Замена лампы в фаре "Хонда-Пэл".
Переглядів: 7154
02.02.2014 р.
Доброго времени суток всем, коллеги!  01_smile  Несмотря на "нелётную" погоду захотелось вчера проехаться на своём "железном коне". Завёл, прогрел. Включил свет (дело было вечером), фара вспыхнула и отключилась совсем...  02_sad  Остальная подсветка работает(задний фонарь и спидометр). Ввиду отсутствия информации по моему скутеру, возникли вопросы:
1. Есть ли для фары отдельный предохранитель? (если есть и кто знает, скажите: где?)  06_question
2. Как "правильно" подобраться к лампе для её замены?
3. Про лампу для "Дио" (я косвенно ориентируюсь на эту модель, поскольку она более распространена и во многом схожа с "Пэл") в инэте написано много "страшилок": нестандартный пластмассовый цоколь, ничего другое не подходит, стоит до фига денег...  27_dash  Подскажите, мне есть чего "бояться"?
Заранее благодарен.  01_smile
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
02.02.2014 р. відповів для Zazotavr
Отдельного предохранителя нет, они все в сборке на разъёме аккума.
Конкретно по Пэл не скажу, но на Дио действительно есть разновидности цоколей, особенно по 34-35.
Снимать ничего сложного: открутить передок головы и аккуратно снять, лампочка перед тобой.
На Дио поставил себе лампочку 2525 Нарва, она намного эффективнее любого китая 3535.
На "новую" фару ( Дио NEW ) есть такая лампа, купил по ошибке (ф2)
Тут більше інфи https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fhonda-pal.at.ua%2Fpubl%2F9-1-0-16&ei=pW3uUuGpIdKihgep84DoDg&usg=AFQjCNHR1V_-HaHiDwhvmS7Oo-CTxD0xkw&bvm=bv.60444564,d.ZG4
02.02.2014 р. відповів для User
Да, этот сайт гугл выдаёт первым, но я почитал- по головному свету инфы там нет...
02.02.2014 р.
Спасибо, мотобратья!  20_drinks  Буду изучать матчасть!  48_download  По факту - напишу.  47_mail
а на Пале , только ближний я так понимаю , переключателя ближний дальний нет ? если нет то лампа необычная , с одним усом , проблема .
03.02.2014 р. відповів для ottovan
Да, переключалка отсутствует. Одна кнопочка "вкл-выкл", как свет в сортире.  03_biggrin  Вобщем, надо разбирать-смотреть, иначе никак. На выходные потепление до "плюса" прогнозируют, может, поковыряюсь в гараже под пивко.  20_drinks  Если будет вдохновение и жена отпустит...  03_biggrin
03.02.2014 р. відповів для Zazotavr
Ну верное название скутера всё же Хонда ПАЛ, и если нет переключалки то лампа однозначно одно нитиевая  а значит проблема, их не возят , только с разбора можно найти.
expert
03.02.2014 р.
однонитиевые найти не проблема_цоколь будет проблема скорее...
По английски название выглядит так: "Honda Pal". Произносится как "Пэл" - в переводе с английского - приятель, кореш.  03_biggrin
Если не возят, найдём на разборке, не вопрос!  55_yu
03.02.2014 р. відповів для expert
Поскольку модель не самая эксклюзивная, есть надежда, что всё-таки китайская промышленность на этот случай что-то предлагает.  01_smile  На весь старенький простой джапан должно такое идти. Ну или похожее. Болгарку, напильник и паяльник пока не отменяли!  03_biggrin  Что-нибудь приколхозим, без света не останемся!  56_yahoo
да конечно всё делается, и лампу поменять можно и цоколь и проводку , но легче найти оригинал лампу . нет китайцы на старую технику не выпускают деталей , а кому они нужны , нет спроса.Искать оригинал , и в фокусе будет.
04.02.2014 р. відповів для ottovan
- У вас есть такой-же, но для "Хонды Пэл"?  25_spiteful
- Нет, такого нет...  06_question
- Будем искать!...  03_biggrin
06.02.2014 р.
Потепление внезаптно пришло раньше, разобрал свой моцик.  01_smile  Напишу подробнее, может кому сгодиться. Вот фронт работы:
Змінено: 06.02.2014 р., Zazotavr
06.02.2014 р.
"Мордочка" держится, фактически, на защёлках по периметру и фиксируется всего лишь двумя винтиками. Расположены они симметрично, справа и слева, около кнопок сигнала и стартера. Выкручиваем, после чего переднюю часть отсоединяем от задней. Немного мешает газовый тросик и (если бы были) - зеркала.
06.02.2014 р.
Чтобы полностью отсоеденить переднюю часть вместе с фарой, надо открутить оба поворотника (каждый крепится на двух винтиках: спереди и снизу), после чего они свободно висят на проводах и отсоеденить две клеммы подвода электроэнергии к лампе фары.
06.02.2014 р.
Пластмассовая пробочка-крышечка имеет байонетное крепление и легко отсоединяется. Лампочка вынимается. Лампа (по счастию) имеет самый обычный металлический цоколь и самую обычную стекляную колбу. Нить накала - одна. Мощность - 25 Ватт. Предварительный поход по магазинам однако, огорчил: точно такой лампы в продаже нет.  02_sad  Есть (причём, везде!) почти такая, но с двумя нитями накаливания. Цена: 15-20 грн. Клеммы на цоколе две по бокам, вместо одной по центру, как на моей. Без доработки напильником не втулишь.  06_question  Короче говоря, пока в свободном поиске, может, на разборку заеду или на автобазар (вдруг есть?). Фотки лампочки прилагаются.
15.02.2014 р.
Окончание истории. (счастливый конец!  01_smile  ) Купил лампочку двухнитиевую на 25/25 Ватт. На точиле аккуратно сточил клемму "дальнего" света заподлицо с изолятором цоколя. Клемму "ближнего" немного наростил с помощью паяльника, чтобы контакт был поближе к центру цоколя. Вставил, прикрутил, собрал аккуратно - всё заработало.  18_good  Немного подрегулировал - чтобы пучок светил пониже. Проехался. Всё ОК!  01_smile
Спасибо всем откликнувшимся!  01_smile  Если есть вопросы - пишите, объясню.  47_mail   01_smile
15.02.2014 р. відповів для Zazotavr
Хороший выход из положения18_good
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
16.02.2014 р. відповів для santos82
Спасибо!  01_smile
