Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434201
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
27.09.2015 р.
У меня один из первых заказывал еще в 2013 но ни все косяки которые вылазят у меня есть из этого и сделал вывод про разную сборку...ну это только мое мнение...
KASSIK15680
27.09.2015 р. відповів для DDD
Имеется в виду ранних выпусков... когда датчик бака тёк, мусора полный бак, масло непонятное в моторе...
 Да это самые страшные и неустранимые косяки в данной модели 08_lol
KASSIK15680
27.09.2015 р. відповів для KASSIK15680
Всё упирается в ЕСЛИ. Если предположить,что в более ранних моделях было больше косяков,и китайцы,все же,работают над их устранением.то это не значит, что решительно все Вайперы ранних выпусков имели этот набор косяков.Как и не значит,что более поздние выпуски все поголовно,избавились от этих косяков. Думаю,просто в поздних моделях косяков меньше,и встречаются они реже.
Очень хочется думать,что я прав. 03_biggrin
28.09.2015 р.
Ради интереса попытался выяснить производителя рамы мотоцикла по WIN коду. Поиск на каком-то сайте по коду выдал:
Страна происхождения Китай. Производитель Chongqing Shineray Motorcycle Manufactur
Адрес производителя 400051, Jiulong Zone, Chongqing Hi-Te-Ch, 400051 Development Area
Лазил вчера по сайту дилера Шинрей... рано мотоцикл купил, там сейчас есть этот-же мотоцикл по той-же цене, но  в модификации эндуро, малость пониже и поэлегантней. Для меня VXR все-таки немного высоковат, в выходные упал просто на месте - оступился ногой в яму на асфальте. Но все равно нравиться и такой, особенно когда по городу разными чинухами езжу, да и в лесу приятный.
Змінено: 28.09.2015 р., DDD
28.09.2015 р. відповів для DDD
а зачем искать? вот по мотору http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
а вот по вину http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
28.09.2015 р. відповів для tsinik
Там моего кода небыло, а приложенный файл с кодами я не смотрел, собственно после данной статьи и начал искать, попал на какой-то определитель кодов, ввел ради прикола и подтвердил свои подозрения. Кстати в Китае в интернет-магазинах запчасти по Шинрей бьются, по Вайперу естественно нет... 04_blush
28.09.2015 р. відповів для Vipermen
Хочется думать но не могется 03_biggrin Основная часть относительно недорогих китаймото (особенно вайпера) славятся надежным мотором и слабой рамой,что раньше что и сейчас.
weterOK
28.09.2015 р. відповів для weterOK
"Относительно слабая рама" - Возможно.Относительно чего только ? 03_biggrin  Если относительно Хонды СиЭрки - однозначно. Или подобного уровня питбайка какого-нить.
Так,на глаз,если брать во внимание чисто РАМУ,так вроде крепенько поварена.Не,ну ножки пассажира - это шедевр.Не спорю.Ну,а в целом потянет. Моя последняя Ява тож не отличалась прочной рамой.Трубы,на которых седло крепилось,задолбался выгинать.И усиливающие косынки не помогали. У ИЖа в области рулевой колонки трещины заваривал...Не знаю,у Вайперов кто-нить что-нить подгинал-подваривал в раме ?
что за дилер? можете написать сайт...
29.09.2015 р.
Первый раз регулировал тепловые зазоры в клапанах.Выставил точно 0,03 и 0,07. Как по мануалу. Вот сомнения гложут.Ну ооочень маленький зазор на впуске.Может,китаёзы по безлаберности что напутали.Да ещё на каком-то сайте читал,(речь шла о Вайперах) что на впускном клапане,при очередном ТО,зазор иногда уменьшается ! А здесь и так 0,03.
Хотя,после регулировки двигогтель на малых оборотах стал заметно ровнее работать.Когда обороты по минимуму,не слышны перебои.Ровненько бубонит.
Вопрос к более опытным пользователям: Кто какие зазоры ставит,и,главное,при очередной регулировке зазоры (особенно на впуске) увеличиваются,или уменьшаются ? Я понимаю,что,наверное,этот вопрос уже обсасывался. Но перелопатить сотню страниц...((
29.09.2015 р.
Я ставил 0.05-0.1 выпуск при последующих регулеровках зазор чуть увеличивается на обоих клапанах а сейчас выставил выпуск 0.07 стал работать чуть потише до мне кажится чуть упала динамика но это только мое мнение...
KASSIK15680
29.09.2015 р. відповів для Vipermen
0.03 - явно мало. у вас 250сс, у меня - 110. и то я выставляю по 0.05 вкруговую. но есть прикол: постукивать клапана начинают на горячую. т.е. вместо того, чтоб при нагреве зазор выбрался, происходит с точностью до наоборот - он увеличивается. проверено лично. по приезду домой снимал лючок и проверял. но не у всех так. так что тут нужен индивидуальный подход.
п.с. я бы посоветовал проверить на холодную и горячий мотор. сопоставить разницу по зазорам. и выставлять по 0.05. 0.07 на выпуск будет многовато. впрочем, еще зависит и от масла.
впуск греется меньше. клапан охлаждается топливной смесью. выпуск больше подвержен термическим перепадам. но само литьё китаянского люминтия больше расширяется, чем удлиняется клапан от нагрева. у меня, после затяжки головки на холодную, просто оборвало шпильку. вывод очевиден. мой бок - перетянул. но результат не порадовал
29.09.2015 р. відповів для KASSIK15680
не думаю. если не слышно звона клапанов, то это лишь имхо. будем рассуждать логически. за счет кулачка распредвала клапан имеет ход порядка 1 см. если клапан полностью не закрывается, то возможна потеря динамики и прогар. в противном же случае будет лишь стук и наклеп на торце клапана.а пару сотых тут погоды не делают. опять же - имхо
29.09.2015 р.
Что случилось с Mitas E-09  120/90 r17 задняя, не могу найти?
Может кто подскажет альтернативу за сопоставимую цену?
29.09.2015 р. відповів для tsinik
Если рассуждать логически:
Клапан находится в теле головки,состоящей из алюминиевого сплава.Шляпкой он упирается в седло,торцом упирается в толкатель,который крепится к противоположной шляпке клапана,стороне головки. (между седлом клапана и коромыслом толкателя толща алюминия)
Выставили зазор.0,07 к примеру.На холодную. После прогрева (а коофициент линейного расширения алюминия больше,mчем стали) алюминиевая толща головки расширилась.и,естественно,отодвинула коромысло талкателя от торца клапана.Клапан тоже удлинился при нагреве,но меньше. Вот зазор и увеличился. Во многих автомобилях зазоры на прогретом двигателе увеличиваются.
Но это теория. А чё там китаянцы намудрили - проверить можно только опытным путём.
На ваёпЕре к клапанам просто так не подлезешь. Но выпуск можно,наверное,проверить,не снимая бака. Попробую прогреть,и,пока не остыл,подлезть со щупом.
именно об этом я и гутрил. на корытце при прогреве у меня зазор стает меньше,  ана мотопедке - больше
29.09.2015 р. відповів для Aleks_1979
http://mot-o.com/motocykly/motocikli_enduro_cross/ у них и запчасти есть на наш мотоцикл, правда в основном крупноузловые  ( к примеру...первичный/вторичный вал коробки по 416 грн.)
Вот решил проверить,как у Вайпера меняются тепловые зазоры при прогреве двигателя. Благо,подобраться к выпускному клапану можно,не снимая облицовку и бак.Открутил пробки-лючки,совместил метки - зазор в холодном состоянии 0,07.(щуп входит с лёгким натягом)
Прогрел хорошенько движок.Опять быстренько всё открутил-совместил - зазор почти не изменился !  Щуп 0,07 входит без натяга.Более менее легко,а вот 0,08 не входит совсем ! Как это объяснить,я не знаю. Какие мысли будут ?
29.09.2015 р. відповів для Pavel1
Поднимаю вопрос на переспицовку на 18 диаметр может просто даже на Ижевский диск и с выбором резины мне кажется будет попроще пока единомышленников найти немогу... 30_crazy
KASSIK15680
Какие мысли будут ?
только поздравления. мыслей нет. вернее, только позитивные. но я проверял зазоры после прохвата в 50 км, а не прогрева на малых оборотах.
