+28 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 433987
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••86878889909192••124
15.07.2015 р.
Я ужо 3-ий датчик стопсигнала на руле поменял, плавятса заразы, как клацать перестал- проверяю- сдох! 15гр. у нас на барабане стоит.
16.07.2015 р.
давно я тут не відписувався... роботи валом і т п..
і напевно знову після цього посту пропаду на довго..
корочч кому цікаво - ось відос по заміні заднього амортера на нашому вайпері. ставив я аморт новий від геона.
все в відео є.
амортом задоволений дуже. проїхав поки 900км - все чітко. він працює)
16.07.2015 р.
Сегодня наконец-то приехал... оранжевенький... моя прелесть 56_yahoo
16.07.2015 р. відповів для DDD
Мои поздравления!!! Пусть радует! В каком районе города обитаете?
16.07.2015 р. відповів для Lost
Ну как сказать... Живу на Одесской, работаю в районе д.к. Железнодорожников ( там сейчас мотоцикл и находится), а гараж на пос. Жуковского.
18.07.2015 р. відповів для tsinik
у меня в фаре галогенка 60/55. подключал без реле, напрямую. были опасения, что будет переклюк барахлить. но они не оправдались. уже лет 5, наверное. все пучком. а 18 ватт - детское потребление. даже в стопе 21 ватт и тоже без реле. но можно и перестраховаться
кабы у меня подозрение, что вы чего-то не договариваете.
вот моя оптика после 30 км. пробега.
представляю, что бы было дальше
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
18.07.2015 р. відповів для banschick
речь шла о проводке. за нее и написал. а оптика - да, не родная от ваз 2106. металл и стекло залитые с завода герметично
18.07.2015 р.
Народ! Сегодня собирал мотоцикл и естественно разобрал заднюю подвеску, может я чего-то недопонял на этом форуме насчет втулок, я читал что втулки игольчатых подшипников в С-образном рычаге аммортизатора диаметром 20мм, даже пальцы такие нашел, а у меня две нижние ( в рычаге и скобе) по 15мм а верхняя в рычаге 18мм. И длинна втулок больше 40мм, а здесь вроде озвучивалась цифра около 35-ми? Или рычаги разные на мотоциклах?
18.07.2015 р.
Скорей всего кто то в размерах ошибся ведь фотки подвески из форума и свою подвеску визуально сравнить можеш моты все одинаковые только с разными названиями
KASSIK15680
19.07.2015 р. відповів для DDD
Лишь бы не болталось и смазано было! А размеры на секретную бумажку и в карман! Мало ли чево! 01_smile
19.07.2015 р.
В пятницу все равно разберу подвеску и поеду на рынок поршневые пальцы щупать. Сегодня видел палец от Ижа на 15мм, вот только внутренний у него вроде маловат, нужно будет с крепежными болтами ехать пальцы подбирать.
Накатал по территории уже 8 км. 30 лет на мотоцикле не сидел, да и то раньше на Вятке ездил, а у неё переключение передач на руле, привыкаю к ножному... нейтраль правда поймать могу только на выключенном двигателе, на рабочем как-то проблемно.
19.07.2015 р.
И я теперь с VXR
20.07.2015 р.
Поздравляю парни вас с приобритением!!!А по поводу пальцев ты прав от ижа на 15 а внутренний надо разсверливать да и 15 маловато так я подбирал-подбирал плюнул отдал токарю и он вытачил так как надо по потшипнику из нормального металла  ...А еще очень важно даже более чем в пролинке вытачить втулки на ось крепления маятника из-за чего все косяки.. 30_crazy
KASSIK15680
21.07.2015 р.
Наконецто установил доп свет две диодные фары по 18 ват фотки не очень но для сравнеия ближний и ближний +доп свет
KASSIK15680
21.07.2015 р.
Лампочки это хорошо... а я вот жду документы и пугаю народ на территории, за ворота не выезжаю. 12_cray
22.07.2015 р.
сегодня катал по лесу , на подьеми викарапкивался. Там где я скутером ехал 20 по укатаной щебенке, то на vxr 60-70 пролетаю.  Очень доволен покупкой. Ну и конечно звук прямотока в лесу ето вещь. Резина митас.
Змінено: 22.07.2015 р., Partizan
22.07.2015 р.
26.07.2015 р.
Пропоную вашій увазі невеличкий відеоролик про мою поїздку в Білорусь
Приємного перегляду!!!!  20_drinks
Змінено: 26.07.2015 р., gnom
27.07.2015 р.
Збирались Київським клубом на шашлик, а виїхали на міні пікнік, зато з одними з най насиченіших покатух з великою кількістю нових перешкод. За поїздку суттєво прокачали наш ендуро левел, тепер міські бордюри та пробратись через кущі це дріб'язок 03_biggrin
Також завітали на озеро, де влаштували пікнік та нарешті відкрили купальний сезон 01_smile
28.07.2015 р.
Колхоз моторс своими руками увеличение бордачка
KASSIK15680
