, соответственно магнит прилипил на противоположной стороне обода, но сосок всё равно перевешивает  :uops:  05_shok  06_question          Чё делать ?   должно же быть какое то средство борьбы с дизбалансом на скутерах  16_roll
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
beard
30.07.2008 р.
речь идет не о балансировке по вращению колеса, а по балансировке рулевого!
Тема мне актуальна - когда еду скут почему то не четко вертикально стоит, слегка направо наклон. Советовали ревизировать вилку - как на велике выставить все чтоб руль не криво стоял - каюсь, падали-с 01_smile Предидущяя покрышка даже износилась на одну сторону - новые не хочу чтоб так же 02_sad Больше всего боюсь чтоб не погнута была вилка - говорят это еще тот гемор...
30.07.2008 р. відповів для beard
Больше всего боюсь чтоб не погнута была вилка - говорят это еще тот гемор...   ---   Можеш не боятся,- так оно и есть , и гемор с обычной вилкой,  а с Лидовской...  05_shok  05_shok  05_shok
  А что с колёсными балансировками ???  ни кто ничё не знает ?????
31.07.2008 р. відповів для YASHURIK
Да,блин,вилка-гемор еще тот!Важнейший узел!А колеса балансируются на шиномонтаже,на балансировочном станке самоклеющимися грузами.Я так уже делал.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
31.07.2008 р. відповів для 1973cc11
Нефига сибе 05_shok  - у вас чё , на шиномантаже скутерные колёса балансируют? если -Да, то я вам завидую 01_smile
А если унас только автоколёса балансируют, то как быть  16_roll  06_question  06_question  06_question
Да,балансируют!Одели на штырь,подложили резанки с двух сторон(чтобы не поцарапать титан в черном лале),зажали как автомобильное,отбалансировали.А вообще где-то читал или слышал,что есть такие станки,которые балансируют колеса без центрального отвору.Я их еще не видел.
nikon
Коляша где в киеве это СТО???? даже в тип-топе мото шиномонтаж такого вроде неделают!!!
31.07.2008 р. відповів для nikon
В тип-топе возле Воздухофлотского моста мне балансировали, но биение всёравно осталось, когда руль отпускаешь наскорости. Низачёт им. 19_negative
nikon
31.07.2008 р. відповів для El
значит есть!! но тип топ лутше! на лененградской площ. там лутше персанал рулит!! на воздухофлотской! плохие отзывы!! 19_negative
И ещё они мне затулили заднюю резину на передний диск, писец полный ваще был, когда я это увидел! Вроде контора приличная, а набирают на работу одних ахтунгов.  13_evil
nikon
я прикидываю ситуэише если бы мне на Р1 попутали калеса и сказали так круче 15_badgrin  15_badgrin
да там ярые! челобаки работают! 15_badgrin  они мне там втерали что на скут диск камерный нестанет безкамерка!! покамись я им непоказал! заднее колесо что стоит уже два сизона и нетравит!! они беньки вывалили!! 05_shok
beard
Спасиба, друх, ты добрый!  :spy:
...я тебе говорб что надеюсь что не оно - узнаю когда отревизирую вилку всю. А ты сразу - Не боись, так оно и есть!" - не глядя даже на скут...
Шиномонтаж на Перова,возле церквушки.Если от авторынка в сторону Дарници,то справа,за остановкой(новой с куполом).У них еще есть пластмасовые насадки на бортировочный станок,чтоб дорогие диски обувать. 18_good
31.07.2008 р. відповів для beard
Пожалуста  17_wink
Ну рама на Лидах вроде добротная, может на амортизаторе одном пружина тавой лопнула или просела  16_roll
31.07.2008 р.
Люди ! а как это они (шиномонтажники) делают? ведь отверстия в дисках (под оси) малы, а в передних вообще подшипники и дирочки в них 10мм.  06_question
 Всё равно у нас такого нету(сто), и я думаю сделать это в гаражно-кустарных условиях, может делал кто то что то подобное, или инфа по этому поводу есть?
08_lol   Ну, "теоретихчески"...
Привязать колесо тремя шнурками к веревке (в крайнем случае - продеть веревку вместо оси). Подвесить его, привязав конец вереки к потолку. Устанавливать грузики, раскручивать и следить за центром колеса. Чем меньшие окружности он выписыват, тем лучше сбалансировано колесо.
Я балансировал таким образом диск центрифуги. Вроде помогло. Но тот диск был гораздо тоньше колеса.
31.07.2008 р.
Ребята ну вы даете балансировать скутерное колесо,вы шиномонтаж выручаете . На таких скоростях балансировка ни чего не даст. Тянет всторну значит смотри раму , вилку .
31.07.2008 р. відповів для sihin
А если не тянет ,а колбасит, то до чёго тут вилка?
колёсико маленькое, и оборотов делает больше, чем скажем жигулёвское, за одинаковое растояние, при одинаковой скорости, к примеру 60км/ч  21_umnik
Ну если колбасит то явно не колесо или он гнутое так что там не балансировка нужна а замена.Вы сами сказали что колесо маленькое так что балансировкой можно принибречь   а погнуть запросто что то  мне кажется там не круг а элипс.
