Вітер: 2 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434123
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••90919293949596••124
02.09.2015 р.
Стреляет при резком закрытии газа или при торможении двигателем (меньше). Думал, смесь переобогащается - в самый раз для обкатки, чтоб не грелся. Но выкрутил свечу - рыжая. Так что пока не заморачиваюсь.
02.09.2015 р.
Люфт маятника наподобие
https://youtu.be/mrxYqwZ1Ifs
Пробег 1000 км. Читал, что люфтит у многих. Что скажете, смазать и ездить дальше?  Родные подшипники достать проблематично, переделывать под другие - что-то не очень. Как вариант советуют выбросить подшипники поставить втулки из капролона, что думаете?
02.09.2015 р. відповів для Pavel1
Достать подшипники чтобы поменять- проблема, а чтобы выбросить проблема?
Передивись оце відео там все точно розказано як забрати цей люфт) https://www.youtube.com/watch?v=D6D2NihqQgg 01_smile
02.09.2015 р.
Оговаривали данную тему уже не раз по втулкам маятника и самого прлинка надо одназначно точить новые более точные по размерам и из нормального металла а новые потшипники да найти тяжело и дорого но для начала можно хорошо смазать и не много поездить ничего за короткий пробег неслучится но когда нормально все сделаеш то и мот ведет себя лучше.
KASSIK15680
03.09.2015 р.
Разобрал сегодня задний маятник. Втулки маятника - как бы помягче...короче,жопа !! Китайская. Мало того,что ини прослаблены по наружному диаметру (бултыхаются в игольчатом подшипнике) Во втулке болтается осевой болт. Так ещё они не цилиндричные. Проворачивая пальцем втулку,складывается впечатление,что она гранёная.
Выточить новую втулку с правильными размерами - не проблема. Проблема - сделать наружную поверхность достаточно твёрдой. Необходима цементация.
То-ли на этом форуме,то-ли исЧо где,читал,что поршневые пальцы подходят. Или от скутера,или от запорожца.(диаметр 20 мм. Если точнее,20,01 - 20,02)
Кто подскажет,с какой техники палец подходит на маятник ?
Может,заодно и в С образном  рычаге заменить втулочки.Там  17 мм.диаметр. Где такого размера пальцы используются ?
03.09.2015 р.
В маятник как ты говориш от таврии ремонтные с зеленой пометкой но их надо укарачивать и разваливать внутренний диаметр  а в пролинке пальцы от Ижа но тоже внутренний протачивать и надо подбирать по потшипнику и я чтоб не заморачиваться отдал токарю потшипник и он все четко выточил.
KASSIK15680
04.09.2015 р. відповів для aleksey96
Привіт.
Про який магазин йдеться, в мене зявився стук в коробці передач тільки на четвертій передачі, думаю виломало зуб на якійсь з шестирні.
Поділись будь-ласка адресами магазинів де кепував вал, прокладки і т.д.
мото - це діагноз !!!
05.09.2015 р. відповів для KASSIK15680
Токарь-то выточит.Кто спорит.Только,чтоб эта втулка счастливо работала по игольчатому подшипнику,её бы закалить до твердости единиц 40 по Роквелу.А потом верхний слой процементировать. Не везьде такая вот возможность есть. А палец поршневой уже обладает всем набором желаемых качеств.
Тока проблема: как "развалить" внутренний диаметр пальца (калёного)до нужной величины ? 27_dash
Где-то искать внутрешлифовальный станок.
На родных втулках (особенно на втулке маленькой вилки,соединяющейся с С образным рычагом) при пробеге около трёх сотен км.уже появились вмятины от иголок.Дальше - пи-пец самим иголкам.Если оставить всё,как есть.
06.09.2015 р.
Вообще-то внутренняя обойма роликового подшипника продается отдельно, я их покупал в Харькове в подшипниковой фирме Нок Интернейшнл ( напротив проходной завода Коммунар, пос. Жуковского), но я брал по работе на другие типоразмеры. Скорее всего применение стандартных обойм в этом случае было невозможно по какому-то из размеров( длинна, внутренний диаметр) и китайцы выточили полусырые втулки. Я тоже буду ориетироваться на поршневые пальцы, но в ту контору тоже попробую заскочить, номенклатура у них очень большая, может чего и найдется.
06.09.2015 р.
Самостоятельное изготовление втулки из пальца - это всего лишь полумера.Так как,с позволения сказать, "игольчатый подшипник" в оси маятника - это просто обойма с роликами (иголками) будем надеяться,отвечающая стандарту качества,вставленная в совершенно сырую трубу,собственно,самого маятника (которая и является наружной обоймой этого подшипника, Если не сожрет полусырую втулку,то рано или поздно,та же участь постигнет саму трубу.
Идеальный вариант - сайлентблок. Проверенный десятилетиями.(как,к примеру,в рычагах Жигуля) или капролоновая втулка.
06.09.2015 р.
Может кому-то пригодиться..http://forum.motoduragon.com/all,/tiekhnozona/apghrieid_podshipnikov_amorta_18175.0.html.   48_download
08.09.2015 р.
я так понимаю в этой теме обсуждается и Zongshen ZS200GY-3 ? может его в название темы добавить? (или то я поиском не умею пользоваться))  06_question
А какой двиг стоит на ZS200GY-3? 162FMJ ? это тот же что и на "стритах" ZS200 ? По сути это тот же нижневальный двигатель 157fmi что 125куб (копия honda CG125), только 200 (193) куб + баланс_вал?
Змінено: 08.09.2015 р., hitmanhunter
09.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
С какого перепугу ? Здесь активно обсуждается комбайн Нива с вертикальным взлётом и сенокасилка среднего радиуса действия. Хотя,можно и про Zongshen ZS200GY-3 перетереть.Если больше не о чем.03_biggrin .
09.09.2015 р.
После разборки заднего маятника проверил состояние подшипника в оси вращения.Подшипник был совершенно сухой.И очень грязный.Проворачивая пальцем иголки чувствуется,как они нехотя,цепляясь за песок и метал.стружку,с хрустом проворачиваются.
Решил промыть: Установил маятник на ребро на деревянные бруски (100 на 100 мм.) под нижнее отв.оси подставил тарелку,налил в неё грамм 200 бензина и 20-и кубовым шприцем,струйкой,с силой промыл иголки.(мин.по 10 на каждую сторону)
Мусора натекло - смотреть страшно. Попробовал,ткнул в осадок в бензине магнитом - большая часть - металл.
После продул подшипники пылесосом. Хруст пропал. Забил до отказа смазкой ШРУС. Думаю,в данном узле она предпочтительней.
После,на смазку "подклеил" защитные чашечки и аккуратненько ввел вилку между проушинами. Зазор меду вилкой и проушинами - 2.5 мм. Устранил подкладыванием широкополой шайбы с наружной стороны чашки. Теперь люфта нет совсем.
И к стати: если у кого звёзды не соосны - можно при помощи этой шайбы сместить рычаг маятника левее,или правее.
Я собрал подвеску (резинку на маятник временно не ставил),накинул цепь и стнял стопорную пластину с ведущей звезды. Проворачивая заднее колесо ( мот стоит на стапеле,колёса вывешены) хорошо видно,в какую стороны уводит звезду по оси ведущего вала. Это негативное явление и можно подкорректировать шайбой на маятнике.Отчасти.
Добавлю:
Родная ось маятника имеет наружный диаметр  13,78. И материал,мягко говоря,не айс.
Можно заменить болтом верхнего рычага от автомобиля Нива 2121. Он имеет наружный диаметр 13,98. И сталь много качественней. Стоит 30 гр.(у нас,на "Лоске" плюс гайка самоконтрящаяся за 6 гр.
Змінено: 09.09.2015 р., Vipermen
09.09.2015 р. відповів для Vipermen
а что за реакция сразу? я забил в поиск GY-2, больше всего упоминается в этой теме, вот и спросил тут...  06_question
еще меня интересуют различия между Zongshen ZS200GY-2 (LZX200S) и Zongshen ZS200GY-3, ну окроме внешнего вида и задних тормозов я отличий не нашел... движки у них одинаковые?
Буду рад, если ендуро спецы подскажут  04_blush
10.09.2015 р. відповів для Vipermen
Палец от Таврии растачивается- ищите токаря... Игольчатый подшипник там нормального качества...ходит... При чем тут сырая труба маятника???)  Никаких сайлентблоков туда мудрить не нужно--- маятник и без того имеет малую жесткость. Как вариант можно изготовить бронзовые втулки.
10.09.2015 р. відповів для desa
Иголльчатые (роликовые) подшипники бывают корпусные ( т.е. имеют свою собственную внутреннюю и наружную обойму,выполненную из специальной, "подшипниковой" стали,и термообработанной до твердости около 60 единиц.
Могут иметь только наружную обойиу...
В нашем случае мы имеем только сепаратор с набором иголок,вставленный в обычную трубу,из которой сварена рама.Эта же труба и является наружной обоймой. И эта самая труба вряд-ли соответствует стандартам твёрдости,необходимой для подшипника. Как,впрочем,и сама втулка. Но втулка хоть как-то термообработана, так,на глаз - единиц до 30.Не более.
Так что,в недалёком будущем,придётся что-то мудрить.
И да,бронзовая втулка - не самый лучший вариант. Идеальный - капролон. ИМХО.
РАСТАЧИВАЕТСЯ ??  Как ты себе это представляешь ? Если калёный палец токарь сможет РАСТОЧИТ - значит этот палец ни чем не лучше стоковой втулки.
Расшлифовать. Абразивной шарошкой - это ДА. Но это не к токарю.А к шлифовщику.Если что. Я вот не смог найти шлифовщика,чтоб малогабаритной шарошкой снять 2 мм.калёной стали. Проще оказалось новую втулку изготовить.
Хотя...можно юзать так,как есть.Без переделок. Ну будет маятник болтаться и греметь.Все эти неприятности появляются по нарастающей,но постепенно.Вполне успеешь привыкнуть к стукам и лязгу.
Змінено: 10.09.2015 р., Vipermen
10.09.2015 р.
Каленые детали точить можно, резец вроде эльборовый, мне тут на днях его марку  называли, но я не запомнил, токарный станок у меня на работе в наличии есть, только я на них уже лет 30 не работал, забыл все, да и инструмента нет,покупать нужно.
Вот российский сайт по нашему мопеду http://www.china-moto.ru/forum/topic/4244-faq-irbis-xr250r-2013/ там много доработок и переделок.
Змінено: 10.09.2015 р., DDD
11.09.2015 р.
Нове відео запиляв 01_smile
приємного перегляду 01_smile
