Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 433446
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••77787980818283••124
30.03.2015 р. відповів для Lost
Да сделать не проблема, а вот найти хороший металл проблема, на заводе его нет я ждал металл 5 месяцев.
Lost з днем народження!
31.03.2015 р. відповів для Kuzora
Колись!!! Наверно сделал себе 5-ть комплектов?
01.04.2015 р.
5000км. Цеп був постійно змазаний. Знайомий автомеханік казав що шрус треба нагріти до гарячого і опустити в нього ланцюг. Чи я шрус не той купив, чи механік підє...в, але шрус нагріти не вдалося, він при нагріванні ставав густий як прастилін. Врезультаті я шрусом змазав цепку без нагріву, таку операцію робив разів 3-4, а після дощу або мойки змазував переробкою не знімаючи ланцюга.
мото - це діагноз !!!
01.04.2015 р. відповів для barus
Что такое шрус в твоем понимание?
И ответила она,-
02.04.2015 р.
Существует вариант проварки цепи в графитовой смазке....но слишком это моторошно.
KASSIK15680
02.04.2015 р.
Встановив автозмачика, масло трансмісійне, цепок постійно змащений і чистий, за 12 тис підтягнув лише на 3 мм, і жодних проблем і без мороки.
02.04.2015 р. відповів для gnom
Идея классная, скажи а колесный диск и защита цепи после установки такой приспособы сильно в капельках масла?
И ответила она,-
02.04.2015 р.
Ітак - довгоочікуваний відос відгук по масляному охолодженні. (Інфа бралась на цьому ж форумі, і за підтримки Андрюхи aCabon і Дениса Desa та Сані бистрого). Велике вам пацани дякую =))) Сані бистрому особливо за допомогу з матеріалами =))
Читайте опис відоса відразу.
СОРИ ЗА КРИВУ МОВУ В ВІДЕО, сам я з західної Укр)) знімав на російській для того щоб власники таких же мотів з Ірбіс групи і форуму чінамото.ру могли хоча б щось зрозуміти))
УВАГА! ЯКЩО НАДУМАЄТЕ ТАКЕ Ж РОБИТИ, ТО НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК. РЕАЛЬНО Є МОЖЛИВІСТЬ ПОШКОДИТИ ПРАВУ КРИШКУ ДВИГУНА!!!
02.04.2015 р.
І ще один відосик, просили люди - як підняти передній бризговик, щоб на болоті не клинило колесо.
не знаю буде якийсь толк від нього чи ні, робота не важка, але "творча" =D
дасть уяву про процедуру =)
02.04.2015 р.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВИДЕООБЗОРА ПО ДОБАРОТКАМ НАШЕГО ВАЙПЕРА  =)))
Всем приятного и полезного просмотра =)))
и апдейт к второй части обзора - по поводу проставки руля..
02.04.2015 р.
Наснимал так наснимал! Пошел за блокнотом и ручкой и попкорном! 01_smile
02.04.2015 р.
Про своё пробитое колесо: слава богу все обошлось! Разбортировал, нашел в камере два лишних отверстия, сгонял на вулканизацию- 30гр и вся любовЪ, покрышка чистая- вытащил гвоздь. Теоретически на пробитом заднем колесе ехать можно- проверено опытным путём! 03_biggrin
02.04.2015 р. відповів для Yastreb
Трошки є масло на щитку, але якщо переборщити з подачею масла, то "за...внюкає" все. Однак переваги кращі ніж мазати самому а тим паче консистентною змазкою.
взагалі автозмащувач це круто!
але питання є:
1)як на бездорі бути, масло підкапує постійно, пилюка ще більше набивається, напевно цеп в такій какі їздитиме ппц...?
2)сопло я так розумію одне звідки капає масло, а змащувати по ідеї ж потрібно не центр цепки, а місця де сальники... Як вирішити проблему з тим що капати потрібно з обох сторін цепки а не з одної...? Чи як воно працює з подачею, куди ллє масло...
3)що заливати в бачок автозмащувача...? Звичайне моторне мастило чи якусь спецсмазку, якщо цепка з сальниками...
4)скільки масла виливається і за який час/пробіг..?
Було б класно якби ти фотки зробив, або міні відео звітик якийсь.
02.04.2015 р. відповів для saya
На бездорі подача масла більша і болото відпадає завдяки відцентровій силі. Масло капає з обох сторін цепа на шарніри, подача регулюється краником, масло заливаю трансмісійне 80w90. Фотки я вже лесь тута показував. Буде час ы быжання щось змонтую якесь відею.
Дякую величезне за інфо =)))
Буду шукати фотки тоді.. Якщо так як ти пишеш що з двох сторін на шарніри капає то буду і собі робити напевно =))))
ще раз дякую =) і було б круто якесь міні відео хоча б на телефон щоб уявити як що робити..
03.04.2015 р. відповів для saya
фото змазчика ст 60
04.04.2015 р.
Не реклама! VIPER V250VXR NEW. Где б найти с него колеса без покрышек?
05.04.2015 р. відповів для Lost
Если такие вайпера появились в продаже, то соответственно диски нужно искать у того кто их завозит, а это ВЕЛОМОТО ОДЕССА!  Думаю диск подходит еще от пары моделей мото и не только вайпер!
Но есть одно, установив эти диски сразу нужно и передный подкрылок и боковую подножку!
Плюс ко всему нужно будет разобраться со спидометром, так как показания его сразу будут вообще левыми!
И ответила она,-
Змінено: 05.04.2015 р., Yastreb
05.04.2015 р. відповів для Yastreb
Важно что бы ступицы были как у нас (звезда, тормозной диск), остальное думаю- мелочь!
